Tja är ute efter en e 55/63 eller cls 55/63
Nu är frågan hur stora skillnader är det i dessa motorer
Och vilken ska man satsa på ? 5g lådan i 55-an eller 7h i 63an, hört att 55an ska vara bättre köp då saker håller bättre samma med växellådan ?
Någon som ägt eller kan dessa saker ?
tack pp förhand
Hur stor är egentligen motorn på 55/63 AMG ?
Re: Hur stor är egentligen motorn på 55/63 AMG ?
Om jag kunde välja bara så där rakt av så föll valet lätt på AMG 63
Även om det förmodligen är större förbrukning i normalläget med sugmotorn än med kompressorturbo
Hej.
Skillnader i motorvolymen är lite varierad om man väljer nyare eller äldre versioner.
Nuvarande "63" variant
M178 4.0 L V8 Bi-Turbo[edit]
AMG C 63
AMG E 63
AMG GT
Mercedes-AMG GT
Launched to the UK market in April 2015,[39] the 4-liter M178 V8 uses an unusual configuration where the position of the intake and exhaust are reversed, to create a more compact engine and hence vehicle design. This "hot inside v" configuration, as AMG calls it, has the exhaust gasses exiting into the central v area of the engine block where the engine's twin turbochargers are also mounted.
äldre "55" variant
"55" 5.4 L V8 KOMPRESSOR[edit]
2004 AMG CL55 Kompressor.
This model was nicknamed the "Hammer" after the original 1986 AMG Hammer (a W124 E-Class sedan with an AMG-tuned 360 hp 5.6-litre V8). The 2003 E55 AMG could do 0–60 mph in 4.4 seconds.
The main engine is a 5.4 L V8 engine This engine comes in two configurations.
The first configuration is a naturally aspirated V8 with 354.12 PS (260.45 kW; 349.28 hp) that is used in the C55 AMG, CLK55 AMG, SLK55 AMG, and ML55 AMG. The C43 AMG (model years 1998–2000) was powered by a naturally aspirated V8 engine from the M113 family, but at a reduced displacement of 4.3L, hence the '43' designation.
The other configuration is a similar unit but with a highly efficient Lysholm type twin screw supercharger. manufactured by Eaton, is in the rest of the AMG 55 models, which are typically midsized or larger vehicles. The published output according to Mercedes varies from 476 PS (350 kW; 469 hp) to 517 PS (380 kW; 510 hp) and 700 N·m (520 lb·ft) to 720 N·m (530 lb·ft), depending on various methods of power measurements and different ECU programming for national legislations.
AMG C 63
AMG E 63
AMG GT
Mercedes-AMG GT
äldre "55" variant
Efter C63 med 6,2-liters sugmaskin kom väl efterföljaren först med en 5,5-litrare med turbo
innan dagens med 4 liters turbo kom. Gäller andra modeller också kronologiskt.
amgen wrote:Efter C63 med 6,2-liters sugmaskin kom väl efterföljaren först med en 5,5-litrare med turbo
Så är det. Det finns ju en massa på wiki och andra källor om man vill detaljstudera.
Jag var i samma situation för 5 år sedan när jag skulle köpa CLS. Var först inne på en 55:a efter att ha läst att den motorn skulle vara bra. Men efter att ha kollat på bilar i Sverige i ett halvår utan att hitta någon bil jag ville ha så åkte jag tillslut till Tyskland för att köpa bil. Där hittade jag slutligen en fin 63:a som jag ville ha. Så mitt tips är att försöka hitta en fin bil med bra historik. Jag tror att det är viktigare än valet mellan 55/63.
Min 63:a har fungerat bra under de 5 åren jag har haft den och inte krävt något mer än vanlig service. Min chef har en CLS 55:a som är svensksåld och han har haft en del problem med den. Bla. fick han byta kompressor vid 9000 mil och han har även varit tvungen att byta luftbälgar till luftfjädringen. Så att satsa på fel bil kan bli dyrt!
Min 63:a verkar även dra något mindre bränsle än hans 55:a. Men ingen av bilarna är bränslesnåla och väljer du bil efter bränsleförbrukning så kan du glömma både 55:an och 63:an.
Sen finns det några andra saker att beakta förutom motorn tex. så har de äldre bilarna med 55 motorn SBC bromsar som bruka strula med åren.
