Växelknappar på ratten-byta till modernare "paddlar"
Här diskuterar vi alla AMG modeller och AMG relaterat.
Roadster
Postby Roadster » Mon 16 Mar, 2015 18:14
Hej,
Jag har en SL55 -02 med den gamla typen av växleknappar på ratten (plastknappar på baksidan).
Jag har tänkt modifiera till den nyare typen med "paddlar" i aluminium.
Modifieringen av ratten är inget problem, men det visar sig att funktionen inte verkar vara densamma i dom nya "paddlarna" jämfört med originalet. Paddlarna är försedda med varsin tvåpolig kontakt medan originalknapparna är seriekopplade och ansluts med en gemensam tvåpolig kontakt.
Om man mäter dom nya paddlarna så är funktionen densamma för båda, kretsen är bruten i viloläge, men öppnar när paddeln trycks in.
På originalknapparna är funktionen olika för höger respektive vänster knapp.
Den ena är lika som paddlarna, alltså bruten i viloläge och öppen vid intryckning. Den andra är tvärtom.
Är det någon som monterat den nya modellen på en äldre bil och fått det att fungera, och i så fall hur har man då åstadkommit "rätt funktion" i paddlarna.
//Björn
SL500 R129 -98 (såld)
SL500 R230 -02 (såld)
E500 T 4MATIC W211 -05 (såld)
SL55 AMG R230 -02
E63 T AMG W211 -07
PatrickW
Re: Växelknappar på ratten-byta till modernare "paddlar"
Postby PatrickW » Mon 16 Mar, 2015 21:27
det finns lite guider på Mbworld hur de har gjort.
funktionen ska vara lika, men man får tälja lite i plasten.
Max väntetid 4veckor
Roadster
Postby Roadster » Mon 16 Mar, 2015 22:50
Hej,
Jag sökte på MBworld och hittade lösningen. Man måste flytta över det lilla krestkortet med själva strömbrytaren från den gamla knappen till paddlarna för att det skall fungera. Tack för tipset med MBworld, det löste mitt problem.
//Björn
SL55 AMG R230 -02
E63 T AMG W211 -07
PatrickW
Postby PatrickW » Tue 17 Mar, 2015 00:22
kalas.. jag hade missat kretsen.
vill tro att det kanske finns nån annan paddel nån nyttjat.
Men kalasbra det var till nån nytta iaf ;)
@ndreas
Postby @ndreas » Tue 17 Mar, 2015 22:14
finns även liten guide här; viewtopic.php?f=40&t=78419
lagolag
Postby lagolag » Fri 01 May, 2015 13:17
Gjorde detta själv på min SL55 vintern 2009 efter att hittat en tråd på MBWORLD:
http://mbworld.org/forums/w211-amg/2386 ... alled.html
Jag fick hålla på att anpassa kretskortet från gamla knapp modellen för att kunna montera in den i nya Alu-paddeln, det blev en del "Dremle-ande" för att få till det. Jag passade samtidigt på att byta till den nyare Ratten, på så sätt var det enklare att montera paddlarna i ratten. :mrgreen:
Lars GBG Väst
SL55 AMG 2003
Cappuccino 1995 :shock:
lagolag
Postby lagolag » Wed 09 Mar, 2016 23:25
Nu finns det ett enklare sätt att få till paddlar på ratt med vx-knappar, inte original men det blir paddlar.
hoppas länken nedan funkar!
http://www.ebay.co.uk/itm/G-PADDLE-GEAR ... Sw5VFWJhbb
Lars GBG Väst
SL55 AMG 2003
Return to “AMG”
