Update 21/9
tjenare
går ju f-n inte o ladda upp bilder innan halv 12 på garaget typ så här kommer bara en snabb update, måste sova sen länge !
Elcentralen flyttades in i kupen istället för att inte behöva tänka på möjliga gnistbildningar i bagaget där fuelcell o catchtank finns blev en hyffsad placering här tror jag :)
för er som inte förstod var elcentralen för bagaget hamnade så var det här
Monterade BTRen ordentligt nu, blev fin fiiiiiiiiiiiiiiiiint inte mkt men nått iaf
kapade sedan rören i rätt längd, har skickat emil i garaget på att kika upp om de finns lödkopplingar för slang montage, så man kan få ordentliga kopplingar på rören
Satte sedan fast mina kabel hållare för kabel dragningen under rut listen blev helt okej limmet på dom nöp bättre än jag trodde faktiskt får se hur de håller sig :)
de va dagens och gårdagens pill, har blivit försiktigt mekande de senaste 2 dagarna då ja kännt mig lite seg.. imorgon hoppas jag på bättre tempo;)
hörs då
mvh stångberg
Re: Mercedes 190 2.6 kompressor Driftingbygge [19/9 update]
Projekttråd mercedes 190 2.6
viewtopic.php?f=31&t=48589
projekttråd mercedes 190 2.0
Re: Mercedes 190 2.6 kompressor Driftingbygge [22/9 update]
Update 25/9
tjenare
idag blev det inget garage för jag lyckades sova till 1500, och sedan gjorde jag en grundlig städning av hela min lägenhet osv, så det är så ibland :) men igår blev detta gjort iaf :)
har påbörjat kabeldragningen till Megasquirtet då det börjar bli dags för det, tog upp schemat för det och sedan gjorde jag ett litet excel blad med färgstandard samt märkning på kablarna så man vet vilka det är som är vilka
allt drogs den vägen som e tänkt, o de togs till bra med kabel för att inte stå där med för kort kabel sen. blir nog bra detta. tänkte fundera ut placering för de givare jag behöver för mätarna jag ska ha.
ska bygga upp en liten platta med plintar och relä i handsfacket eller nått annat bra ställe är inte helt bestämt än. men jag vet iaf att jag kommer ta in instrument brädan i morgon och se om jag kan kapa till några fina hål för burens framsträvor så den går in som den ska :)
thats all for this time, nu blire iväg på lite bärs drickande :)
ha de gött så länge
mvh stångberg
tjenare
ha de gött så länge
mvh stångberg
Re: Mercedes 190 2.6 kompressor Driftingbygge [25/9 update]
Update 29/9
tjenare
inte mkt pill i garaget de senaste dagarna men lite har skett iaf här är vad som skett :D
lite har blivit gjort iaf, så som att jag pillade dit "fjädern" som drar tillbaka handtaget när man öppnat, denna lossnade för länge sen så det var dags att ta tag i det när ja ville pilla med nått litet :)
sedan har jag fixat lite plint som kommer användas till hela kabelhärvan så man inte behöver ändra hela härvan för att korrigera lite inkopplingar
Maskerade och lackade sedan startmotorn, så nu måste ja dra ett till lager imorgon så ska jag sedan montera startmotorn
das was alles
ha de gött
mvh stångberg
tjenare
das was alles
ha de gött
mvh stångberg
Re: Mercedes 190 2.6 kompressor Driftingbygge [29/9 update]
Snyggt jobbat! Keep up the good work!
Ska bli gött att se den klar 2013
aroncbds wrote:Snyggt jobbat! Keep up the good work!
tackar så mkt de ska ja försöka med :D
vic viper wrote:Ska bli gött att se den klar 2013
hehe F U! ^^. ska höjja tempot igen
Update 30/9
tjenare
idag så blev det en del tid i garaget men i lungt och fint tempo;) så jag tog tag i lite mindre pyssel för att sakta höja igång tempot för bygget igen, o de börjar öka lite iaf :D
Startmotorn blev okej, men den grymma maskeringstejpen slet med sig lite av den silvriga lacken så ja får la pilla åt de lite fint
sedan tog jag tag i att fixa urkapning för buren i instrumentbrädan så den kan falla på plats blev ganska så bra faktiskt :) behöver lite små pill till och sedan göra fästen för de nya mätarna som kommer till senare, och tanken är att plinten jag ska använda ska sitta som de gör på bilden fast med kabel kanal osv
thats that, imorgon blire nog lite mer tid i garaget också :)
ha de gött så länge
mvh stångberg
tjenare
ha de gött så länge
mvh stångberg
Re: Mercedes 190 2.6 kompressor Driftingbygge [30/9 update]
Update 3/10
tjenare
här kommer lite info vad som hänt de senaste dagarna :)
pillade lite med inredningen i veckan och funderar på möjliga lösningar för handbromsen osv kan nog bli bra detta tror jag :)
här är fästena till växelådan som har gått sönder, får beställa 4 st nya sådana så man kan dra åt ordentligt sedan har dragit rejält snett här på bilden men men sånt händer
Mercan utrullad för att det var dags för en ordentlig urstädning i garaget kommer bli go när den kommer ner de sista 10 cm
ge mig sexans ljud, den låga stansen, mercastjärnan, fyrpunktsbältena, däckröken, känslan och explosionen av coorden på däcken bygga som f-n står på listan nu!
imorgon kommer de tempo hoppas jag :) kliar lite i fingrarna nu när man haft ute bilen o lite så :)
har dock ett problem att jag inte får ur rattlåset nu?, nån som har en tanke?
mvh stångberg
tjenare
mvh stångberg
Re: Mercedes 190 2.6 kompressor Driftingbygge [3/10 update]
Update 4/10
tjenare
idag ringde mangan och berättade att han fixat så jag kunde komma åt och blästra igen och det var väldigt skönt att få chansen att göra klart de grejjerna
tar en jädra tid o blästra så det var typ dagens arbete, så dessa delarna ska göras rent och få sig lite fin lack i de närmaste dagarna :)
hann med o lägga första lagret på växelstagen plus generatorfästet och servopumps spännarens fäste blir ett lager till och sedan ska jag även inhandla färg till min ventilkåpa, och lacka mitt remhjul till den gamla fläkten.
det var dagens, imorgon blir de lite annat pill med:)
ha de gött så hörs vi
mvh stångberg
tjenare
mvh stångberg
Re: Mercedes 190 2.6 kompressor Driftingbygge [4/10 update]
Update 5/10
tjenare
idag blev det en sväng te netto och köpte pepsi till garaget så vi kan ha lite o köpa
sedan blev det en sväng o hämta magnus och en trevlig pratstund med polisen som stoppade oss på flygande besiktning i barres 240 efter det blev det lite mek iaf
de minutrarna jag hann pilla med bilen så var det rattlåset jag var på. förstår inte vad som hänt, går verkligen inte att få ur det. och ja försöker att vicka på ratten o hitta de rätta läget som de brukar vara på den. men det går inte
imorgon ska jag försöka få bort rattnavet så jag kan komma åt och ta isär rattlåset och kolla om jag hittar nått fel där. är rädd för att runda denna insektsskruven dock . för om den blir rund blir det JOBBIGT
det var dagens, någon som har några tankar angående rattlåset? behöver lite tips känner jag
mvh stångberg
tjenare
mvh stångberg
- Winis Mbsca
Re: Mercedes 190 2.6 kompressor Driftingbygge [5/10 update]
Testa att använda en slagmejsel det första du gör, i med ett "insektsbits" och ge den ett par djävlar först.
1996 C230Komp W202
2018 E200d Kombi
1996 C230Komp W202
2018 E200d Kombi
Winis Mbsca wrote:Testa att använda en slagmejsel det första du gör, i med ett "insektsbits" och ge den ett par djävlar först.
mm får bli något sådant, ska bara hitta en insektsnyckel i rätt storlek o köra på de
- Mercafreaket
Hpaddict wrote:Winis Mbsca wrote:Testa att använda en slagmejsel det första du gör, i med ett "insektsbits" och ge den ett par djävlar först.
helst en 1/2-tum hylsa för spärrskaft om du ska ha, minns att denna rackare till rattnavet är 10 mm
'06 BMW 525 MAD
Tjänstesnurra '21 W640 116CDI
'06 BMW 525 MAD
Mercafreaket wrote:Hpaddict wrote:Winis Mbsca wrote:Testa att använda en slagmejsel det första du gör, i med ett "insektsbits" och ge den ett par djävlar först.
mjo jag menar en sån bits man sätter på en 1/2 tummare.
mvh stångberg
Update 6/10
tjenare
idag blev det ett par timmar i garaget, inte så många men det var faktiskt hyfsat effektiva timmar, detta är dagens skörd
Växelstagen på plats efter en jädra massa pillande, riktigt trångt att få dit dom med lådan på plats;) men med en hjälpande hand från thure så fick jag äntligen det sista clipset på plats tack för det
var förbi lillhagen garaget idag och diskuterade lite med texon om hur hans stag från driftworks var uppbyggda för mer styrvinkel. och på hans var förlängda i bärarmarna och sedan utskruvade styrstag . då blev det mer styrvinkel, samt mer camber. om jag förstod konstruktionen rätt;) Nått att fundera på senare under byggets gång
monterade fästet för servopumpen, samt monterade hållaren till generatorn;) missuppfattade fästena lite men efter ett tag fick jag till hur det skulle sitta
sedan maskerades och lackades fläktremhjulet samt generatorns bakrehållare då den var färdigblästrad och fin:) kommer bli bra detta när de sitter på
det var dagens pill, helt okej takt idag tyckte jag :) blir övertid nästan varje dag så man är lite extra trött på kvällarna just nu... men men så är det ibland. imorgon fortsätts det
hörs då!
mvh stångberg
tjenare
hörs då!
mvh stångberg
