Tänkte visa lite om mitt vinterprojekt, som är mer tvång än frivilligt.
Det gäller min 500E som under sommaren började dricka mer och mer vatten. Trodde först att det var något slangläckage, sen började jag misstänka vattenpumpen. Dock så skulle detta visa sig vara fel.
När vattenförbrukningen blev ohållbar, plus att den började gå illa också, gick inte riktigt rent alltid. Nu var jag tvungen att kolla upp det lite mer. Upptäckte att det luktade bensin i expansionskärlet, vilket visar att kompet läcker ut i en kylkanal, då kom jag samtidigt att tänka på att den ryker ju ganska vitt, se nedan, så då var det inget annat att göra än att konstatera att man står inför ett byte av toppackning på en motor som man från början hade hoppats att slippa riva i. Det var bara att köra in den och börja riva.
Här står den på tomgång, inte riktigt normalt med det vitröken.
Inte mycket kvar när topparna kommer av, en hel del problemlösning för att få av dem, som sagt inte alltför mycket plats över från början
Cylinder 5-8, här ser man var det har strulat. Just det 8ans cylinder, här har det kommit in vatten när motorn har stått stilla.
Toppen för cylinder 5-8, här ser man oxå att 8ans burk skiljer sig från de övriga. Man ser på det sotiga avgasventilerna att förbränningen har varit ofullständig, speciellt runt den höra enligt bilden. Den uppmärksamme kan oxå se orsaken till problemet precis ovanför samma ventil.
Just det ett spår i toppen som inte ska vara där. Båda toppackningarn var i bra skick frånsett vid denna cylinder där det fanns små små spår av komp som läckt via packningen från spåret i toppen och ut i kylkanalen.
Har ingen aning varför spåret har uppkommit, men det måste har varit där så länge jag har haft bilen (nästan två år).
Nu återstår att se hur detta ska åtgärdas på bästa sett. Första tanken är planing av toppen eller topparna. Kom då att tänka på hur mycket man kan ta av godset så insuget fortfarande passar?
Finns det tjockare toppackningar att skaffa med samma kvalité som orginal?
Hörde något om en produkt som fanns just för att reparera lättmetallstoppar, någon som har erfarenhet?
Nu ska nya packningar införskaffas, sen blir det spännande att försöka få ihop allt när toppen är fixad. Ska ju ut och rulla om några månader.
Toppackning 500E!
Toppackning 500E!
/Alm
MB 500E -92
MB 300SEL -90
MB S400L CDI -00
GMC Savana 2500 6,5 TD
http://www.garaget.org/?car=14734
MB 500E -92
MB 300SEL -90
MB S400L CDI -00
- PUMPISH 300E
- Nästan Guru
räcker att plana 0,3mm det brukar göra susen utan att man tappar passformen
Och original packningar är bäst också, kolla om mekonomen har sotningsats, brukar vara exakt samma packningar från tyskland som merca brukar sälja
Fågelstjärt överladd! TurboGayLord
MB 300E Turbo-87
Roman 75
http://www.turbobanditen.se
http://www.burlak.net
http://www.benztrim.com
- micke.b
- Halvexpert
kolla även med enem dom fixar det mesta.
http://213.136.58.58/butiken/katalog.asp
direkt till web shoppen.
Hoppas det löser sig.
Intresanta bilder. Jag känner igen detta. Har för mig att det finns bara original packningar att köpa. Bara mycket billigara hos tex, mekonomen.
Monterade ihop hela min nya motor ihelgen. Fast det va mycket enklara för mig. Montera ihop min på motorbock. Har lite bilder om detta. Funderar på att lägga ut detta. Mvh. Kalla
Mercedes 500E BiTurbo
micke.b wrote:kolla även med enem dom fixar det mesta.
Vad är det för butik?
Jag vet lite om mycket!
E220T cdi -12
Vito 119 cdi 4wd -15 /Taxi
Vito 120 cdi -08
E220T cdi -12
Vito 120 cdi -08
- micke.b
- Halvexpert
Nonne wrote:micke.b wrote:kolla även med enem dom fixar det mesta.
detta min vän är en mycket duktig trimmare som även har butik!!
gå in dit och läs lite så förstår du.
Var inne och kollade, blev imponerad av sortimentet för 500:an, inte många fristående som har det så välsorterat, kommer nog att botanisera där lite. Fanns mycket intressant till intressanta priser
/Alm
MB 500E -92
MB 300SEL -90
MB S400L CDI -00
MB 500E -92
MB 300SEL -90
MB S400L CDI -00
micke.b wrote:Nonne wrote:micke.b wrote:kolla även med enem dom fixar det mesta.
Det ser snarare ut som MB-Independents webshop?
http://www.mbindependent.se/
- Dieselpower
- Superspammer
kalla wrote:Intresanta bilder. Jag känner igen detta. Har för mig att det finns bara original packningar att köpa. Bara mycket billigara hos tex, mekonomen.
Självklart ska du lägga ut bilderna...
- micke.b
- Halvexpert
[quote="xX]kolla även med enem dom fixar det mesta.
http://213.136.58.58/butiken/katalog.asp[/quote]
det finns många som är anslutna till reservdelen.se
Users browsing this forum: No registered users and 37 guests
