Fenmerca 61
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Fri 16 Nov, 2012 00:33
Cpt Tuttle wrote:Tja, verkar ju gå att gifta ihop formerna någorlunda vilket inte alltid varit självklart (som t.ex. de äckliga R129-wannabehuvarna man sett till W124....fy f.... :pukeright:) vid dylika skarvningar, så resultatet kan nog bli bra. :-)
Huvarna är väldigt lika och grillen kommer att hamna exakt lika långt fram som original fast ca 50mm lägre samt att w108 huven är lite rundare lägst ner längst fram,typ facelift på w124 fast pyttelite.tror det kommer att se skitbra ut ,om den nu inte slår sej åt helvete när jag svetsar den men det tror jag inte.
det känns riktigt bra jag längtar att få fortsätta,fördjävligt att man ska måsta jobba på dagarna bara..
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Sat 17 Nov, 2012 12:54
Nu är allt finkapat,slipat och inpassat.så om frun somnar i tid i kväll så kan jag börja svetsa ihop allt.
:-D
kentapenta
Re: Fenmerca 61
Postby kentapenta » Sun 18 Nov, 2012 15:14
Du har PM.
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Tue 20 Nov, 2012 09:17
Nu har jag kapat och svetsat kant i kant runt hela huven och än ser det mycket bra ut.
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Tue 20 Nov, 2012 20:54
Ett av mina tradera fynd provmonterat.
Lasse-SL-500
Re: Fenmerca 61
Postby Lasse-SL-500 » Tue 20 Nov, 2012 23:23
Kul att du gör den så personlig. Du är j#$%&a duktig med det du gör, men det allra roligaste är din galna kreativa ådra. Och det blir ju kul också, en kul blandning av en massa tokerier som blir rätt coolt.
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Wed 21 Nov, 2012 01:29
Lasse-SL-500 wrote:Kul att du gör den så personlig. Du är j#$%&a duktig med det du gör, men det allra roligaste är din galna kreativa ådra. Och det blir ju kul också, en kul blandning av en massa tokerier som blir rätt coolt.
Tackar.skaparglädje är det bästa som finns.
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Wed 21 Nov, 2012 01:32
Helsvetsat.
glidaren
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: Fenmerca 61
Postby glidaren » Wed 21 Nov, 2012 10:23
Ska "vecken" som sitter strax bakom svetsskarven på orginalhuven vara kvar?
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Wed 21 Nov, 2012 10:42
glidaren wrote:Ska "vecken" som sitter strax bakom svetsskarven på orginalhuven vara kvar?
Japp.vecken är en nedsänkning i huven till luftintaget till cupen(djäkligt snyggt också)snittet på huven har jag lagt några cm framför där vecken slutar.
aroncbds
Nästan Guru
Nästan Guru
Re: Fenmerca 61
Postby aroncbds » Wed 21 Nov, 2012 10:44
Ser riktigt fint ut. Har det slagit sig något?
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Wed 21 Nov, 2012 10:55
aroncbds wrote:Ser riktigt fint ut. Har det slagit sig något?
Ingenting än men jag har svetsat en förstyvningsplåt tvärsöver så huven håller formen vid svetsning så vi får se när jag plockar bort den.har bara kvar att svetsa lite på insidan längst fram och slipa insidan.sen,finito. :-D
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Wed 21 Nov, 2012 13:01
Insidan klar,där ser man på passbitarna hur mycket bredare grillen blir.
Bara slipa insidan och och ta bort förstärkningarna kvar :D
aroncbds
Nästan Guru
Nästan Guru
Re: Fenmerca 61
Postby aroncbds » Wed 21 Nov, 2012 13:12
peewee wrote:Insidan klar,där ser man på passbitarna hur mycket bredare grillen blir.
Blir så snyggt så man vill slicka på skärmen!! :mrgreen:
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Wed 21 Nov, 2012 22:44
Visst har vi söt katt..
Return to “Våra projekt”
Users browsing this forum: No registered users and 98 guests
