Knappen som sitter fram i höger hörn på växelkonsollen med en stötdämparsymbol på, är det nivåreglering? Vad är då funktionen avslagen /påslagen? Min tyska instruktionsbok är svårläst
Sen har jag en knapp med en krok som lyfter bilen bak?
En funktionsfråga blir på sin plats också. När jag kör regnsensor går även bakrutetorkaren, måste den det, tror även att den går när jag kör torkaren på aktivt läge också?
Funktion nivåreglering? och andra svårtydda funktioner.
CLK 320 cab -99 såld
E55 AMG -00 såld
E55 AMG -00 såld
Re: Funktion nivåreglering? och andra svårtydda funktioner.
Du ställer hårdheten på dämparna i två olika steg.
Den knappen avaktiverar du Bogserlarmet med,tex om du ska transportera bilen på färja eller biltransport och du vill ha bilen larmad.
Vid aktiverad vindrutetorkare så aktiveras torkaren bak vid inläggning av backväxel.
Van der Verhart wrote:Du ställer hårdheten på dämparna i två olika steg.
Tackar. Den känns normalt ganska hård, blir den mjukare om man tänder knappen eller är det tvärtom?
Min visp bak går med alla växlar i? om jag sätter igång den fram.
E55 AMG -00 såld
E55 AMG -00 såld
Du har nog fel på torkaren, dags att ta fram elschemat och se var den får backsignalen från!
torake wrote:Du har nog fel på torkaren, dags att ta fram elschemat och se var den får backsignalen från!
OK, jag har alltid haft "lamp defect"-varningen vid start. Kanske har något med en backljuslampa att göra?
Funderar på när jag skriver, det finns inte en funktion som typ att höger backspegel vinklar ner när man lägger i backen, att det blir samma effekt med bakvispen? Får kolla och prova.
E55 AMG -00 såld
E55 AMG -00 såld
Höger spegel ställer sig i den position
som du sparat när backväxel är ilagd och när du har knappen för höger backspegel nertryckt.
Fascinerad av detta mysterium med torkaren har jag varit i WIS och kollat elschema för S210.
Finns bara en signal som styr torkaren bak, och den kommer från knappen i panelen. Knappen till baktorkaren innehåller intervall-logiken. Den knappen, tar också in en kabel från främre SAMen (Och en annan modul som kallas N7-1 men som inte är med i listan. Hittar N7-1 på ett annat ställe och där refereras den till som ljusmodulen.) Till främre SAM är multispaken inkl torkarswitchen kopplad, och även regnsensorn.
Främre SAMen är inte kopplad till samma canbus som växellådan och växelväljaren, istället går en kabel från ETC till ljusmodulen som signallerar att backväxeln är aktiverad. Ljusmodulen och SAM;en sitter på samma canbus.
Slutsats: det skulle kunna vara att antingen SAM:en eller ljusmodulen tror att backen är ilagd. Kolla om du har spänning på pinne 2 eller 3 till knappen i panelen med och utan backen ilagd. Kablarna är utmarkerade som gr/ws och gr/rt (grau/weiss eller grün/weiss?)
torake wrote:Fascinerad av detta mysterium med torkaren har jag varit i WIS och kollat elschema för S210.
Tar tag i detta i veckan, tack för all hjälp så länge.
E55 AMG -00 såld
E55 AMG -00 såld
Hittade en knapp till på väg till jobbet idag. Sitter mellan knapparna till fönsterhissarna. En liten gubbesymbol på ena sidan och en punkt om man trycker över den åt andra hållet?
E55 AMG -00 såld
E55 AMG -00 såld
Barnlåset till fönsterhissarna bak.
CLS350CDI 4Matic
Jag beställde en svensk instruktionsbok istället för min italienska hos Hedins,
typ 500 spänn. Det var det helt klart värt mtp alla finesser!
Bullmerca: Tackar
amgen: Låter som en god idé.
Funderade lite mer på det där med fönstervispen bak. Jag kan inte minnas mig att den har varit så hela tiden. (Har nämligen en jycke som är rädd för plötsliga ljud, därför försöker man låta bli torkaren bak på alla bilar hon åker.) Jag tänkte att det kanske har med felet som blev för ett par veckor sen att göra. Det var ju ett överspänningsskydd som löste ut. Kan detta ha ett samband. Eller kan man programmera funktionen så det hände när man hade den inne och läste av och nollade felkoder.
Jag har själv läst av felkoder en gång efter detta och det enda den sa då var att förarstolens luftkuddar hade tagit för lång tid att pumpas, typ. De fungerar som jag tror de ska?
E55 AMG -00 såld
E55 AMG -00 såld
