Så som bilen såg ut när jag köpte den för exakt ett år sedan. Uppdateringar med förändringar så som jag vill ha den kommer allteftersom.
Motorn otvättad och rostig luftburk behöver åtgärdas. Säljaren sa att det inte är bra att tvätta motorn
för då kan få alla möjliga fel. Nåja om det vore så skulle alla bilar levereras med skitig motor från fabrik
Batteriet behöver också ses över.
Lite interiör bilder
Nyvaxad 070619
En till
Lite renare motor och lackad luftburk
En annan vinkel
Nya tutor 070629
Rengjort batteri
Närbild på tutorna
Utomhus sommaren 070715
Nya ratten
Nyt armstöd 070718
Nya strålkastare och lackad grill
Klarglasblinkers 070727
En bild till på blinkerserna
Nya vassare tutor
Mittkonsoll uttagen för lackering 070801
Redo för lackering
Mittkonsoll monterad efter lack
En till bild på mittkonsollen nu också med träpanelen lackad titansilver
Nya ögonlock monterade. De var inte riktigt i min smak så jag skippade dem ganska snart
Mittkonsollpanelen omlackad i samma färg som bilen: Silvergrå 070827
Nya pedaler från Brabus
Lackad dörrhantag och monterad högtalare
Paneler och lister urplockade för lackerin
Paneler och lister monterade efter lack
W124 200E
Några nya bilder till
Nya diodbakljus
Re: W124 200E
Jäklarns vad snygg du gör den.
Intrycket av interiören höjdes markant efter lackeringen!
För övrigt ser ju bilen superfräsch ut!
Re: W124 200E
f-n va fint det blir med nylackad inredning ratten var j#$%&a snygg den med lycka till i forsättningen.
Porsche boxster tech art
MERCEDES C32 AMGT 2003
MERCEDES E240 2004såld
MERCEDES VITO 2004
AUDI S8 98 SÅLD
MERCEDES VITO 2004
AUDI S8 98 SÅLD
Lite mer update
Några bilder på instegslisterna
Förarsidan
Passagerarsidan bak. Dörrsidan är inte monterad än.
Lånat batteri från min avställda Passat, Mercan är mer i behov av den
Förarsidan
Hjulhus och bromsar
Främre hjulhus och bromsar. Före
En till före
Efter lite målning och Owatrol
Bakre bromsar. Färg och Owatrol
En till före
Lackjobb
Lagning av rost är inte kul men måste göras innan det sprider sig.
Slipning innan lack
2k-epoxy grundlack
Toplack, silvergrå
Backlucka preparerad innan lack
Första bilden efter grundlack
Efter avmaskering
Och toplack
Huh! Att laga rost på metalliclack är inte det roligaste man kan göra.
Var första gången för mig och blev ganska bra men det tog ett par försök.
Rosten är visserligen borta men helnöjd är jag inte så jag kommer att göra om det när tid och ork finnes
Slipning innan lack
2k-epoxy grundlack
Toplack, silvergrå
Efter avmaskering
Och toplack
Re: W124 200E
såg ju mycket bra ut tyckte jag,
dock ser man ju inte om det vart mycekt färg skillnad.
Re: W124 200E
Såg ju bra ut på bilderna. Har samma färg på min 200e, och behöver laga lite rost på den med. Är det svårt att få till utan färgskillnader?
En sak som jag undrar lite... Finns det inte risk att rosten kommer tillbaka under saccoplanken?
Nu: a124, x204
Angående lack
Det går faktiskt fint att få till lacken utan att man märker nyansskillnader dvs.
om man använder sig av riktig billack från en lackfirma. Är bilen i övrigt polerad
och lacken är i gott skick så är det väldigt svårt att se skillnader i nyans även om man
vet var lackskadan funnits.
Kan också rekommendera att hellre ta god tid på er i förarbetet innan topplack så slipper
ni göra om det eftersom toplacken inte döljer några skavanker. Använd också riktig 2k-klarlack
det är utan tvekan bättre och något helt annat när ni ska polera jämfört med vanlig 1k-klarlack.
Och en mycket viktig sak för att slippa problem med att lack reser sig eller liknande:
Använd lack så samma tillverkare, dvs spackel, grundlack, toplack och klarlack.
För att slippa rosten åtminstone under närmaste åren, helt vet jag inte om det går att undvika,
rekommenderar jag Por-15, mycket bra färg att måla exempelvis på baksidan av lackerade ytor.
Den stoppar fukt och syre från att tränga in i plåten. Har förresten Por-15 som grund på de plåtrena ytorna
på bakluckan i bilderna ovan.
Owatrol är också väldigt bra rostskydd. När det gäller bakom saccoplanken är det ju
ingen som ser det, där funkar både Por-15 och Owatrol alldeles utmärkt se bara till att det inte finns
rost bakom dvs innanför när du tar av dörrklädseln.
Några bilder avantgarde grillen
Inneskärmar bak
Tänkte att jag skulle montera inneskärmar bak som skydd mot stensprut.
Var lite orolig när jag började eftersom jag såg begynnnande rost i kanterna...
... men det såg väldigt bra ut under.
Inte direkt som att skrapa bort underredsmassa, det tog mig fyra timmar per sida med ståltrissa
på vinkelslipen att få det plåtrent.
Målat med Por-15 och hålrumsvax sprutat i alla karosserihål.
Nya karosseriplugg på plats
Inneskärmen på plats
- Martin A
Re: W124 200E
Vart har du fått tag på innerskärmarna? Vet du om dom finns till 190e modellerna också?
Snyggt jobbat annars!
|Mercedes W212 E350 CDI - 10|
Innerskärmar
Jag köpte min hos Lokari. Kolla på deras hemsida om dom har till 190e annars kan du maila dom och fråga,
de har innerskärmar till väldigt många bilmodeller.
http://www.lokari.se/
Februari polering
Februari polering och vaxning
- GhostmanW124
- Halvproffs
Re: W124 200E
j#$%&a va snygg den vart emot när du skaffade den, rolig projekt tråd, min tråd blir uppdaterad betydligt oftar inom kort med då har inte hunnit så mycke ännu
Users browsing this forum: No registered users and 43 guests
