Kompaktrost
Re: Kompaktrost
Snyggt som ögat!
Re: Kompaktrost
Blir ju förbaskat snyggt det där....... Man blir väldigt nyfiken på hållbarheten! Slitstyrka? Risk att det flagnar? Pallar det värmen i strålande solsken med kanske 50-60* eller mer på skinnet? Täcker det tillräckligt för att ge jämnt resultat även om underlagen är av olika färg?
Re: Kompaktrost
Spektakulärt...
Och härligt att se projektet gå framåt!
Re: Kompaktrost
Fantastiskt fint resultat och väldigt snygg kulör och som Aron sa det blev väldigt snyggt att blanda med de svarta detaljerna, självklart tycker jag att du ska prova att måla rattcentrumet rött det går ju att fixa ett svart igen om det inte skulle bli bra.
Re: Kompaktrost
Tack för era vänliga omdömen! Är väldigt nöjd själv.
Enligt US-inredningar som säljer färgen är SEM det fabrikat som används av biltillverkare världen över för att färga plast och vinyl. Om det flagnar har man rengjort för dåligt. Har märkt att man kan dra och vika en målad vinylbit utan att färgen krackelerar. Var trångt att få dit brädan och misshandlade den en del, men ser inga märken i färgen ändå. Baksätet som jag målade var blått från början, så visst täcker det bra.
Hur det pallar värme vet jag inte.
Göran W wrote: Man blir väldigt nyfiken på hållbarheten! Slitstyrka? Risk att det flagnar? Pallar det värmen i strålande solsken med kanske 50-60* eller mer på skinnet? Täcker det tillräckligt för att ge jämnt resultat även om underlagen är av olika färg?
Re: Kompaktrost
Monterade högerskärmen. Piratskärm med synnerligen dålig passform. La den ute i solen tills den blev riktigt varm, och böjde sedan in infästningskanten med min största rörtång och två brädlappar. Blev bra till slut. Blev nöjd med karosspalten mot dörren.
I framkant diffade skärmen 8 centimeter från skruvhålen. Blev en del lackmärken här!
Re: Kompaktrost
lite svårt å se, men har du monterat en nyare framskärm? 74
Re: Kompaktrost
crister wrote:lite svårt å se, men har du monterat en nyare framskärm? 74
Ja, det stämmer. Fick en -75:a kompakt för några år sen av en kompis. På den satt nya framskärmar och rostfria dörrar. Jag tänker som så att min bil ändå blir att anse som en custom.
Tycker annars att de äldre skärmarna är snyggare.
- Proffs
Re: Kompaktrost
du kan inte ta kort på den gamlare med så en får se skillnaden ?
Re: Kompaktrost
Skillnaden är väl främst bredden på plåten mellan grillöppning och strålkastare då grillen är smalare på de äldre bilarna?
Re: Kompaktrost
Precis. Gamla skärmarna är även högre i framkant över listen, samt har en kromlist under kofångaren.
Re: Kompaktrost
Leon wrote:Precis. Gamla skärmarna är även högre i framkant över listen
Intressant
Har jag faktiskt aldrig noterat.
Re: Kompaktrost
Båda framskärmarna lyckligt monterade!
Re: Kompaktrost
notera även hålen för infästning av kofångaren, enormt mycket större på nyare modellen.
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
Users browsing this forum: No registered users and 35 guests
