tenkte jeg skulle legge ut noen bilder å info av bilen min.
å oppdatering når jeg gjør noen nytt. blir ikke så ofte før våren for jeg jobber hele tiden. men litt blir det nu.
kan nevne ting som er gjort me bilen.
motor:
orginal m103 2,6 som nå er 3.0
brabus ab 4 topp.
brabus grenrør. med ny konstruert collector som går i 3 toms rør hele veien bak til en bakpotte.
å hele innspruten en fra brabus 3.6 samt tenning( byttet det ut fra dele motoren for det gammle var slitt).
åpent luft filter.
holder på å montere olje kjøler og flytte olje filtret frem i innerskjerm.
sikkert mere som er gjort som jeg ikke kommer på ifarten.
bruker å tankta 108 oktan av og til også:)
under stell
bilstein sprint dempere?
h&r fjærer
har fått laget nye foringer till bakstilling i nylon men di er ikke montert.
mere understell kommer mot sommeren
dekk å felg:
kjører 8x17" rh aa topline med pirelli p zero 225/45/17
har kjøpt inn 2 felger som er 9x17 med 245/40/17. di kommer til å bli brukt til vanli bruk. da jeg har liggende 8stk 225/45/17 som blir brukt på 8x17" felgene når det blir banekjøring.så slipper jeg å kjøpe inn nye 245/40/17 da di er dyrere. brukte 10stk bakdekk sist sommer
ting som skal kjøpes inn
diff sperre fra 190e 2.3 16V 85 modell. slik pumpish har fått seg
mortch driver å lager bakrute deksel/spoiler. h¨per den blir bra
mindre ratt.
når alt det er gjort så tenker jeg neste vinter at jeg skal ta ut motor å gir å skaffe en ny veiv til m103 motorn fra en 350, slik at det blir 3.6 liter.
da må jeg frese litt i stemplene også for å senke komprisjon.da bir jeg også å montere datasprut.
men da skal jeg montere manuell vaxel låda. har automat nuh som er preppat. noen som vet hva slags gir kasse jeg burde kjøpe?
større bremser skal også monteres da. har brembo skiver fremme å bake nu i orginal størrelse.
håper dere forstår mine dårli blanding av litt norsk å litt svensk
her er noen sommer bilder av bilen.
her er noen bilder jeg tok i går.
ting som ligger klar for montering.
jeg blir kansje ikke å oppdatere den så ofte. men skal nuh prøve å ta bilder å slenge ut hver gang jeg gjør noe med bilen
mitt w124 prosjekt
mitt w124 prosjekt
98 Mercedes E200 (2,3 ) Turbo++
83 Mercedes 300D SUPERTURBODIESEL
stoppat ?
jeg forsto ikke va du mente? mener du etter jeg monterte den? omså jah merket forskjell jah. toppen modifisert i etter tid også. portat mere i inn sug å eksos kanalan og ny kam som jeg fikk slipet etter mål.
- benzmansåklart
jepp
i går satt jeg på sommer felgene:):)
så blir snart flere bilder.
har litt dårlig økonomi for tiden siden jeg fikk 12000 i baksmell på skatten.
men oppdateringer kommer:)
