Så. Walter är snabb, fick fjädrarna i morse kl 9. Efter 6 timmar i garaget har jag bytt på båda sidor, så nu står den med rumpan i vädret. Kommer nog ner nån centimeter när jag kört lite.
Här följer metoden för att byta fjädrar bak på S210 utan fjäderspännare (jag har lyckats förhala inköp i tre år nu
1. Hissa aktern och ställ på pallbockar.
2. Av med hjulet och demontera plastskyddet på bärarmen, 2st 10mm skruv
3. Med garagedomkraft, stöd under bärarmen, fjädersätet är bra att hissa i
4. Ta ut inre skruven till bärarmen, 18mm skruv
5. Släpp ned bärarmen. Om du har låga sänkfjädrar hoppa till steg 8
6. Lossa och ta ut inre nedre skruven 15mm till stötdämparen, stöd under bärarmen med domkraften
7. lossa något på yttre nedre muttern till stötdämparen 16mm och sänk ned bärarmen ytterligare
8. Ta ut fjädern och stödgummit om du tänker byta det. Stödgummit drar man ut med kombinationstång och mejsel, sen med handkraft.
9. Rengör noga i bärarmen, ta bort allt grus och rost, speciellt under stötdämparen, annars kommer den inte att gå tillbaka så att inre skruven kan monteras. Grovdammsugare och något att peta med behövs.
10. Sätt i nya fjädern, passa in rotationen både i stödgummit och bärarmen, hissa bärarmen och kontrollera att fjädern sätter sig i sätet och stötdämparen går ned så att inre bulten kan sättas i. Om stötdämparens skruv inte går i är det skit mellan stötdämpare och bärarm, hissa ned och rengör bättre.
11. Dammsug sista gången och rostskydda, jag använder linolja
12. Hissa bärarmen med garagedomkraften parallelt med bärarmen. Använd en kofot för att bända in bärarmen i inre fästet. Om hålet inte stämmer i sidled, bänd med kofoten mot garagedomkraftens hjul för att förflytta den inåt eller utåt.
13. Sätt i bärarmens inre skruv och dra åt muttrarna både till bärarmen och stötdämparen.
14. Gör rent och rostskydda bärarmen. Återmontera plastskyddet.
15. Sätt på hjulet, och gör om 1-15 på andra sidan.
Total tid per sida första gången är c:a 2 timmar inräknat rostiga skruvar som behöver övertalning. Med sänkfjädrar sparar man en timme. Struntar man i att byta stödgummit sparar man 10 minuter till (och 50kr).
