Nu är det dags att bli MB ägare. Jag funderar starkt på att köpa en Mercedes E55 AMG W211 års.03-06 som gått max 15000mil
Nu är det såhär jag har hittat en Mercedes i Tyskland som jag ev. ska åka och köpa men vill gärna ha lite hänvisning vad man ska kolla på då detta är min första MB.
Bilen är en 2004 årsmodell och har gått 11500mil och enligt säljaren är någon "Inspektion service gjord för 2månader sen" finns kvitto och allt på detta självklart.
Nu är frågan den, vad skall jag tänka på? Jag har hört att kompressorn brukar vara en svag punkt på denna modell, stämmer det? Hur ska man kontrollera att den funkar som den ska? Vad är det som brukar gå sönder är det pumpen eller något annat vad kostar en sådan reparation i runda drag?
Behöver ingen hänvisning hur man importerar en bil eftersom jag har gjort det flera gånger innan.
Sen även en annan sak, jag har hört att SL55 och E55 har samma motor en inte samma HK.Är det sant att man bara kan byta ut någon insug? Vart kan man köpa det isådanafall?
Tack på förhand!
// Papic
Köpa en Mercedes E55 AMG W211 vad skall jag tänka på?
Re: Köpa en Mercedes E55 AMG W211 vad skall jag tänka på?
Du kan ibland höra ett skrapande ljud från kompressorn. Kan vara lagren som behöver bytas. Vet ej vad det kostar men jag tror inte det är någon jätteaffär.
En svag punkt är intercoolerpumpen. Räkna med att en originalpump håller 5000 mil. En ny pump kostar ca 4000 kr men köp istället en Johnson CM30-pump som passar bolt on. Den kan du få för under 2000 kr och är lätt att installera.
SL och E har samma 55-motor. Skulle tro att programvaran är densamma. SL kostar dock 500.000 kr mer så MB kan inte ange samma effekt. Några småsaker skiljer. Sök på "Snorkel tube" så hittar du hur många E55-ägare bytt luftinsug till S55.varianten. Kolla nedanstående länk:
http://www.google.se/search?hl=sv&safe= ... xv015IwZMk
EDIT: Detta borde du även testa: http://mbworld.org/forums/w211-amg/1480 ... works.html
///Markus -73
Tack för infon! Men det där med pumpen så kollade jag upp lite och vissa säger att man måste bygga om slangarna och typ elkablarna för att CM30 skall funka? Kollade upp pumpen på en svensk hemsida den kostade 1500:- billigt faktiskt.
Kan man byta denna pump själv? Har lite mek erfarenhet typ brukar byta skivor, tändstift Ventilkåpspackningar och sånt..
Papiic wrote:Tack för infon! Men det där med pumpen så kollade jag upp lite och vissa säger att man måste bygga om slangarna och typ elkablarna för att CM30 skall funka? Kollade upp pumpen på en svensk hemsida den kostade 1500:- billigt faktiskt.
Av vad jag hört ska en CM30 passa utan problem. Finns mycket info att hitta på mbworld, gör gärna en sökning. Hittade detta på direkten: http://mbworld.org/forums/w211-amg/2163 ... p-e55.html
EDIT: http://mbworld.org/forums/w211-amg/4068 ... -cm30.html
///Markus -73
Ser ju lovande ut! Bokade precis biljetter till Tyskland och åker ner nästa vecka!
Vet du möjligen vad en större service kostar?
Service kan jag svara på.
Hade in min förra -03 W211 E55 på service hos MB åf vid ca 14500mil och det var en stor service.
Dom gjorde då bland annat:
- Motorolja + filter
- 16 tändstift
- Byte bromsvätska
- Smörjning & genomgång av panoramatak
- Kontroll/byte rem kompressor
- Kontroll/byte multirem
- Luftfilter x2
- Kolfilter
- samt nå mer som jag inte minns nu
Detta ville dom ordinare pris ha 14700:- för.
- 16 tändstift
- Byte bromsvätska
- Luftfilter x2
- Kolfilter
David Hellgren -85
Mercedes 300TE 3.4 AMG -92
Mercedes E55 AMG -03 (såld)
Det var ju inte så farligt.. Kostar typ lika mycket som
Min gamla M5a gjorde..
En annan fråga, ni kan nog säkert mycket mer om just denna bil än jag iom att vissa ägt en sådan. Min fråga är vad kan man göra för att få bättre ljud (avgassystem) på ett bra och relativt billigt sätt? Vill inte ge typ 15000kr för ett avgassystem.. Skicka gärna länkar till olika företag som säljer sportavgassystem.
Papiic wrote:En annan fråga, ni kan nog säkert mycket mer om just denna bil än jag iom att vissa ägt en sådan. Min fråga är vad kan man göra för att få bättre ljud (avgassystem) på ett bra och relativt billigt sätt? Vill inte ge typ 15000kr för ett avgassystem.. Skicka gärna länkar till olika företag som säljer sportavgassystem.
http://mbworld.org/forums/w211-amg/3133 ... elete.html
///Markus -73
Hej gott folk! Köpte mig en E55 i Tyskland och är påväg hem... Men började direkt irritera mig på MBs distronic!? Hur kan jag stänga av den och endast använda den "vanliga" farthållaren.. (inte hunnit köpa svensk handbok)
Papiic wrote:Hej gott folk! Köpte mig en E55 i Tyskland och är påväg hem... Men började direkt irritera mig på MBs distronic!? Hur kan jag stänga av den och endast använda den "vanliga" farthållaren.. (inte hunnit köpa svensk handbok)
Exakt vad irriterar dig? Om du irriterar dig på avståndet till bilen framför är det inställbart. Vet faktiskt inte om man kan använda den som en "vanlig" farthållare.
Grattis till bilköpet förresten!
///Markus -73
Irritationen är mest att man ligger på "snabba filen" i typ 140: sen så kommer det upp någon som ska åka ut och vara ett såkallat stolpskott som kör 110 och flyttar på sig direkt men då har bilen redan bromsat.. Drygt.
Tack, men en annan fråga till MB experten hehe.. Det tråkiga är att vid 230-240 tappar mercan kraft? Enligt säljaren som var en tysk rik privatperson skulle den in på verkstad på onsdag men jag köpte den innan.. Men självklart så kompenserades detta på priset... Kan det vara ic pumpen?
Papiic wrote:Irritationen är mest att man ligger på "snabba filen" i typ 140: sen så kommer det upp någon som ska åka ut och vara ett såkallat stolpskott som kör 110 och flyttar på sig direkt men då har bilen redan bromsat.. Drygt.
Om du ställer in distronicen så att den reagerar senare så borde det funka bättre.
Låter mycket väl som att det kan vara pumpen. När den blir för varm går den in i något nödläge och då händer inget. Oftast sker detta i farter över 200.
///Markus -73
Den är redan inställd på typ 50meter men ändå.. Haha
Bra att det är pumpen, blir att beställa en Johnson för 1500:- och byta direkt. Mercan var nyligen servad med bla tändstift, alla filter olja osv. Så det är bara tuta och köra.
Kan säga såhär, har kört bmw m och flera andra bmw bilar... Men merca slår allt!! Fyfan vilken lyx och komfort!!
Vilken färg blev det på besten? Funderar på att göra samma resa snart faktiskt!
Grattis!
Grattis!
Mercedes-Benz CLS 350 CDI -12
Japp, vi vill se bilder!
///Markus -73
