jag har ingen främre luftpump på min c43 då jag bara har 2x lambdasonder, dvs den pump som sitter ovanpå termostaten.
denna pump har väl något att göra med avgasreningen tror jag?
finns denna pump som standard på E55 AMG på svensksålda och tyska importbilar från 1998 - 2000?
det är en rund svart pump i plast.
hade E55 4x lambdasonder?
Finns det främre luftpump på E55 AMG?
Re: Finns det främre luftpump på E55 AMG?
Jag tror E55 alltid haft det.
detta är en bild på en tidig och man ser ena ventilen samt kontrollsolenoiden:
Max väntetid 4veckor
det runda fästet i ovankant på motorn som är tomt,denna motor saknar luftpumpen, samma ser det ut på min c43a att det inte finns luftpump
hade inte e55 samma specifikationer som c43 att man inte hade luftpump i sverige eller tyskland att det enbart var fordon med 4 sonder för export till USA o då fanns luftpumpen monterad på dessa fordon?
Det förekommer på andra bilmärken variationer på bilmodeller.
De jobbar inte alltid mot utsläpp ur motorn specifikt.
Utan mot utsläpp från fordonet.
Ett lättare fordon släpper automatiskt ut mindre skit.
Så därav kan de skippat det på exempelvis C-klassen till en början.
Sen kom strängare regler och de införde det ändå på senare modeller.
Sekundärpumpen har ingen egentlig reningsfunktion förutom att 'tända' katalysatorerna snabbare.
Och på så vis minska utsläpp vid kallstarter.
Och med detta så kan givetvis motorstyrningar se olika ut fastän motorerna är 'lika'.
bra å veta detta.
mao är min c43 inte så avancerad i rening som bilar med pump.
