vad för coilovers har du? tror du stötdämpar infästningarna håller för belatningen nu när hela bilens tyngd ligger där??
varför jag undrar är för jag vill hitta/bygga dit coils på min 124 med.
mvh
Re: Mercedes 190 3.6 kompressor Driftingbygge [24/7 update]
Henkep wrote:vad för coilovers har du? tror du stötdämpar infästningarna håller för belatningen nu när hela bilens tyngd ligger där??
mvh
jag kör D2 Drifting spec coilovers för e36, de e full coilovers runt om.
De främre klarar av de då det är beprövat av en del människor bland annat denta190t här på forumet, han har kört en säsong snart me coils fram o de håller ihop :)
mvh stångberg
Projekttråd mercedes 190 2.6
viewtopic.php?f=31&t=48589
projekttråd mercedes 190 2.0
Update 12/8
Tjenare
Nu går de äntligen att ladda upp bilder här igen, så jag drar upp de senaste bilderna jag har. Jag har inte tagit så mkt bilder de sista dagarna pga det inte gick o ladda upp ändå :) nästa uppdatering får bli video uppdatering tror jag.
Men nog tjötat här kommer bilderna:
Efter träffarna man är på blir man ju förbannad att man inte har tid att dra ihop den snabbare...
Jag bestämde mig att de var dags att få ut den gamla härvan ur bilen då denna ska göras om. jag började med att lossa den från plinten o lirka ur den, vilket gick smidigt
Den här piskan kommer sparas ihop med 2.6an om den någon gång kommer användas till något annat kul projekt eller om den säljs vidare :)
Sedan upp i pallstället o skruva ner oljehuset från den gamla motorn, då den nya har endast värmeväxlare och de kommer inte räcka för den körningen bilen ska palla
Man vet ju aldrig om grejjerna passar bolton förrän man testat själv och de gjorde det som tur var
Så nu var de dags att påbörja inmåttningen av kompressor plattan
Monterade dit vatten pumpen lite snabbt för o få referensen på hur högt den kommer sitta på sidan :)
här är det tänkt att kompressorn ska sitta, det kommer göras en platta som sitter ut med nästan hela sidan av blocket, den kommer även innehålla ett motorfäste i nederkant av plattan.
Anledningen till detta är just pga detta, kompressor flänsen blir för tight med originalet så det går inte att bygga på rör efter kompressorn utan att bygga om motorfästet så jag kombinerar detta med kompressorfästet :)
En snabb vy på line upen med remhjulen, svårt o se nu men de verkar bli bra det här :)
Sedan fick jag hem min nya bussning till hjälparmen på styrningen, så jag drog ur den gamla o fixa ner den nya. kan säga att den gamla glappade gott efter alla hårda mil
Flashigt me guld också
Lagrena upplagda för att kunna mäta ut så ja får rätt lager beställda, men eftersom ja saknar mikrometer så har detta blivit liggandes nån vecka, men ja ska få hjälp av jesper med detta under nästa vecka :)
toppen är tät
Var även nere hos janne och hämtade hem veven som blivit balanserad ihop med svänghjul, koppling, remhjul osv.
Janne hjälpte mig att sätta dit en styrning för kompressorhjulen så de hamnar på samma ställe varje gång, då det förut kunde skilja sig nån mm mellan gångerna
Blev riktigt bra detta så nu är det ännu några saker klara för att kunna monteras, det som hindrar mig för att sätta ihop motorn just nu är att jag ska mäta upp lagerspelen på veven och sedan kolvbultspelen ihop med jesper.
Utöver detta så har jag även fixat dit spakstället för lådan, ska dock svetsa dit ett fäste och en ny "tunnel" för att hushålla spakstället i. men detta får ja uppdatera nästa gång jag har varit i garaget :)
Tiden sviker mig lite just nu och även under den kommande veckan då jag har en lägenhet ja ska måla om o lägga golv i under nästa vecka, men ja ska försöka få mig tid för mercan också!
Det var en del av det som hänt, vi hörs av mer under veckan som kommer!
mvh stångberg
Tjenare
toppen är tät
mvh stångberg
Re: Mercedes 190 3.6 kompressor Driftingbygge [12/8 update]
Update 25/9
Tjenare
Tänkte bara lägga en liten uppning här i tråden, Bilen börjar få uppmärksamhet igen! jag har vridit om tidschemat lite och haft fokus på massa annat den senaste tiden. men jag har saknat att meka som f-n och har nu börjat kunna släppa de andra grejjerna och kommit på plats i den nya lyan m.m.
Lägger en snabb teaser här nu så kommer de en video uppdatering tills nästa vecka förhoppningsvis:)
Har fixat lite saker me upphängningen i veckan och de blev riktigt bra :) slängde ner den på backen och motivationen sköt i topp när man fick se den på backen!
ser rätt rå ut i mina ögon;)
men som sagt kommer en video uppdatering i de närmaste!
håll utkik :)
Mvh stångberg
Tjenare
håll utkik :)
Mvh stångberg
Re: Mercedes 190 3.6 kompressor Driftingbygge [25/9 update]
rätt stuk!
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
Hpaddict wrote:Update 25/9
Tjenare
håll utkik :)
Mvh stångberg
Riktigt rått blir det!! Ser fram emot premiärturen!
Tackar så mkt :) alltid roligt att höra!
Bilen får allt mer uppmärksamhet o ja filmar varje gång jag är där;) kommer snart en film uppdatering!
mvh stångberg
mvh stångberg
Update 5/10
Tjenare
Tyvärr har ja varit seg med att redigera, men nu har ja äntligen fått ihop en video uppdatering ifrån garaget :)
Enjoy!
https://vimeo.com/52814819
Återkommer snart igen :D
Mvh stångberg
Tjenare
Enjoy!
Mvh stångberg
- benzmansåklart
Re: Mercedes 190 3.6 kompressor Driftingbygge [5/11 update]
Är så här du vill ha det
Din och min ledarstjärna. Tom Dahlqvist-57
benzmansåklart wrote:8)
nått i den stilen lite mer clean dock :D
Update 5/12
Tjenare
Tänkte mest lämna ett livstecken här så folk inte tror de står still :D har bara knappt me tid att göra uppdateringar, bjuder på en liten bild från när ja håller på med kompletteringen ja gör av buren;)
Tillkommer Hjälmkross, kryss i dörrarna och Mac-P stag till de främre tornen
Återkommer med fler bilder/filmer snart :)
Mvh Stångberg
Tjenare
Mvh Stångberg
Re: Mercedes 190 3.6 kompressor Driftingbygge [5/12 update]
Update 22/12
Tjenare
Här kommer en liten uppdatering från den senaste 1.5 veckorna;)
Fokus har legat på att få klart min bur innan jag tar tag i någonting annat, så det har varit mycket slipande för att få dit alla rören och sedan kört på med svetsandet;)
Svetsa svetsa och svetsa lite till
Och efter ett par dagar så ser det ut såhär buren är nästan klar, det som ska läggas till nu är Mac-p stagen fram till tornen och en snesträva i huvudbågen, men kommer vänta med snesträvan tills bagaget är avskiljt och färdigt då det blir svårt o komma åt efter den sitter där
Blir väl fortsatt mek ikväll men sedan kommer de va uppehåll till och med onsdag nästa vecka pga jul och allt de där
Hörs under julledigheten!
Mvh Stångberg
Tjenare
Mvh Stångberg
Re: Mercedes 190 3.6 kompressor Driftingbygge [22/12 update]
Ha just läst igenom HELA tråden tog några dagar du gör ett j#$%&a bra jobb Ska den va klar till kommande säsong?
w123 -79 om606 mynä 600hk
- Mattileinen
123killer wrote:Ha just läst igenom HELA tråden
Bra gjort
123killer wrote:Ha just läst igenom HELA tråden tog några dagar du gör ett j#$%&a bra jobb Ska den va klar till kommande säsong?
hehe de var inte illa Tackar :)
Jajjemen finns inga alternativ :D
Users browsing this forum: No registered users and 76 guests
