W126 500SE Kompressor
Då räckte inte orginal effekten längre nytt styrsystem och kompressor blev botemedlet. Vortech S-trim och Autronic SM4 + CDI R500 tändsystem plus en del annat trevligt som kommer under resans gång.
Last edited by supercharger6.9 on Thu 17 Sep, 2009 02:34, edited 2 times in total.
Supercharger 6.9
- benzmansåklart
Re: W126 500SE Kompressor
najs men var är bilderna Robban
Din och min ledarstjärna. Tom Dahlqvist-57
under fotogallery men hur fasen lägger man in dem här i tråden de har jag totalt glömt bort.
Supercharger 6.9
har du köpt 126an från Haparanda?
- Merca-Hakan
Du he fram ditt galleri, sen tryck du på Veiw/Post comments.. å sen finns det en IMG code, tryck på Select-knappen bredvid å sen kopierar du länken å lägger in i ditt inlägg så kommer bilden in.
Schyst me blanksvart.
Håkan -84
nej den är inte min utan ska få sig en update vilket inte sitter helt fel på en tung blytacka. men däremot fattar jag nu nepp nada det funkar inte med att lägga in bilderna måste vara (hjärnan)
Supercharger 6.9
..........ta den under istället "Direkt länk" så bil bilderna större.
Såhär tex:
.....när du sedan kopierat adressen till bilden trycker du på Img-knappen så det blir typ såhär:
[img]HÄR_KOPIERAR_DU_IN_DIN_BILDADRESS[/img]
Coolt med ett w126-projekt förresten.
/Nicho - VD för Apartment HS AB , http://www.apartment.se
Nuvarande: w209 CLK320 -04
Tidigare: r170 SLK320 -02 Designo
Tidigare: w210 E200 Classic -99 manuell 12000 mil
Tidigare: w208 CLK320 -01 Avantgarde, 6000 mil
Tidigare: c215 CL500 -01 R.I.P
Tidigare: w210 E240 Elegance -99 10000 mil, 1 ägare Rauch Silber
Tidigare: w124 200E -90 11500 mil Barolo rot 99,9% original
Tidigare: c124 300CE-24 -90 aka. "The Pussy Wagon"
okay det där lät vettigt och testade men dock utan flyt måste nog gå kurs på det här skulle jag gissa. hur f-n får man in den på sina svar då det händer ingenting på tråden sen
Supercharger 6.9
Den är min forfarande . Men Robban ska som sagt göra lite update;)
stayl wrote:har du köpt 126an från Haparanda?
Re: W126 500SEL Kompressor
kör bilderna i photogallery pallar inte å böka nu känner jag ,,,, då jag ska lägga in lite mer nya bilds snart.....
Supercharger 6.9
Users browsing this forum: No registered users and 43 guests
