Idag tog jag nog sista turen med fenan för i år och den gick till däckverkstan för en fyrhjulsinställning och bilen var rätt ok i hjulinställningen men behövde lite justeringar.
Jag var ute och körde lite efteråt och hade upp den i 140kmh och inget obalans ,det var endel trafik så jag vågade inte köra fortare men det känns hoppfullt i alla fall.
Och jäklar vad den bettar bra i bromsarna :)
Sen vart det en riktig tvätt inför vinterdvalan.
Planen för vintern blir inte så stor mest lite småfix jag har tänkt lägga mer tid på rodden så jag får den körbar.
Grejer som jag tänkt göra är.
Byta bromsar bak dock får jag ej dit så stora som jag vill pga platsbrist.
Fixa eller byta tändningslås ev sätta startknapp.
Fixa en läcka i värmepaketet.
Bygga ny oljeretur som ej läker.
Ev en cutout bak med dubbla slutrör(ett på varje sida)ett som låter tystare än idag och en som låter mer än vad den gör idag.
Fenmerca 61
Re: Fenmerca 61
220b 61a
Re: Fenmerca 61
ja det kan ju vara en ide.amgen wrote:En gång i ungdomen hade jag en 205 GTI med obalans fram. Hur jag än balanserade hjulen bestod obalansen.
Tricket som löste det hela var att balansera framhjulen på bilen med en speciell maskin som spann mot
däcksidan som samtidigt registrerade eventuella obalanser. På så vis kunde andra obalanser i framvagnen
balanseras bort med vanliga blyvikter på fälgen. Kanske värt ett försök?
En sådan här tänkte jag på:
https://www.youtube.com/watch?v=Ztzwaam_u6M
220b 61a
Re: Fenmerca 61
Nu har jag börjat lite smått med bakbromsarna,jag har köpt brembo oken från en ml 55amg .
Jag köpte även framoken men dom har jag tänkt sätta på min 500sec.
Jag ska beställa bak skivor till fenan imorgon och jag tänkte försöka få dit 300mm skivor.
Brembo oken är i aluminium och är betydligt lättare än mina originalok samt betydligt större.
220b 61a
- Mattileinen
Re: Fenmerca 61
Se där!
Är de pjäserna dyra?
Vad måste du modifiera för att få dem att passa ?
Re: Fenmerca 61
Mattileinen wrote:Se där!
Jag tycker att jag gjorde ett klipp på tradera 4 brembo ok(fram,bak)2000kr inkl frakt.
Som det ser ut blir det distancer på oken om jag sätter 310mm skiva ,om jag sätter 300skiva så blir det det att flytta ner oken med adapter 5mm samt distanser på oken.samt kapa ur i plåten bakom skivorna och byta till större handbromsbackar
220b 61a
- Mattileinen
Re: Fenmerca 61
peewee wrote:Jag tycker att jag gjorde ett klipp på tradera 4 brembo ok(fram,bak)2000kr inkl frakt.
Det låter som ett klipp. Köpte 2 nya framok till 123an för 4500 spänn nyligt.
Skulle gärna se bilder på processen om du har tiden för det, sånt här är intressant tycker jag.
Passar bromsslangarna rakt av eller får du modda där också?
Bromsskivorna då? Är det bolt on eller moddning där också? Vilka modeller tar du från?
Re: Fenmerca 61
Häftigt!! Lägg gärna upp en film från någon provrunda!
Re: Fenmerca 61
Mattileinen wrote:peewee wrote:Jag tycker att jag gjorde ett klipp på tradera 4 brembo ok(fram,bak)2000kr inkl frakt.
Ja det var ett klipp.till sec en min gick ett ok sönder och jag letade ett begagnat i en månad men fick inte tag på ett något och ett nytt från tyskland gick på 2500kr så det slutade med att jag renoverade det för 300kr istället.
Men nu ska jag byta ut dom originaloken mot ml55 amg 4kolvsok för dom har också 32mm skivor.
220b 61a
Re: Fenmerca 61
Jag kan fota och skriva hur jag gör när jag börjar komma någon vart.
220b 61a
Re: Fenmerca 61
på bak bromsoken är det samma bulltdelning(75mm) dock sitter nya oket med m12 och gammla m10.samt att det måste sättas en distans/adapter för att få oket 15mm innåt samt förskjutas ca 20mm.samt att oket måste 5mm närmare navet.Mattileinen wrote:peewee wrote:Jag tycker att jag gjorde ett klipp på tradera 4 brembo ok(fram,bak)2000kr inkl frakt.
Jag kan ta en bild när jag gjort adaptern.
Slangarna passar säkert det brukar dom göra annar tar jag slangarna från ml en.
Skivorna har jag tänkt köpa från en w204 dom är 300mm och dom verkar passa rakt av ev får jag sätta handbromsbackarna från 204an fast ev passar dom från w124 med lite justering det är inte jättestor skillnad på dom.
Om någon vet av någon mercamodell med 310-330mm solid skiva bak så får ni gärna skriva det.
220b 61a
- Mattileinen
Re: Fenmerca 61
peewee wrote:på bak bromsoken är det samma bulltdelning(75mm) dock sitter nya oket med m12 och gammla m10.samt att det måste sättas en distans/adapter för att få oket 15mm innåt samt förskjutas ca 20mm.samt att oket måste 5mm närmare navet.
Toppen, en bild säger mer än tusen ord
Kul att du delar med dig av info
Re: Fenmerca 61
Ok här har jag svarvat 2 distanser och med dom passar oken rakt av dock krävs det en bromsskiva som är 320mm vilket jag ej hittat än.
Bild med original skiva 278mm
Man får även kapa ur i plåten bakom skivan för att oket ska få plats
Och sen när jag hittat rätt skiva så kommer jag få kapa bort lite till från plåten för att få plats med skivan.
220b 61a
Re: Fenmerca 61
Nu har jag inte bästämt mej vilken väg jag ska gå än.
om jag köper 300mm skivan så måste jag göra en ny adapter till oken och flytta ner oket 10mm
Bäst vore om jag hittade en 320mm skiva eftersom den verkar passa perfekt.
Alternativ 3 är m55amgl har ju en skiva som är 330mm som ev passar och då svarva ner den till 320mm
Jag ska leta lite mer skivor
220b 61a
- Mattileinen
Re: Fenmerca 61
Ser lovande ut.
Är distansen gängad invändigt?
Fina fälgar för övrigt
Re: Fenmerca 61
Mattileinen wrote:Ser lovande ut.
Nej den smala delen är 12.4mm i diameter och 15,5mm lång och den tjockare är 15.5 mm lång o ch 30mm i diameter samt 10mm hål igenom.
Dock verkar jag inte hitta någon 320mm skiva och 330mm skivan går inte dit heller så jag kommer nog att måsta köra på 300mm skivan och då får jag göra en ny adapter med förskjutna hål..
220b 61a
Users browsing this forum: No registered users and 44 guests
