PatrickW C55 AMG
Re: PatrickW C55 AMG
Max väntetid 4veckor
- Chris Mbsca
detta skall följas...
Chris
Kör just nu:
S63 AMG BiTurbo(W222)
ML350/GLE (W166)
MBSCA-Shopen
CKM Car Design
Kör just nu:
ML350/GLE (W166)
MBSCA-Shopen
CKM Car Design
- F.R.A.S
- Seriös Hemmamekare
Kul projekt, snygg vagn. Hoppas du kan bromsa 500-550whp när det är klart då.
Jag har maxat allt jag har ägt. Cykel, moped, cross, motorcykel, dieselbilar och bensinbilar. Jag har snurrat så fort jag har kunnat på bakhjulen när jag satt i rullstol och jag har sprungit så fort jag har kunnat när det har behövts. Jag har skrikit så högt det går och jag har viskat så lågt det har gått. Och har det inte gått åt helvete så har det inte varit maxat och då har jag gjort det igen.
F-tune Performance
F-tune Performance
Har mätt och grunkat lite på spjällhuset.
77mm spjäll går bra att montera i stdhuset efter ursvarvning.
kanske även 78mm, men då blir det tajt för o-ringen på kompressorn att sitta kvar.
Hursom, jag har slipat spjällaxeln på mitt som jag har i bilen, och med ytterligare mod till 77mm så motsvarar spjället ett 80mm i area.
Och 78mm motsvarar nästan ett 81mm spjällhus, det finns 82mm std spjällhus, men då får jag inte plats med o-ringen alls.
är det ett singel spjällhus? Är det inte 2 på 55an också?
- F.R.A.S
Piggyback kan ju vara vettigt med tanke på användarvänligheten. Men mappa originalsprutet är ändå den bästa lösningen.
PatrickW wrote:Jag går dock i lite piggyback tankar nu istället för kleemannchip.
Man sitter liksom fast med chip för efterkommande moddar.
F-tune Performance
F-tune Performance
PatrickW wrote:Delvis ja delvis nej.
med ett kleemannchip så sitter jag juh fast.
customchip kan vara en ide annars.
jag tänkte öppna upp med större lmm också.
då går juh kleemann väck.
med piggyback. Om jag finner ett som funkar bra så är enda
nackdelen att jag inte kan öka varvstoppet.
men jag vet inte om jag vill varva mer än std.
j#$%&a med customchip är att vilka i sverige gör en korrekt mappning där
som inte flippar ur efter typ 20mil?
http://www.vtech.se/
- F.R.A.S
Jag pratar inte om customchip utan en riktig livemappning i bänk med dina grejer. Claus på turbocenter löser väl den biffen. Men bor du längre söder ut så har jag en del kanaler för att lösa detta (jag mappar dock inte originalsprut själv, bara eftermarknad).
Fördelen är att alla säkerhetssystem är intakta osv. Piggyback kan vara bra, men OM det skulle fallera så fallerar hela maskinen. Fallerar originalstyrningen så hamnar du i LIMP, motorlampan tänds och med lite tur så räddar du maskinen.
Ett fabrikschip går bort av alla de anledningar du själv skriver.
Du tänker byta spridare osv också eller? Se då till att räkna på LMM kontra spridare för att göra det så enkelt som möjligt för mapparen.
F-tune Performance
F-tune Performance
