jag har råkat ut för att batteriet i min c32 drar ur sig över natten och jag felsökte bilen och kom fram till att om man kopplar ur sätesmodulen så har batteriet klara sig i två månader utan laddning, så till min fråga om man köper en ny modul och kommer det att fungera eller måste mercedes-verkstad göra något för att det ska fungera?
Mvh Andreas
Sätesmodulen
Sätesmodulen
Mercedes_Benz CLS 350 Shooting Brake -13
Mercedes-Benz C32 AMG - 01 450 hk
Mercedes-Benz W124 200E -90
Volvo 740 TIC -85 250hk
Re: Sätesmodulen
Och nu är det min tur att fråga: vad är det för bil, modell och år ?
Turre
Turre
Re: Sätesmodulen
Den kan du byta själv,glöm inte att köra in ändlägena.
Re: Sätesmodulen
Har samma på min.
Finns ett snabbt och billigt sätt som jag tänkte göra....
Jag hittade det för ett tag sedan på MB world forumet, har inte blivit av att jag gjort det bara.
Det är nämligen bara jag som kör här hemma, så det är liksonm ingen panik
Inlägg nummer 4 i länken längst ner.
This one is less complicated and looks like it will do the trick:
NOTE: This will work on all W203 BUT you may have differnt colors. Please check the voltage before splicing.)
Here is what you need.
2 -Wire Clamp or Splice (I dont know what its called but look at the picture its Blue)
1 -Electrical Tape
1 -Wire Cutter
First Step.
Look under your seat.
Find the connector with the 3 wires. (BROWN),(RED WITH GREEN STRIP),(BLACK WITH WHITE STRIP) and disconnect it.
The Brown Is Ground
The Red Is +Positive Constant 12v
The Black is +Positive only when key is turned on position 12v
Click the image to open in full size.
Second Step
Remove the Extra electrical tape.
Third Step
Cut the Red wire and Splice it with the Black wire. ( !!!Make sure you tape off the 12v comming in and only use the part of the red wire that gose into the connector.!!!)
Forth Step.
Wrap everything up with electrical tape and your done. Now test.
Read more: http://mbworld.org/forums/c32-amg-c55-amg-w203/333082-seat-controller-fix.html#ixzz3JjyJlwM0
1 -Electrical Tape
1 -Wire Cutter
First Step.
The Brown Is Ground
Second Step
Third Step
Forth Step.
Re: Sätesmodulen
Van der Verhart wrote:Den kan du byta själv,glöm inte att köra in ändlägena.
Tack för svar. Är det bara att köra varje del av stolen tills det ta stopp?
Re: Sätesmodulen
Turre wrote:Och nu är det min tur att fråga: vad är det för bil, modell och år ?
Turre
Det är en C32 AMG w203 -01
Re: Sätesmodulen
Paco wrote:Har samma på min.
1 -Electrical Tape
1 -Wire Cutter
First Step.
The Brown Is Ground
Second Step
Third Step
Forth Step.
Jo det har jag också läst med en ny modul kostar "bara" 2600kr ny, jag gillar inte att klippa och klistra i elsystemet in nyare bilar.
Re: Sätesmodulen
merca200e wrote:Paco wrote:Har samma på min.
This one is less complicated...osv
+1 Skulle inte heller göra annat än byta det trasiga. Istället för att skärma bort det.
Re: Sätesmodulen
merca200e wrote:Jo det har jag också läst med en ny modul kostar "bara" 2600kr ny, jag gillar inte att klippa och klistra i elsystemet in nyare bilar.
Grejen är att den troligtvis kommer att gå sönder igen .
Re: Sätesmodulen
Paco wrote:merca200e wrote:Jo det har jag också läst med en ny modul kostar "bara" 2600kr ny, jag gillar inte att klippa och klistra i elsystemet in nyare bilar.
Det ska kosta att äga bilar
Re: Sätesmodulen
merca200e wrote:Paco wrote:merca200e wrote:Jo det har jag också läst med en ny modul kostar "bara" 2600kr ny, jag gillar inte att klippa och klistra i elsystemet in nyare bilar.
Och denna höll ju i 13år, är väl helt okej?
CLS350CDI 4Matic
Re: Sätesmodulen
Varför jag frågade, jag har ju en elbox till stolen som har ett rele som är död, med två enheter kan ju bli en som fungerar. Kommer från W208 och det är hel annars. Har minne till speglar och annat roligt. del 208 820 05 26
Turre
Turre
