Vilken bra bild! Det är den högra jag söker. Att de är olika kanske har med förkammaren att göra, som ändrades från och med 90 och framåt?MB S-KLASSE wrote:
Är det den vänstra modellen du söker till din 92:a ?
Har den högra typen på min OM601 90:a ...... söker 4 st sådana
Vintervargen blir renoverad - W124 200D - bakvagnsrenovering klart!
Re: Vintervargen blir renoverad - W124 200D
Upptäckte att växellägesgivaren på växellådan är paj, vilket gör att jag endast kan starta bilen med spaken i neutralläget (i stället för P)... Någon som ruvar på en sådan?
Bytte spridarna igår och bilen startar och går märkbart bättre.
- Medlem
Inte helt fel när det närmar sig kallare tider
aroncbds wrote:Bytte spridarna igår och bilen startar och går märkbart bättre.
Hej! Bilintresserad grabb på 19år.
Har fastnat för Mercedes kan man väl säga.
Nuvarande
Mercedes 300td -92
Mercedes 190 2.0 -88
Mercedes 190e 1.8 -89 "cosworth"
Mercedes 190e 2.3 -91
Nuvarande
Mercedes 300td -92
Helgens mikroprojekt: att byta vänster dörrstopp!
Den gamla knakade rejält och var så utsliten att dörrens stopposition kunde knappt kännas:
Får inte riktigt grepp om var dörrstoppen sitter bara av att kolla på din bild...?
pasi wrote:Får inte riktigt grepp om var dörrstoppen sitter bara av att kolla på din bild...?
Sitter i dörren mellan gångjärnen.
Då har man lagt igen antennhålet i vänster bakskärm då den läckte in vatten som ett såll. Har egentligen tänkt fixa till rosten runt hålet och byta tätningsringen på antennen, men det var inte så mycket plåt kvar så jag tog upp ett större hål och svetsade i en plåtbit i stället. Monterar tillbaka antennen när jag har tid för detta...
Lagom till vargavinterkylan har man då äntligen installerat en DEFA-motorvärmare.
Frostpluggan satt självklart fast så det blev lite pill med att plocka bort den
Nu är det bara att köpa en anslutningskabel och koppla in den.
- Proffs
va kostade motorvärmaren ?
impaladiesel wrote:va kostade motorvärmaren ?
815,00 kr före rabatt på Meca.
(3675-DA411265 Blockvärmare)
Japp, jag gav runt 700kr för den.Hynboholm wrote:impaladiesel wrote:va kostade motorvärmaren ?
Hej på er!
Har haft det lite körigt på sistone, så det var ett tag sedan man bloggade. Här kommer lite bilder på mitt senaste grepp på 124:an, nämligen byte av bränslerör, något som jag har planerat ganska länge då rören är rätt skabbiga (inklusive bromsrören, som jag också tänker byta).
Börjar med att tappa ur tanken
Bort med de gamla stålrören...
Bänder till ett nytt rörstycke genom att använda det gamla som mall
Sådär någonting...
Första röret på plats
Fortsättning följer...
Sådär någonting...
Fint,väntar på mer bilder :)
Tack, Pasi!pasi wrote:Fint,väntar på mer bilder :)
Nu har jag bytt sopparören.
Det finns lite rost ovanför bakbryggan, får ta det sen när jag ska renovera bakaxeln
Planen är nu att renovera en omgång bromsok och byta bromsledningarna i samband med detta.
