500sl fix
Re: 500sl fix
God Jul Pasi, och alla andra som följer forumet!!
Re: 500sl fix
amgen wrote:God Jul Pasi, och alla andra som följer forumet!!
Tack detsamma till dig och alla som följer tråden
Re: 500sl fix
I väntan på delar till torkarombyggnaden så passade jag på att börja titta på motorn. Oljeläckage vid packboxarna till kamaxelsolenoiderna samt bakom fördelarlocken vid packboxarna där. Ska beställa nya packboxar..
Behöver inte fundera två gånger om man ska byta fördelarlocken och rotorerna
tändkablarna behöver förnyas också
Ska beställa ventilkåpspackningar,packboxar till kamaxlarna,rotorer,fördelarlock
Re: 500sl fix
Sådär nu har jag beställt delar Blir dyrt detta Beställde bosch fördelarlock,rotorer samt tändkabelsats. Sen blev det även bussningar till växelväljaren,packboxar till kamaxlarna,ventilkåpspackningar Beställde från lott.de..
Re: 500sl fix
Nu behöver jag er hjälp.. åkte på ett backjobb med motorn.. Ska ju byta kamaxelpackboxarna så tog loss ventilkåpan och främre bröstkåpan och till min panik upptäcker jag detta
Oljan är nog inte bytt på flera år och flera hundra mil..
Är stora klumpar av gammal olja i skrymslen.. dock ser kamaxlarna bra ut och kedjan med. Min tanke är, går det att köra nån invändig motortvätt att man häller i nåt medel i motoroljan och kör runt detta? Kommer såklart ta bort allt som jag kan innan dess.. Har ingen lust att riva ner motorn just nu..
Motorn har bra oljetryck samt tickar inget.
Re: 500sl fix
Hej Pasi!
Det där ser ju inte så kul ut. Du säger att kamkedjan ser bra ut. Vad menar du då? Har du kontrollerat kamaxlarnas läge gentemot vevaxeln?
På M119 har ju kedjan en tendens att länga sig, så att kamaxlarna inte längre står riktigt rätt, och kamkedjehaverier är definitivt inget helt okänt fenomen på M119. Står kamaxlarna fel skulle jag i din situation åtminstone dra i en ny kedja och byta kedjespännare. För att kunna sova riktigt gott framöver skulle jag överväga att byta samtliga kamkedjeskenor också samtidigt, men det innebär ju att riva hela motorbröstet och lämpligen byta vattenpumpen också i förbifarten, Bara ett litet tips alltså.
Det lät jag göra för nio år sedan då ändå topparna skulle av för byte av ventilstyrningar. Har du förresten tagit kompressionsprov på den? Vore annars kanske vettigt med tanke på hur oljebytena ser ut att ha skötts... Det var via kompressionsprov jag upptäckte att ventilstyrningarna var utslitna redan vid 32000 mil, efter att jag irriterat mig på lätta motorvibrationer runt 1600-1800 rpm.
Re: 500sl fix
Ser ut som en klassisk "mineral olja är minst lika bra som en syntet" där man kört med bytesintervall som för en högklassig helsyntet med en lågklassig mineralolja
Hade det varit en gammal Volvo B230 eller en gammal Cheva V8 så hade jag chansat på att köra en hög renande diesel olja med lite tvättande tillsatser men vete tusan om man vågar det på den motorn utan att skiten sätter igen någon tunn oljekanal och orsakar mer skada och kleggar igen hydrauliska ventillyftarna totalt ?
Marie har nog bra koll på hur det ser ut med oljekanaler, lyftare och sugsilen i tråget.
Re: 500sl fix
Marie wrote:Hej Pasi!
Menade med skicket på kedjan att den var fri från glegg. Kamaxlarnas läge mm har jag inte kollat. Hur kollar jag detta? Kompressionsprov har jag inte tagit på den då den gick jämnt och fint..
För att komma så enkelt undan som möjligt nu så kan jag köra nån ursköljning av motorn? Med nåt medel att tillsätta i oljan. Har ingen lust att göra mer än nödvändigt nu då det redan spårat ur med allt annat på denna bil med.
Re: 500sl fix
V70tdi wrote:Ser ut som en klassisk "mineral olja är minst lika bra som en syntet" där man kört med bytesintervall som för en högklassig helsyntet med en lågklassig mineralolja
Är inne på invändig motortvätt.. tömma ut nuvarande olja, i med ny olja ihop med rengöring och nytt filter..
Re: 500sl fix
Tja... Vad som händer om du kör riktig olja och rengöring i en motor i det skicket är ingenting jag vill uttala mig om. Det är lite rysk roulette. Det kan mycket väl gå bra och du får bort geggan, men det kan också sluta med gråt och tandagnisslan. Ingen vet om kläggklumpar sätter sig mindre lyckligt, och tätar ojekanaler. Ingen vet om kedjesträckaren och ventillyftarna hålls täta av gegga som åker ut med rengöringen och du sitter med en motor med tickande ventillyftare och/eller rasslande kamkedja.
Jag gissar att ägarhistoriken innehåller minst en ägare per sommar, köpt billigt på hösten och sålt nästa höst efter minimal serviceinsats... Det är ju alltför ofta så på den typen av bil. Jag har alltid drömt om en R129, men ännu inte hittat någon till överkomliga pengar utan sådan historik. Jo en gång för bortåt tio år sedan, men den såldes medan jag körde från Kinna till Skåne där den fanns.... Idag tio år senare inser jag att jag aldrig lär hitta någon jag vågar köpa.
Lycka till med din hundratjugonia, Pasi! Jag unnar dig av hela mitt hjärta att du lyckas denna gången!
Re: 500sl fix
Jag glömde inte att svara på hur man kollar kamaxellägena. Det är lite mera än jag kan hålla i huvudet, så jag måste kolla i WIS, och det får jag se när jag hinner. Du kan ju själv googla eller slå upp i WIS.
Re: 500sl fix
Marie wrote:Tja... Vad som händer om du kör riktig olja och rengöring i en motor i det skicket är ingenting jag vill uttala mig om. Det är lite rysk roulette. Det kan mycket väl gå bra och du får bort geggan, men det kan också sluta med gråt och tandagnisslan. Ingen vet om kläggklumpar sätter sig mindre lyckligt, och tätar ojekanaler. Ingen vet om kedjesträckaren och ventillyftarna hålls täta av gegga som åker ut med rengöringen och du sitter med en motor med tickande ventillyftare och/eller rasslande kamkedja.
Hej. Ja precis, det är ju en chansning.. Vad är alternativet då? Riva isär hela motorn.. Då tänker jag att chansar med rengöring och hoppas på det bästa.. Ägarhistoriken är faktiskt bra på denna vad gäller antal ägare i Sverige, servicen är det sämre med har det visat sig nu och att bilen har för det mesta stått i garage. Senaste 4åren har den bara stått i garaget, där jag köpte bilen av från bekanta. Fick bilen betydligt billigare än marknadsvärdet är men det kommer tillbaks nu som en käftsmäll istället.,
Re: 500sl fix
Marie wrote:Jag glömde inte att svara på hur man kollar kamaxellägena. Det är lite mera än jag kan hålla i huvudet, så jag måste kolla i WIS, och det får jag se när jag hinner. Du kan ju själv googla eller slå upp i WIS.
Det är lugnt, hittade en guide på youtube, lägger upp bilder här om en stund, min otur fortsätter..så mycket kan jag säga..
Re: 500sl fix
Blir så trött på detta nu.. att det inte kan flyta på bara.
Vänstra cylinderbankens kamaxlar stod i läge när vevaxeln står så. Lite förbi 45 graders markeringen. Det är ju inte farligt:
Värre med höger cylinderbank.. nästan 10grader förbi 45 markeingen innan borrarna gick i kamaxellägena..
Har ett dilemma nu.. Motorn behöver ju sköljas ur av gammal olja med avlagringar. Kedjan behöver bytas om jag tolkar detta "test" rätt. Känns som att jag inte vågar köra en ursköljning av oljesystemet innan kedjan har blivit bytt med allt vad det innebär. Dock skulle det varit smidigast att byta kedjan efter ursköljningen så man ser att det/om det fungerar och om man eventuellt behöver riva isär motorn pga det.
Men för att kunna skölja ur den så måste jag isåfall återmontera allt jag redan demonterat och sen är frågan om kedjan håller för det ens
Skulle jag sätta igång med att byta kedjan, köra ursköljning efter det sen så finns det risk att jag får demontera ner allt igen om det misslyckas. Fördelen med detta skulle vara att jag kan fortsätta att riva ner motorn inför kedjebyte men frågan är om jag ska skölja ur motorn innan eller efter kedjebytet
Re: 500sl fix
Stackars dig, Pasi. Det där var inte så roligt.
Kedjan är ordentligt längd/sliten. Inte så förvånande med tanke på hur det ser ut med oljeslammet. Och att felet är störst på högerbanken är ju naturligt eftersom den ligger längst bort från vevaxeln i kedjans sträckningsriktning. Jag skulle ta ett kompressionsprov också, det kan underlätta ditt beslut. Har du då dålig kompression på en eller flera cylindrar så vore ett leak-downtest vettigt för att veta om kompressionsförlusten sker via ventiler eller kolvringar. Måste ändå topparna av så kan du rensa oljekanaler och ventillyftare i samband med det, och samtidigt ta kedja och skenor utan ytterligare haveririsk. Har du bra kompressionsvärden så kvarstår valet mellan kolera och pest...
Med tanke på hur sliten/förlängd kamkedjan är, bör du överväga att ta oljepumpskedjan också. Den är ju en klassiker på många av mercedes motorer sedan ett antal decennier tillbaka, och en vanlig bakomliggande orsak när vevstakar vill ta en liten titt ut genom motorblocket.
Jag tror att Mimmi skrivit en berättelse här om när Ivar efter ett långt liv med endast Mercedes gick och köpte en Ford på äldre dagar... Där var det troligen en oljepumpskedja som var boven.
