Tjääna! Nån som sitter med ett moddat på sin eller har några tips på vad som är bäst när man vill ha lite mer sång från v8:an utan att bli bankrutt på köpet. Funtar på att ta bort bakre dämparn då det är smidigast och billigast ? Men gör det så stor skillnad ? Eller är det epa varning på det ?
Mvh Micke
Modda avgas på e55 amg W210 ?
Re: Modda avgas på e55 amg W210 ?
X-pipe.. Gäller på alla V8
Okej kollade lite på det, finns det färdiga xpipes att köpa ?
Kan du mm på vilken jag behöver i huvudet ?
Inte en aning, jag har 3" på E63 iaf. Men troligen nått liknande på din. 2.5-3" Bara krypa under med skjutmått å mäta
- Kamski
Älskar min E 55T 2000!
roligt att se detta bygge, men, det som fick mig ha rysningar var personligt skydds utrustning. vill jag vara lite skämtsam skulle jag säga att ögonskydd sitter lite lågt, att ta bort skägget från röret med kapskiva mm. men som sagt, intressant, hade i alla fall kåpa vid svetsning, han som svetsade.
Turre
Turre
https://www.youtube.com/watch?v=rQsTgsAvwMw
TA INTE BORT SISTA LJUDDÄMPAREN,,,,, !!!
Låter förjävligt..
Låter förjävligt..
Max väntetid 4veckor
Vad gör X-pipe för skillnad?
Vissa påstår att sidorna med sina avgaspulser hjälper varandra. Lite beroende på hur det görs så stämmer det i vissa fall. Grov diam. ger skönt muller.
Vänligen Andreas
Vänligen Andreas
