Mercedes Benz w126SE -81
Re: Mercedes Benz w126SE -81
Postby Marie » Thu 03 Dec, 2015 19:41
Alex1996 wrote:Ska byta bromsskivor fram och har lite funderingar, verkar som man måste plocka bort hela hjulnavet med lager å hela faderullan, behövs några specialverktyg till det?
Jomenvisst!
För att byta skivor fram på den så skall du plocka av främre navet (alltså dela framhjulslagren). Sen sitter skivan skruvad från "insidan" med stora insexskruvar. Insexskruvarna skall egentligen bytas då de är preparerade med engångs låsmedel. Men använder du normalhård Locktite eller motsvarande och drar med föreskrivna 115 Nm, bör det funka att återanvända de gamla skruvarna ändå.
Tänk på renligheten under arbetet då framhjulslagren är öppnade, och packa framhjulslagren med färskt fett vid återmonteringen.
Du behöver inga specialverktyg, såvida du inte räknar insex och momentnyckel till specialverktyg.
Hade du haft normal ljudnivå på avgaseriet, och alla lampor i ordning, hade du kanske inte väckt deras nyfikenhet. Varför väcka den björn som sover? ..... :roll:
Alex1996
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby Alex1996 » Thu 03 Dec, 2015 20:06
Jomenvisst!
Hej tack för beskrivningen!
ja det är mycket väl sant! blir att köra med ljuddämpare i fortsättningen när turbon åker på igen :-D
Alex1996
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby Alex1996 » Thu 03 Dec, 2015 20:09
vazman 67 wrote:jo den ska vara "fast i köttet". brukar vara ordentligt sladdriga om det fladdrar i bilen
Har du eller vet någon art nummer på den bussningen? :-)
vazman 67
Postby vazman 67 » Thu 03 Dec, 2015 20:23
Borde vara den här..lite luddig sida att bläddra sig fram på,men priserna är väldigt bra
http://autopartsmarket.eu/?action=catal ... iew%26data[id_make]%3D34%26data[id_model]%3D29%26data[id_model_detail]%3D683%26data[id_part]%3D10309%26data[sort]%3D%26data[name_group]%3D
Alex1996
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby Alex1996 » Thu 03 Dec, 2015 20:26
vazman 67 wrote:Borde vara den här..lite luddig sida att bläddra sig fram på,men priserna är väldigt bra
Fick inte fram så mycket... men har du art nummer så kan jag söka på sidan :)
Postby Marie » Thu 03 Dec, 2015 20:32
Originalrepsatsen heter A126 330 11 35, bara bussningen A126 330 10 35. Åtgång en per sida
vazman 67
Postby vazman 67 » Thu 03 Dec, 2015 20:34
Prova sök med dessa nummer
0140330106
1099201
Alex1996
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby Alex1996 » Thu 03 Dec, 2015 20:35
Tackar! hittade 2st set på ebay för ca 800kr
Alex1996
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby Alex1996 » Sat 05 Dec, 2015 01:04
Det var bussningen som visats bild på tidigare i tråden, den är not totalt slut då det går och dra den fram och tillbaka ca en 10-15cm
Postby Marie » Sat 05 Dec, 2015 01:35
Alex1996 wrote:Det var bussningen som visats bild på tidigare i tråden, den är not totalt slut då det går och dra den fram och tillbaka ca en 10-15cm
Inte så konstigt att det levde rövare då....
Alex1996
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby Alex1996 » Sat 05 Dec, 2015 16:15
fått lite gjort nu inför regbes. bytt skivor och belägg fram, bytt båda motorkuddarna fram, fått på orginalgrenröret.
Kvar att göra är, snygga till elen lite, sätta fast expansionskärlet med riktiga fästen, på med en ljuddämpare och en riktiga upphägningar till det, plugga oljan till turbon. Göra en ordentlig motortvätt. är lite bekymrad över motorfästena... det är bara u-profil som är dit svetsade och bara svetsat på ena sidan... Vad är det för regler på motorfästen?
Alex1996
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby Alex1996 » Mon 07 Dec, 2015 21:28
Fått på till allt nu inför regbes tror jag... ska snygga till lite bland kablar, få upp avgasröret mera och lite mer upphängningar.
Finns väl alltid något och klaga på här.. men kan ni se något som ni ser att regbes kommer klaga på direkt som jag har missat?
torake
Postby torake » Mon 07 Dec, 2015 21:44
Varför går det inte att registreringsbesikta med turbo? Om605 turbo har väl lägre effekt och vridmoment än m110 2.8?
Alex1996
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby Alex1996 » Mon 07 Dec, 2015 21:46
torake wrote:Varför går det inte att registreringsbesikta med turbo? Om605 turbo har väl lägre effekt och vridmoment än m110 2.8?
Det är ingen riktig turbomotor... man får tydligen inte konvertera :|
Alex1996
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby Alex1996 » Tue 08 Dec, 2015 18:11
Vart kan man få tag på historik på bilen? skulle behöva något på papper att det står att det suttit en bensin 6a i när den var ny
Return to “Våra projekt”
Users browsing this forum: No registered users and 36 guests
