Detta kanske kan vara något.
http://existenz.se/out.php?id=35130
E240 W210 Avantgarde [såld]
- Prospect
- André MBSCA
Re: E240 W210 Avantgarde [buckelservice]
Hurrikanen wrote:Detta kanske kan vara något.
Skicklig kille som gjorde detta!
Man får ju akta sig så att man inte kokar lacken!
___________
Brain in motion!
André MBSCA, Site Admin
Brain in motion!
Var ute på dörrshopping idag, ner till gladö kvarn
Köpte inte just den där dörren, utan en som var lite fräschare. j#$%&a bra service där ute, nästan så man funderade på om man skulle lämna dricks. Jag fick kika på olika dörrar, jämföra kulörer och de gick t.o.m. ut på gården och skruvade loss en åt mig medan jag väntade.
Och eftersom det inte är nån fjuttkombi så var det inga som helst problem att få plats med en framdörr i skuffen, bara att hysta in.
Re: E240 W210 Avantgarde [dörrbyte]
Bort med kickpanelen och lossa kontaktern till dörrens kabelhärva
Och bort med dörren!
Nya dörren på plats, men stollarna har klippt en del av kabelhärvan när de plockade backspegeln. Airbagen saknas också.
Tog en bra stund att flytta över kabelhärvan från gamla dörren. En kontakt sitter bakom yttre dörrhandtaget
Skruven för att lossa yttre dörrhandtaget. Behövs en mycket lång insexnyckel, 4mm
här är dörren på plats så pass att den går att stänga, men backspegel saknas
backspegeln sitter med tre skruvar åtkomliga när den böjs bakåt
I morgon kanske man hinner göra det sista. 5 timmar tog det att byta dörr exklusive av- och påmontering av dörrsidan. Ska maskinpoleras också, så nyansen djupnar lite.
Bra kämpat med dörren!
Psycho
Psycho
In pursuit of ecxellence!!
B170 NGT-09 vardagstransport
B180 NGT-10 *Såld* - skitbil!
500E-92 *Såld* - Oslagbar!
C230K-96 *Såld* - Helt OK
190-89 *Såld*- Insteget
Glöm för all del inte rostskydda ordentligt.
Hålrumsvax i dörrbågen räddar mycket! Pensla i vax i "rännan" i gummilisten så blir den dessutom lätt att montera.
/Mats
/Mats
VW Golf Alltrack TDI, '17
VW Golf SC TGI, ' 15
MB C200 '94 Esprite *såld*
MB E240t '01 Classic *såld*
Dörrsida m.m. Instegsbelysning.
Lite kluven när det gäller nyansskillnaden. Vill inte chansa på att en billackerare verkligen kan fixa ett bättre resultat utan att lacka om hela sidan... Jobbigt när resultatet är 95%.
Mats, jag sprejade linolja invändigt, det var vad jag hade hemma.
Lite neues bremsenteile, skall bli skönt att få på. Pedalen känns inte så distinkt som den borde, det är något som har blivit dåligt efter vinterns stillestånd.
Re: E240 W210 Avantgarde [bromsservice]
C:a 4000 mil snäll körning tror jag dessa gått, fanns väl 1000 kvar om man pressat. Men enkelt att byta nu, satt inte så hårt fastrostat och slitagevarnaren var intakt.
Hittade ABS-kransen, den satt inte så väl skyddat kan man väl säga. Inte konstigt att den orsakar problem på vissa bilar. Jag borstade rent med en tandborste och WD40
Nya delar på plats, men vad pluttiga dom ser ut på denna stora bilen. Inte konstigt att de slits ned så fort.
Zimmerman hade verkligen vräkt på med rostskydd på skivorna, verkade vara typ alupasta, rikligt därtill. Flera deciliter t-röd och 20 minuters gnuggande för att få rent - per skiva!
Du skall inte ta bort den beläggningen, det står tydligt på instruktionerna från Zimmermann! Det är en värmebeständig rostskyddandefärg som skyddar mot rost, så beläggen sliter bort det utan problem vid förta inbromsningen.
På det sättet så tar man bara bort färgen där belägget tar och ingen annanstans.
//Fredrik Boivie
Byggde 190E 2.5-16 för bankörning med 236hk & 303Nm... Numera såld...
Figgz wrote:Du skall inte ta bort den beläggningen, det står tydligt på instruktionerna från Zimmermann! Det är en värmebeständig rostskyddandefärg som skyddar mot rost, så beläggen sliter bort det utan problem vid förta inbromsningen.
Jag har läst instruktionerna. Det skall tas bort med bromsrengöringsspray. Men jag kanske läste galet?
Hursomhelst har jag bara tagit bort det från beläggens anliggningsyta så klart.
torake wrote:Figgz wrote:Du skall inte ta bort den beläggningen, det står tydligt på instruktionerna från Zimmermann! Det är en värmebeständig rostskyddandefärg som skyddar mot rost, så beläggen sliter bort det utan problem vid förta inbromsningen.
Saxat från http://www.otto-zimmermann.de/index.php ... Itemid=136 :
Your advantages:
- No formation of rust at the hub and herewith improved visual appearance
- Immidiate functional capability without removal of the coating before mounting
Edit:
Vanliga obehandlade skivor skall man torka av med bromsrengöring, då de är insmorda för lagring/transport så att de inte rostar. Rostskyddade från Zimmermann skall du inte röra, beläggen sliter bort färgen där beläggen är.
//Fredrik Boivie
Ok, man lär sig något nytt varje dag. Eller nästan iallafall...
Tyvärr verkar det som att jag fått luft i bromsarna på något sätt under stilleståndet, för pedalen är fortfarande odistinkt. Nu kommer mardrömmen att få lös nipplarna utan att de går av. Skall de närmaste dagarna borsta och applicera WD40 dagligen, så kanske det går att lufta framåt mitten på veckan.
Jag läste i WIS men de föreskriver så klart en luftningsmaskin vilket jag inte har. Går det att lufta med pedalen? Jag vet att det är viktigt att ta bakbromsarna först.
I dag fick jag hjälp av tuningchip/itsfun.nu att mappa om motorstyrenheten. De var jättetrevliga men inte så imponerade av min lmm från skruvat.
Skall följa bränsleförbrukningen under veckan, men den verkar helt klart ha gått ned lite
Re: E240 W210 Avantgarde [mappad]
zimmermann rulz =) De borde va lag på rostskyddsbehandling av skivor
Users browsing this forum: No registered users and 97 guests
