Hade bilen W210 E55 på MB verkstad för en undersökning pga orsak jag beskrivit i tidigare inlägg ( bilen hamnar i felsäkert läge om jag varvar upp den) känner att den inte går riktigt rent på tomgång.
Dom nämde att den gör tomslag på några cylindrar vad det nu innebär, fick några tips bl.a.
Att kamkedjan kan vara lite för lång ( hörs lite ljud), fjädrar till avgasventiler är av ( sjuka på E55 tydligen) är det någon som har varit med om nåt liknande eller har någon tro på dessa teorier ?
Inga felkoder men bilen går orent och hamnar i felsäkert läge
Re: Inga felkoder men bilen går orent och hamnar i felsäkert läge
Får inga svar så jag förtydligar, kan heta nödläge också
Felsäkert, nödläge, limpmode kärt barn har många namn...
Men vi förstår vad du menar.
Hur långt har din bil gått? Har verkstan mätt upp kedjan och konstaterat att den är för lång? Om den rasslar så kan det absolut vara dags för byte.
Om en eller flera ventilfjädrar är av så kan de säkert orsaka nödläget. Men frågan är ju vad det kostar att lyfta topparna och byta fjädrar samt kedja? När man ändå river så kanske det upptäcks mera fel.
Kanske är det billigare att köpa en hel motor på skroten?
Hursomhelst så bör du inte köra vidare innan det är fixat!
Lycka till/ Henrik
Lycka till/ Henrik
C220 cdi 2014
Honda crf450r 2015
Honda crf450r 2015
Byta kedja går bra utan att lyfta topparna, ofta går det också bra att byta fjädrar utan topplyft..
Tanken att byta motor har också varit en tanke men varken kedja eller fjädrar kostar så mycket..
Mest nyfiken om att dessa problem kan framkalla nödläge och varför hittas inte nödläget som felkod ?
du måste vara tydlig med info om din bil när du skapar en tråd.
alla har vi olika miltal på våra bilar och alla har vi upplevt olika problem med våra bilar vid olika miltal.
kedjan brukar bli slack på långmilare och det rasslar, kuggar det över blir det inte roligt för plånboka.
vad för verkstad har du varit hos?
specialist på MB eller allbilsverkstad?
har aldrig hört att ventilfjädrar varit en sjuka på M113 motorer?
vem påstår detta?
det som varit kass på dessa M113 motorer är remskivan till vevaxeln där vulkningen spricker, remspännare som kan bli kass, oljekylets packningar kan torka o börja läcka olja.
vevaxelsensor bilen blir svårstartad, luftmängdsmätare kaputt.
det har inte varit mekaniska tillverkningsfel vad jag har fått erfara.
kör med bra olja och kör riktigt varmt varje gång när du är ute med bilen så mår den bra av detta, kotta sträckor är knas för en motor.
det var något med kamaxlar på tidiga årsmodeller på M113 motorer där MB gick ut i en bulletin till verkstäder o sa att om gamla kamaxlar finns på lager skall dessa inte användas utan uppdaterade kamaxlar måste beställas.
ventilfjädrar har jag aldrig hört skall vara en svag punkt, kan du vara mer tydlig med info på denna punkt?
det finns inte många motorer på skroten att välja på!
det finns en M113980, en riktigt långmilare på 30xxx mil för ca 20 lax du vill nog inte ha en sådan?
annars kan du skaffa en M113986 men då får du KANSKE skifta oiljepumpen i botten på motorn och KANSKE tråget om dom inte är helt lika, då får du göra en Frankenstein med delar från båda motorer.
det finns några motorer på 986 att välja på skroten
https://www.bildelsbasen.se/?index=defa ... 0&sml=1&pc[0]=120101100&query=113986
vem påstår detta?
Ok den har gått ca 30000 mil har själv kört 24000 av dessa mil.
Byter olja varje 1500mil och bara bra oljor.
Inga startproblem smäller igång omedelbart
Med MB verkstad så menade jag Mercedes märkesverkstad Åke Eriksson bil i Luleå. http://akeeriksson.se/
det var där dom sa att avgas-ventilfjädern är en sjuka på dessa motorer.
Lmm fungerar felfritt enligt ovan.
Bytt tändkablar/hattar hos MB nyss och stiften för 2000 mil sen.
Kör mestadels långkörningar pendlar 14 mil/dag.
Rasslandet kom från en dag till en annan så funderar om det kan vara sträckaren som gett upp, var med om liknande
på annan MB jag hade, kommer att byta kedja och kolla upp sträckaren och i och med att ventilkåporna lyfts så kan
jag även se över ventilfjädrarna.
Åke Eriksson brukar ha koll, Tomas som är verkmästare är kunnig och hjälpsam men de kan verkligen ta betalt!
Vad kostade ett stiftbyte om man får fråga?
C220 cdi 2014
Honda crf450r 2015
Honda crf450r 2015
Stiften bytte jag själv så det blev bara inköp av 16 stift.
Dom har oftast varit bra med mig. Det var Tomas som berättade om sjukan med avgasventlfjädrarna
Rasslandet bar bara en kat som rasat ihop
