Renovera en Mercedes 280CE
Re: Renovera en Mercedes 280CE
Hur har det gått med coupén? Har du kunnat komma igång med tröskelbytet och/eller skärmkanten?
Jag har inte gjort något under sommaren, men nu ska jag igång igen! Far köpte en 280ce till sig också, så att vi kan skruva tillsammans under vintern. Så nu funderar jag på att försöka bygga om min till en "Carlsson" kopia istället och satsa på regularitetstävlingar framöver med den. Såg att du skulle få ner bilen på golvet igen, snyggt jobbat. Måste kännas skönt efter allt svetsjobb! Jag får försöka hänga på dig i vinter :D
//Per
//Per
ersson wrote:Hej!
Man får gratulera till din fars 280CE! Min far blev faktiskt inspirerad av mitt projekt och köpte sig en 250CE -71 i sommar, med original drivlina (=spännande för min del, då jag köpte båda mina cupéer utan originalmotor). Den har en del rost, bland annat golvet på förarsidan (precis som det var på min 72:a). Tanken är att börja göra den i ordning någon gång under det kommande året...
ersson wrote:Såg att du skulle få ner bilen på golvet igen, snyggt jobbat. Måste kännas skönt efter allt svetsjobb! Jag får försöka hänga på dig i vinter :D
//Per
Tackar! Ja, ruskigt skönt att få ner den från billyften efter alla dessa månader.. Har faktiskt slängt på däcken idag. Ska rulla ut den på gården i morgon för att börja slipa rent i bakre hjulhusen (innan jag lägger på epoxy & body där också)...
Vore roligt att höra lite mer om dina planer på Carlsson-kopian! Vad har du tänkt dig för effekt? Hur mycket ska bilen byggas om?
Det som står på tur nu är att bygga mig en karossvagga som jag kan sätta upp bilen i och ställa den på högkant i garaget. Jag har insett att jag kommer att få byta mycket plåt under bilen runt bakaxeln för att få den i skick. Planer för övrigt så här långt är att få karossen helt färdig och i genom besiktningen. Motormässigt tror jag att det får blir en turbo i bilen då sug hästar kostar ofantligt mycket. Troligen också ett Megasquirt att styra soppa och tändning med. Sen vill jag få tag på en lamelldiffad klump så fästet blir lite bättre och kanske en M110 med orginal 185hk istället. Ett annat alternativ skulle kanske vara en 350 eller 450, men jag vet inte riktigt om det går att besikta med den i en -77:a.
//Per
//Per
Nepp det går inte, men som ombyggt fordon borde du kunna använda t.ex. en katrenad 560-motor från en sen 126a...om inte modifikationerna för att få ha den motorns effekt/vrid i en 123a blir hiskeliga...
Liten uppdatering! :D
Nu har bilen äntligen kommit tillbaka från lackaren och jag har börjat montera ihop den igen. Jag tänkte ta vintern på mig och se till att få den i trafik till våren.
[img][img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][img]
[img][/img]
[img][/img]
Något krux med bilderna? Jag kan då inte se de...
Tack för hjälpen!
//Per
//Per
Såg ut att vara en trevlig vagn!
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
Tackar, den blev riktigt fin efter lacken så det får bli en originalrenovering
- Belar
- Seriös Hemmamekare
Ska bli trevligt att följa fortsättningen...
Bertil -43
CLK320 Cab -98, B200 CDI -12
Husbil Rapido 992MH/MB Sprinter 519 CDI 3,0 V6 -11
W123 280E -83 (x),W115 200 -75 (x)
Belar wrote:Ska bli trevligt att följa fortsättningen...
Det får bli en tur till sommaren!
Users browsing this forum: jbw and 86 guests
