Har målat lite också. Bara småsaker, men blev nyfiken på den här färgen
som jag hittade på nätet. I staterna och Canada rollar man hela bilar
med gott resultat.
Kompaktrost
- frankbuick
Re: Kompaktrost
den färgen säljer dom i affärn här i byn
S124 220te -94
w108 3,0a -68
Buick le sabre cab -65
Buick wildcat 4dr/ht -63
w108 3,0a -68
Re: Kompaktrost
Härligt att du har kommit igång med ditt projekt igen, Lennart! Väntar med spänning på nya bilder framöver! Lyktinsatsen ser riktigt bra ut, ska nog göra detsamma med mina...
Den där Rust-Oleum, är den avsedd för målning på rost, liksom POR15?
Re: Kompaktrost
Rostoleum-färgen ska funka som lack. Den är enkomponent, behöver ingen grundfärg, kan målas på rost och över spackel och flyter ut grymt bra. Låter ganska bra,va?
- Proffs
Re: Kompaktrost
men vilket resultat :D
nuvarande bilar:
compakt 240D Bruks
compakt 220D reservdels
compakt 220D Till salu
w124 300D -88 87000 milarn
w126 500SEL-85
W110 240D Projekt till salu
Cheva Impala -65 350
compakt 240D Bruks
w126 500SEL-85
Re: Kompaktrost
Den där färgen innehåller silikon, använd ej på saker du nångång i framtiden tänker måla med annan färg! Samma som hammarlack med andra ord.
Re: Kompaktrost
torake wrote:Den där färgen innehåller silikon, använd ej på saker du nångång i framtiden tänker måla med annan färg! Samma som hammarlack med andra ord.
ajaj,precis vad jag misstänkte,och vad du än gör,slipa inte ner färgen i samma lokal som bilen ska målas i..
Re: Kompaktrost
Vad grundarar ni på att färgen skulle innehålla silikon? Hittar inget om det i databladet och färgen uppför sig inte så.
Re: Kompaktrost
Mycket möjligt att det är förhastade slutsatser - jag blev misstänksam över egenskaperna, så jag googlade, och får på typ tredje träffen att det skulle vara en "silicon modified alkyd", men står det något annat i databladet så lär det ju vara tillförlitligare information. Rustoleum verkar vara en hel serie färger ser jag nu, kanske är bara den värmetåliga som innehåller silikon.
Re: Kompaktrost
Ok,trodde jag missat nåt. Hatar Hammarlack och skulle aldrig medvetet måla bilen med färg med silikon i. Denna typen av Rustoleum är en uretanmodifierad alkyd och visst är det lite rock´n roll att måla bilen med det, men har läst väldigt mycket på denna tråden från Canada och USA och det finns mycket kunskap här.
http://board.moparts.org/ubbthreads/sho ... art=1&vc=1
rulla ner till 69chargeryeehaa.
- frankbuick
Re: Kompaktrost
väldans hur applicerar du denna produkt?
S124 220te -94
w108 3,0a -68
w108 3,0a -68
Re: Kompaktrost
Leon wrote:Rostoleum-färgen ska funka som lack. Den är enkomponent, behöver ingen grundfärg, kan målas på rost och över spackel och flyter ut grymt bra. Låter ganska bra,va?
Hur blir ytan på den när den torkat? Tex 1K Mekanlack går ju att lägga bra på en bil men den får aldrig samma hårda tåliga yta som en 2K färg avsedd för ändamålet. Mekanlacken blir smårepig av att bara borsta av snö från bilen men det ser ju bra ut när den är nylagd.
Ser ju riktigt blankt och fint ut
