Nu har det äntligen blivit dags att se vad en 24v går för.
Vi rullade in bettan idag och började riva dårå.
Testet ska börja direkt från 2 bar eftersom 12v klarar det utan problem så om inte 24v gör det också så åker den direkt ner i soporna.
Blir liknande setup:
Twinentry grenrör
GT45 turbo 70 in 80 ut
60mm wastegate
500x300x76 IC
Alu kylare
3" alu tryckrör
1200cc spridare
Våran turbobandit soppapump
4" downpipe och 3,5" avgas
MS-Extra styrsystem
C36 preppad automat
LSD diff
10" slicks ska inhandlas
Kolvarna ska svarvas för att få ner kompet till ca 8,8-9,0
Imorn ska packningsatsen beställas
Vet inte vilken diskbänk har mekat med den motorn förut men kammarna satt en kvart varv fel och öppnade en kvart varv för tidigt. Lustigt att bilen har gått ganska bra trots allt
Samtidigt så förstår man juh nu varför den drog så mycket sås trots en mager mapp...
300CE-24v Turbo PUMPISH brukis
- PUMPISH 300E
- Nästan Guru
Fågelstjärt överladd! TurboGayLord
MB 300E Turbo-87
Roman 75
http://www.turbobanditen.se
http://www.burlak.net
http://www.benztrim.com
- Mercafreaket
Re: 300CE-24v Turbo TEST
En liten stilla undran, hur klarar en standard automatlåda (för sugmotorer) övertryck från insuget elr blir det att sätta backventil?
Alltid varit nyfiken på det.
'06 BMW 525 MAD
Tjänstesnurra '21 W640 116CDI
'06 BMW 525 MAD
- PUMPISH 300E
- Nästan Guru
Mercafreaket wrote:En liten stilla undran, hur klarar en standard automatlåda (för sugmotorer) övertryck från insuget elr blir det att sätta backventil?
på en vanlig opreppad 722. låda så kan man ta bort ena vacum slangen på högra sidan som styr endast ekomoni/sport läge. Det är bara att justera med vajer när du vill att lådan ska växla.
Andra slangen som går till klockan kan du låta slangen sitta som den är om du ska bara ladda lite men bättre att sätta en back ventil för det laddet kommer annars att upp ventilen till max och du kommer att behöva släppa gasen varje gång för att lådan ska kunna växla.
Så bästa är att sätta bakventil och spänna upp klockan lite vid behov om lådan skulle slirra mellan växlingarna
MB 300E Turbo-87
Roman 75
Hoppas ni bänka den innan den rasar
"Thank god for dieselpower"
w201 190E 300TurboCompressorDiesel - Holset HX & Eaton supercharged...
w124 E300 Turbodiesel
w123 300 Om 603 turbodiesel
w110 230 -240D
w110 230 -240D
- PUMPISH 300E
- Nästan Guru
MB 4 ME wrote:Hoppas ni bänka den innan den rasar
ja det är tanken. Håller den några km för 2bar då åker direkt den en på bänk.
MB 300E Turbo-87
Roman 75
När ska du bänka den?
Kul att någon för en gång skull sätter tänderna i 24-ventilaren!
Ska bli spännande att se vad den kan prestera
/Nicho - VD för Apartment HS AB , http://www.apartment.se
Nuvarande: w209 CLK320 -04
Tidigare: r170 SLK320 -02 Designo
Tidigare: w210 E200 Classic -99 manuell 12000 mil
Tidigare: w208 CLK320 -01 Avantgarde, 6000 mil
Tidigare: c215 CL500 -01 R.I.P
Tidigare: w210 E240 Elegance -99 10000 mil, 1 ägare Rauch Silber
Tidigare: w124 200E -90 11500 mil Barolo rot 99,9% original
Tidigare: c124 300CE-24 -90 aka. "The Pussy Wagon"
- PUMPISH 300E
- Nästan Guru
Haft mycket med jobbet och bandet så bygget har stått stilla men nu hade jag lucka i idag och börjat snickra på ett grenrör i svartstål....
Som ni ser har jag krymt röret ännu mer så nu kan man få plats med 10 tums downpipe om man inte vill och även massa plats runt röret om man vill skruva på nånting...sorry för dålig mobilkamera kvalitet
MB 300E Turbo-87
Roman 75
Shit vad man önskar att man hade tillgång till tig och dina svetskunskaper, grymt najs!
Vad använde ni för soppaledningar till era byggen?, kör ni med original 8mms eller drar ni nytt?
- PUMPISH 300E
- Nästan Guru
vic viper wrote:Shit vad man önskar att man hade tillgång till tig och dina svetskunskaper, grymt najs!
Tackar!
Jo upp till 650hk kör vi med original ledningar på E85 och 1st våra Turbobandit pump.
För effekt över 700hk då kör vi plastledningar och 2st våra pumpar.
Finns nog bilder på EVO bygget under min tråd där vi drog ledningarna
MB 300E Turbo-87
Roman 75
- Mean_farmer
Fi f-n sånthära gillas som satan!
hur langt holder org suppaledning på en 16v? holder de 500hk med pumpen deres på 98okt?
Sp33dy wrote:hur langt holder org suppaledning på en 16v? holder de 500hk med pumpen deres på 98okt?
Det är samma diameter på ledningarna och om Romans 300 fixar 650 kusar E85 så bör 500 pållar med 98 okt inte vara några som helst problem.
- PUMPISH 300E
- Nästan Guru
Ja som Vic Viper säger så är det samma ledningar.
jag bänkade med original ledninhar och en våran pump för 650hk vid 1.5 bar på E85
Efter det så åkte jag 2 bar och fick fortfarande sås.
Med vanlig soppa plockar du ut änny mera effekt med samma ledningar o samma pump
MB 300E Turbo-87
Roman 75
Users browsing this forum: No registered users and 78 guests
