Efter åtta timmars slit med en enda bult fick jag äntligen dit den.... utan bricka under skallen och utan platta som fäster i karossen och med en gummibussning som krupit ur skålen så att bryggan tar i golvplåten. Givetvis hade även gummit i fjäderskålen glidit på sned. Övervägde på allvar att börja knyppla istället....
Bilden på eländet är lika dålig som jobbet.
Men oftast finns det ett ljus i slutet av tunneln, så även denna gång!
Dagen efter gick andra sidan som på räls!
Drog i bussningen med en hemmagjord press bestående av gängstång och plattjärn.
Vänstersidan klar! Nu väntar backjobb på höger!
Leons gröna 123:a
Re: Leons gröna 123:a
Skönt att du fick bakaxeln på plats, att krypa under bilen i minusgrader som du gjorde är jobbigt nog. När räknar du med att börja köra med bilen igen?
Nu sitter högersidan! Korrekt utfört och tog knappt nån tid heller!
När jag skulle koppla wirarna såg jag att bromsanordningen krävde lite vård.
Nu sitter den också på plats igen!
Jag har kvar att sätta två bultar i kardanen, justera handbromsen vid hjulen, dra fast drivaxlarna i naven och hänga på bromsoken. Ska även ta med lite av svartfärgen och en pensel och bättra där jag gjort en del ofrivilliga märken under arbetets gång.
Det är nära nu!
Det är nära nu!
aroncbds wrote:Skönt att du fick bakaxeln på plats, att krypa under bilen i minusgrader som du gjorde är jobbigt nog. När räknar du med att börja köra med bilen igen?
Äh, långkalsonger och dunjacka bara, sen är man hemma!
Snart är jag på vägen igen!
Leon wrote:aroncbds wrote:Skönt att du fick bakaxeln på plats, att krypa under bilen i minusgrader som du gjorde är jobbigt nog. När räknar du med att börja köra med bilen igen?
Och med ett liggunderlag är det riktigt skönt och mysigt under bilen.
Jag skruvar ute jämt då jag har blivit beroende av solljuset, finns inget som lyser upp under bilen så bra som solen gör.
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
huckstar wrote:Leon wrote:aroncbds wrote:Skönt att du fick bakaxeln på plats, att krypa under bilen i minusgrader som du gjorde är jobbigt nog. När räknar du med att börja köra med bilen igen?
Så roligt tror jag inte du tycker det e när du blivit till åren då e ett varmgarage mumma om det ska va nån glädje alls,annars e det ju enklast o dra åbäket på verkstad
Ett hundratal mb
Jag skruvar ute jämt då jag har blivit beroende av solljuset, finns inget som lyser upp under bilen så bra som solen gör.[/quote]
Så roligt tror jag inte du tycker det e när du blivit till åren då e ett varmgarage mumma om det ska va nån glädje alls,annars e det ju enklast o dra åbäket på verkstad [/quote]
Till åren? Vad är det? Jag fyller 51 i år.
Idag har jag fäst kardanen, hängt på bromsoken, monterat stötdämparna och dragit fast drivaxlarna.
Återstår att justera parkeringsbromsen och dra på lite svart färg på diverse skrapmärken
Passade även på att ta ner avgassystemet när jag ändå krälade under bilen. Behöver lite kärlek då flera av klämmorna var svårt rostiga och svåra att demontera. Själva systemet, dämpare och rör är nog räddningsbart, men tänkte sätta lite nya klämmor med kopparpasta på muttrarna.
Gillar när allt är uppsmort och lätt att både ta isär och montera!
Leon wrote:Idag har jag fäst kardanen, hängt på bromsoken, monterat stötdämparna och dragit fast drivaxlarna.
Härligt! Blir nog härligt att plocka fram den till vårvärmen. Ska bli spännande att höra hur mycket bussningsbytet gjorde för bilens spänst och väghållning!
aroncbds wrote:Härligt! Blir nog härligt att plocka fram den till vårvärmen. Ska bli spännande att höra hur mycket bussningsbytet gjorde för bilens spänst och väghållning!
Ja, ska bli intressant hur mycket det gjort rent komfortmässigt. Måste ju bli lite skillnad iallafall.
Nu har jag provkört och det kändes riktigt tajt i baken! Allt sladdrigt var helt borta!
Har hängt upp avgassystemet med nya gummiringar och nya klämmor och t o m slösat lite kopparpasta på muttrarna.
Var mycket ytrost på mellandämparen så jag tog den roterande stålborsten och sen lite zinkfärg. Förlänger kanske livslängden lite grann iallafall.
Städade ur och borstade av sätena i solskenet. Tänkte prova drop-in besiktning i
Eslöv i morgon!
Eslöv i morgon!
- Mattileinen
Pryggt och snydligt!!
Då blir det lovord från besiktningsgubben "å här var det målat och snyggt"
Yes! Godkänt och klart! Blev inte så många lovord men när besiktningsmannen kom upp ur gropen efter att ha inspekterat underredet hade han ett stort leende på läpparna som inte hade funnits där innan!
- Mattileinen
Härligt! Bra jobbat!
Mattileinen wrote:Härligt! Bra jobbat!
+1!
