Som rubriken låter.
Har vart och kikat på en CLS och behöver lite råd, vad ska man kolla upp? Service, vad är vanliga fel på bilen?
Har ägt en E55 w211 men ca 560HK, dricker den mer eller mindre än kompressormatade 55orna? osv.
Kom gärna med lite råd =) Älskade bilen, grym körglädje men har inte så stor erfarenhet utav just 63 motorerna..
Köpråd Mercedes CLS63 AMG 2007
Re: Köpråd Mercedes CLS63 AMG 2007
Jag snittar typ 1,3-1,4l/milen med min 63a. Så jag tror dom ligger rätt lika. Prestandan e ju typ den samma. Ang fel ve jag inte då mitt enda fel är tempgivaren i kupen som är kass & visar +66 så acn är svinkall. Måste byta den. Sen en lambda som va kass också men troligen pga jag skadat den när jag bytte system
Freke wrote:Jag snittar typ 1,3-1,4l/milen med min 63a. Så jag tror dom ligger rätt lika. Prestandan e ju typ den samma. Ang fel ve jag inte då mitt enda fel är tempgivaren i kupen som är kass & visar +66 så acn är svinkall. Måste byta den. Sen en lambda som va kass också men troligen pga jag skadat den när jag bytte system
Ang. felaktig temp.sensor, tänk på att det finns 2 olika sensorer som mäter kupétempan.
N70b1 sitter i takpanelen (vid backspegeln), signalen går till interior CAN.
B10/4 sitter till vänster om tändningsnyckeln, signalen går till KLA (styrningen av klimatorn).
Nisse
1985-1987 190 2,0 -85
Nisse O wrote:Freke wrote:Jag snittar typ 1,3-1,4l/milen med min 63a. Så jag tror dom ligger rätt lika. Prestandan e ju typ den samma. Ang fel ve jag inte då mitt enda fel är tempgivaren i kupen som är kass & visar +66 så acn är svinkall. Måste byta den. Sen en lambda som va kass också men troligen pga jag skadat den när jag bytte system
Tror det va den vid nyckeln om jag minns rätt. Kollade innan semestern dvs 3,5v sen. Men har annat att pilla med just nu så jag tar det efter.
Users browsing this forum: No registered users and 31 guests
