Denna tråd hade jag missat
Snygg bil!
Fenmerca 61
Re: Fenmerca 61
Regbesiktningen gick prickfritt samt vanlig bes givetvis.
Jag har kört olaggligt sissta 3åren med den pga problem med besiktning av nya motorn 2.8 24v men nu är den besiktat och godkänt med det inskrivet i papperna =)
Så det öppnar ju upp lite nya möjligheter, det finns ju fler liknande modeller =)
Nu har jag svenska versonen från w123 280e på 156hk samt att den varvar som ett syk med 3.95 i utv i baken inte kul.
220b 61a
Re: Fenmerca 61
Dagens Projekt blev att få in nya stolar.
Jag fick göra om fästenena lite granna men nu är passargerarstolen på plats och man sitter som gjuten i den.skit nöjd blev jag dock skulle jag vilja få ner den mot golvet några cm till och då måste jag kapa och svetsa så jag tar det lite längre fram.
Jag hade modernare skinstolar tidigare i den också men det var krånglande el stolar som jag höll på att iritera ihjäl mej på samt att man fick hålla i sej i dörrhandtagen när man svängde så man inte ramlade av,dom nya är riktigt skålade.
Nu har jag monterat begge stolarna.
Nu har jag lackat baksätet och jag vart riktigt nöjd nästan exakt samma nyans som framstolarna så nu är det enhetligt.
220b 61a
Re: Fenmerca 61
Så planen nu är.
*Byte framvagn
*byte bakaxel
*byte motor 3.0 24v 225hk
*byte till nyare automat låda
*mont abs
*byte stolar
*byte elsystem
*farthållare
*byte nyare rattstång
*byte pedalställ,gaspedal.
*Mont TURBO
Samt om dom märker det på bes, regga som ombyggt fordon.
*Byte framvagn
*byte bakaxel
*mont abs
*byte stolar
*byte elsystem
*farthållare
*Mont TURBO
220b 61a
Re: Fenmerca 61
Gammla verses nya motorn som ska i.
220b 61a
Re: Fenmerca 61
Planen min var först att ta motor låda bakaxel från donatorbilen.
Men som vanligt så skenar det iväg. nu senast är det att kapa ur hela bottenplatan från cupen och ställa fenmercan på den nya bottenplattan.enkelt..ny bil i gammal förpackning.
Men då kommer frågan vad säger besiktningen då har jag bytt för mycket för att regga som ombyggt fordon?
Bild på donatorbilen.
220b 61a
Re: Fenmerca 61
Bild på donatorbilen under provkörning(notera stolen)
Den var defekt och ej komplett vid köp gick knappt att starta och övertryck i kylsystemet.
Jag har haft upp toppen och det såg riktigt bra ut inga synliga sprickor knappt sotig faktiskt.
Men säg den lycka som varar...
har bytt toppackning och den gick bra i ca 5min sen gick den bara på 5cyl och började ryka.shit men,men
den startar ju i alla fall och jag kunde provköra den och lådan verkar funka,bromsar lika så och inga missljud från bakaxeln så nå kan jag demontera den på riktigt.
220b 61a
Re: Fenmerca 61
Demonteringen fortskrider,djävlar vad grejer dom skruvar på en bil..
Jag tror att bilen kommer att bli bra mycket lättare med den nya setuppen f-n bara tuterna väger 3kg...
Nu har jag skruvat bort allt löst bara en del el kvar men det hade jag tänkt att behålla.
Så nu ska jag palla upp karossen och mäta och mäta och mäta och börja kapa
Har förresten beställt en bredbands lamda som jag ska ta och montera in i AMG mercan (ska ju ta motor och låda från den)och ska kolla hur soppa blandningen ser ut och justera in den.motorn går bra och är rätt pigg men tar rätt mycke soppa, och motorn lär ju inte gå sämre av att komma i en bil som väger 400-500kg mindre..
Sen håller jag på att plugga turbo,jag läser allt jag kommer åt så kanske jag blir lite klokare när den ska monteras..stjälva turbo installationen verkar ju vara rätt lätt det jag gruvar mej mest för är att byta till eftermarknadssprut för det är inte min starka sida,jag funderar starkt på att köra med original mekaniskt sprut och prova mej fram lite.
Funderar även starkt på att byta färg på inredning jag har ju haft helrött tidigare med ljusbeiga stolar( glidar stuket) men funderar på att byta till helsvart jag har ju redan bytt stolar till svarta som jag är riktigt nöjd med så får se vad det blir.
220b 61a
Re: Fenmerca 61
j#$%&a vilket projekt
Nu ska jag inte klaga nästa gång jag tycker att det går tungt i garaget...
Re: Fenmerca 61
keep up the good work!!
Re: Fenmerca 61
Hynboholm wrote:j#$%&a vilket projekt
+1
Lycka till och kämpa vidare! Klart intressant projekt!!
Nuvarande bilar:
Mercedes Benz 500E 5.0 1992
Re: Fenmerca 61
Mycket har man sett i sina dagar... Men det här är minst sagt ett udda projekt! Mycket intressant tråd, detta kommer att följas!
Re: Fenmerca 61
Ja nu finns det inte så mycke återvändo..
220b 61a
- sl60 ///AMG
Re: Fenmerca 61
Friskt vågat, hälften vunnit! Mycket intressant att följa detta.
Re: Fenmerca 61
Kommer detta vara möjligt att regga sedan?
Det där med att skarva ihop olika självbärande karosser verkar ju ligga lite i en gråzon...
Users browsing this forum: No registered users and 66 guests
