Upptäckte när jag skulle fylla på spolarvätska att ett hjul
som fläktremmen löper runt är alldeles oljigt och även att
det droppat en hel del på golvet under bilen.
hjulet sitter uppe till höger framifrån sett .
Är det någon som har någon ide? det måste läckt en del för
lampan som varnar för låg nivå tändes..
Tackar på förhand
Micke
Oljeläckage E55 W210 98
Re: Oljeläckage E55 W210 98
finns 3 packningar i oljefilterbehållaren, det läcker olja o ned på rem o löphjul.
det blir grisigare om du inte byter i tid
Det kan vara från oljekylaren,den är delbar och där sitter tätring(ar) som finns att köpa lösa och är ganska lätta att byta. Rengör med tex bromsrengöring och varmkör sedan,då borde du se om det kommer oljedropp därifrån när motor går på tomgång.
Ok ska kolla båda Tackar för snabba svar
Zorro51 wrote:Ok ska kolla båda Tackar för snabba svar
filterbehållaren o oljekylaren sitter ihop,
Lysande precis så ser den ut
Ska kolla upp detta till helgen, blir att avfetta den och se om jag kan spåra läckan
Zorro51 wrote:Lysande precis så ser den ut
känn med trasa under oljefilterbehållaren om det är fuktigt där, det skall droppa rakt ned på remmen samt löphjulen.
Har inte hunnit kolla ännu, har jobbat i Malmfälten ett tag
Ni verkar alla ha rätt, det är kring detta område det fuktar/droppar
Nu är packningarna bytta och nu är det torrt och fint
Nu har jag bara lite problem med tankmätaren och passagerarstolen som
bara åker framåt oavsett hur jag pillar på reglagen, trycker jag på minnesknapp
då fungerar det
Tack alla för hjälpen
då fungerar det
