Kimpan_90 :
tackar så mkt :) jag fick ju kabeln för 50 kr komplett så de går nog inte få så mkt billigare;)
de samma
mvh stångberg
Re: Mercedes 190 2.6 by Hpaddict [Update 19/11 Batteriflytt m,m]
Projekttråd mercedes 190 2.6
viewtopic.php?f=31&t=48589
projekttråd mercedes 190 2.0
Update 20/11
idag forsatte jag med elen, tog ur inredningen och stolen på förarsidan. lyfte på mattan och drog RCA kabeln ordentligt och snyggt, blev riktigt nöjd med resultatet ingen bild på detta dock. ska köpa mig högtalar kablar och passa på att dra dom nu när jag ändå har lyft på mattan så det ska ja iväg och köpa i helgen tror jag :) ska även beställa säkringar och säkringshållare:)
började med att ta bort den telefonen som är inbyggd i bilen, mycket kablar och en box som satt under baksätet.
lådan var fast limmad vilket kändes lite tattigt, men jag fick ju iaf bort den till slut:) imorgon ska ja ta tag i att följa upp alla kablar så inget ligger och drar tjuvström sedan när jag har fått bort det, har varit med om ett liknande problem med en annan bil..
Efter ett tag kom min polare med ett stegborr åt mig, som han köpte på jula åt mig :) så då fick jag hålet borrat och satte i kabelgenomföringen, blev ganska bra tycker jag :)
drog sedan igenom kabeln och skruvade åt så att kabeln sitter fast ordentligt
såhär ligger kabeln för tillfället, kommer göra några uppfästningar så att kabeln ligger där den ska ligga sedan lägga på en skyddsslang så inte kabeln skaver i genomföringarna i golvet :)
Någon som vill köpa en stationär telefon till bilen med handsfree och tillhörande kablar?
det var vad jag fick gjort idag :) fortsätter med detta i morgon :)
mvh stångberg
mvh stångberg
- Merca-Hakan
du kan inte lägga kabeln i gömmorna där mercan har sina egna kablar då?
jag kanske inte fattar men de låter som om du tänker lägga den utanför kabeltunnlarna där.
när jag drog kabel samt lågnivån i min w124 220 så gjorde jag på samma sätt som du, tog ur halva inredningen typ för att gömma kabeln riktigt.
har kabel på 32 kvadrat eller vare kallas å den fick plats där i kabeltunnlarna eller vad man ska kalla det, ja där resten av kablarna ligger alltså.
edit; det är bra att du drar kablarna seriöst iaf.
det känns så mkt roligare å bättre på na vis å göra det riktigt, eller hur?
Håkan -84
Merca-Hakan wrote:du kan inte lägga kabeln i gömmorna där mercan har sina egna kablar då?
jag har inte dragit färdigt kabeln helt än, kollat mest så att den var tillräckligt lång idag :) ska dra den i gömmorna i morgon om den får plats :)
ja de känns mycket bättre när man har dragit kablarna på ett ordentligt sätt, spec när man utbildar sig till elektriker som jag gör :)
mvh stångberg
- Merca-Hakan
jaha se där.. =)
ja du klarar dig väll lätt på den där kabelstumpen du kom över så att säga
vad hade du tänkt å ha där batteriet satt fast istället då?
Håkan -84
Merca-Hakan wrote:jaha se där.. =)
jao den bör räcka tror jag :)
jag har tänkt att jag ska flytta upp spolarvätskebehållaren där och få bort lite som tar utrymme i motorrummet där :)
mvh stångberg
Update 24/11
i helgen har jag iaf fått lite gjort, har ju fallit snö här hemma så va ute o sladda lite inte me mercan utan me morsan galant kryckan ftw ^^.
de som har blivit gjort då
har fått ur alla sladdar och grejjer till telefonen nu, såhär ser paketet ut. tog inte så lång tid gick ganska smärtfritt :) någon intresserad, helt komplett luren är dock inte me på bilden
drog kabeln ordentligt nu när jag vet att den räcker :) blev riktigt snyggt och bra :)
såhär kommer batteriet att sitta, fast i en batteri låda som jag kommer köpa på antingen jula eller biltema :) (kabeln isolerad i andra änden om någon undrar)
det var vad ja fick gjort i helgen, ska ut i garaget nu och pula lite kan bli så att jag åker o köper mig lite material för att bygga golvet i bak med
ha de gött
mvh stångberg
ha de gött
mvh stångberg
Re: Mercedes 190 2.6 by Hpaddict [Update 24/11 Batteriflytt m,m]
Update 24/11
tjenare
idag var jag och inhandla lite saker till bagage utrymmet, köpte mig en batterilåda och en stor mdf skiva som ska räcka till golvet i bagaget och bandpasslådan ja ska bygga
mdf till bandpasslådan och till golvet i bagaget, samt en batteribox;)
det jag gjorde sedan var att fila lite på hur det ska bli i bagaget, sedan hur jag ska fästa batteriet i lådan och har kommit fram till lösningen farsan ska fixa 2 saker på jobbet imorgon så ja kan spänna fast batteriet i lådan;) sedan så måttade jag ut golvet, så imorgon ska jag såga ut den biten och passa in den, sedan ska ja få fast batterilådan och batteriet;)
mer kommer i morgon
mvh stångberg
tjenare
mer kommer i morgon
mvh stångberg
- LOP
- Nästan Guru
Re: Mercedes 190 2.6 by Hpaddict [Update 24/11 Bagageplaner ;)]
Nice
Går det att få telefonen att fungara?
Vad är det för pris?
LOP wrote:Nice
tackar så mkt :)
ja telefonen fungerar fint :)
du har pm
mvh stångberg
Update 26/11
idag börja jag jobba lite med golvet i bagaget, jag tog och skar ut en bit som var fyrkantig och hade måtten över bagaget , utan försänkningarna på sidorna. sedan sågade jag ur den och måttade ut de hörnen jag behövde såga om för att få det att passa, så gjorde jag det och fick passformen ganska bra, har lite kvar att slipa på men det är ganska bra för en kväll :)
sedan lade jag in den gamla lådan så jag hade lite uppskattning över hur mkt plats den kommer ta, kommer bli lagom cleant när lådan är byggd. och när jag sedan klär golvet och lådan i samma tyg, och satt fast brandsläckaren i baslådan och fäst baslådan ordentligt;)
sedan ska jag även sätta steget på undersidan av golvet med distanser, samt installera fläktar så jag får lite ventilation så steget inte blir för varmt :) kommer ta till kablarna ordentligt så ja kan lyfta golvet innan jag tar bort kablarna till steget.. men lite anpassning kvar för att få passformen på golvet helt bra
har även borrat hålen för batterilådan och satt fast den, har lite pul kvar med den kvar dock innan jag har fått fastsättningen ordentligt men imorgon tänkte jag smyga iväg o köpa mig all högtalar kabel jag behöver vilket kommer bli en del
men det va allt jag gjorde idag
mer kommer i morgon.
mvh stångberg
mvh stångberg
Re: Mercedes 190 2.6 by Hpaddict [Update 26/11 Bagagebygge]
Det ser verkligen bra ut! Vad har du för bas och steg till bandpass bygget? Du får säga till när du är redo att sälja dragöggleluckan också :)
Dom skulle 400kr på Mercedes i Nyköping för en ny, sinnes.
Hur kopplar du laddningen till batteriet i skuffen?
Tror du att man får plats med en batterilåda till batteriet i motorrummet också?
MVh Markus
MVh Markus
Nuvarande bilar:
Mercedes Benz 500E 5.0 1992
-Mackan- wrote:Det ser verkligen bra ut! Vad har du för bas och steg till bandpass bygget? Du får säga till när du är redo att sälja dragöggleluckan också :)
MVh Markus
tackar :)
jag har en kicker comp 10 " som kommer drivas av ett carpower 4/100w steg som jag bryggar 2 kanaler så jag får 320 wrms på basen i 4 ohm
jag glömde att kolla efter den igaraget idag ska göra det när jag kommer ut i morgon jag lovar :)
ja det var dyrt!
jag har dragit en 50mm2 kabel genom bilen och använder den som batteripol i fram där generatorns laddning går på, så går den genom kabeln bak till batteriet;)
tror det kan bli svårt att få plats med en, men inte omöjligt kan kolla det imorgon också :)
mvh stångberg
Kanske är snyggt att täcka batteriet i motorrummet också, jag menar en batterilåda kostar inte många 10'or. Det kommer nog låta skit bra! Har du någon beräknar lådan åt dig då? Eller förstår du dig på ett sådant räkningsprogram? (Själv gör jag det inte )
Mvh Markus
Mvh Markus
Hpaddict wrote:-Mackan- wrote:Det ser verkligen bra ut! Vad har du för bas och steg till bandpass bygget? Du får säga till när du är redo att sälja dragöggleluckan också :)
MVh Markus
tackar :)
ja det var dyrt!
mvh stångberg
Nuvarande bilar:
- Merca-Hakan
Users browsing this forum: No registered users and 90 guests
