The 230 Coupe - Uppdat. 12/8 -21 s. 25
Re: The 230 Coupe - Uppdat. 29/3 -09 s.17 AC-mont., Larm borta!
haha glykolskiten fick jag in i bilen men just då var jag så förbannad på bil jäveln att jag inte brydde mig längre skönt den är borta. skulle vilja ha ett fint ex,,,
- Mercafreaket
Den som påstår att jag inte behöver byta bakre vevtätningen får nog kolla synen hos närmsta optiker
I "höjd" med oljepluggen hänger det olja också under hela tråget längs med "gjutskarven"
F.ö så ska jag riva ur värmepaketet ikväll samt kanske hinna med och borra upp hål för expansionsventilens rörgenomföring.
'06 BMW 525 MAD
Tjänstesnurra '21 W640 116CDI
'06 BMW 525 MAD
- Merca-Hakan
- Mercafreaket
Re: The 230 Coupe - Uppdat. 31/3 -09 s.18 Oljeläckage bilder.
Drog ur gamla värmepaketet samt drog alla kablar, blev lite tankegymnastik innan allt kom på sina rätta platser, ska dra några kablar genom torpeden vid senare tillfälle samt borra upp för exp-ventilen. Håller även på att göra en upprensning i radiokablaget också, det var välbehövligt! Det som gladde mig var att originalkontakterna var oklippta, superduper 3000!
Ska göra vid "nya" värmepaketet en sväng sen blir det monterat.
Ursäkta för mörk bild (oredigerad direkt från telefonen) Ni som undrar varför tegelstenen står i hålet är för att jag har haft lödstationen ovanpå den.
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
- Mercafreaket
Merca-Hakan wrote:ja här går det undan!
Javafan, hart insett att det går inte att dra på monteringen HUR länge som helst., måste ju slutföras å de illa kvickt som jag ser det Kärran skall vara påställd och besiktigad i början på maj, det är mitt mål. Fyllning sker vid senare tillfälle. Vill se så att allt annat fungerar innan.
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
Re: The 230 Coupe - Uppdat. 1/4 -09 s.18 Oljeläckage+AC bilder.
jag har en ny bakre vevaxeltätning till en 300e som du kan få gratis om den skulle passa?
starktjobbat med ac:n du
- Mercafreaket
oldsguy wrote:jag har en ny bakre vevaxeltätning till en 300e som du kan få gratis om den skulle passa?
Tackar som frågar! En djupdykning i EPC visar att den passar både M102 och M103, kan dyka upp på jobbet dit och hämta den isåfall. Troligast nu på fredag. Minns du om det var "original size" eller "repair size"?
Jepp, målmedvetenhet kallas det visst Har inte lust att göra en varande installation halvhjärtat.
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
jag ska gå ner i källaren och kolla upp det imorgon , är barnledig nuförtiden så du får allt besöka mej hemmavid :),
EDIT,
den heter 914932
93*114*13
EDIT,
den heter 914932
93*114*13
- Mercafreaket
Så sitter även AC/Servopumpsfästet på plats.
Upptäckte till min stora förtret att AC-kylaren jag plockade från donatorn är åt helvete för hög för att passa på min, fattas c:a 1 decimeter innan den går under kylarbalken, typiskt.... (det är den stora med 2 fläktar från en 260E-ambulans 124.007)
Dessutom måste jag dit med en större vanlig kylare också, skoj.... speciellt då nuvarande byttes för 4 år sedan. ;MEN får jag dit en högre vanlig kylare så passar AC-kylaren dit utan problem...
Att jag inte upptäckte detta tidigare... Nåja påbörjat måste slutföras Så ser jag det hela, men energin avtog litet där...
Kylare för bilar utan AC med automat: 410x370x42, med AC 488x488x42
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
- Mercafreaket
Re: The 230 Coupe - Uppdat. 3/4 -09 s.18 Fäste mont+komplikation
Till att börja med: Tackar för packboxen Oldsguy!
F.ö. Mukke liv för en pilsner som det heter. :Mrgreen:
Nu sitter värmepaketet där efter 7 sorger och 8 bedrövelser, dragit fast expansionsventilen samt tagit upp erfordreliga hål i torped och på andra ställen. Lackade även "englandshögern" med ett "sisådärresultat" dvs lite rinningar och sådant. Får våtslipa o polera när färgen härdat
Tyvärr tog batteriet slut i telefonen. Bilder kommer imorrn.
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
- Mercafreaket
Lite bilder kommer här från gårdagens pill, tidigare gjorda lödningar, samt dagens införskaffande: Ett kylarfäste för lågmonterad kylare för att AC-kylaren ska passa.
Nu behöver jag en 488x488-kylare med Automatkylare. Den jag hade på ingång visade sig vara fel.
Värmepaket på plats
Lödningarna, bara 3 tåtar som behövdes tas bort från gamla härvan.
Lågmonterade kylarfästet, skall fräschas upp vad tiden lider.
Englandshögern målad. Inte helt nöjd.
Värmepaket på plats
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
- Mercafreaket
Re: The 230 Coupe - Uppdat. 7/4 -09 s.18 Bilder, behöver kylare!
Ikväll blir det en hel bil invändigt! Yesas Äntligen! Framåt helgen blir det drivaxelmontage och evt kylarfästemontering. Har räknat ut att jag kan ha dubbla nedre kylarfästen utan att dom bråkar med varandra.
De nuvarande sitter fästade uppifrån och på "insidan", de nya fästena sitter underifrån och på insidan, slår helt enkelt bort de gamla då jag jagat rätt på nye kylarn till rimlig peng. Väl utstuderat!
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
hoppas de funkar när du får ihop den,,, är nog en riktig pärlan den här bilen,
- Mercafreaket
Så då var brädan på plats+lite annat smått o gott. Sweet. Börjar likan en bil igen invändigt! Det som återstår efter ihopmonteringen är det elektriska till fläktarna+reläkopplingar.
Klart det gör det! Allt är noga genomtänkt och omsorgsfullt gjort. Vill ju inte göra några halvmessyr. Pärla kan du ge dig på att det är!
Tomas_B wrote:hoppas de funkar när du får ihop den,,, är nog en riktig pärlan den här bilen,
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
Re: The 230 Coupe - Uppdat. 16/4 -09 s.18 AC: Brädan på plats!
Ser bra ut! Imponerande att du orkar
W212 E220CDI AMG -12
Users browsing this forum: No registered users and 112 guests
