W114.022 (250CE) 1972 "3.0-edition" med OM603
aroncbds
Nästan Guru
Nästan Guru
Re: W114.022 (250CE) 1970 med OM603 sugmotor
Postby aroncbds » Fri 01 Jan, 2010 22:16
22,0:1 wrote:det där växer bort med åren,jag lovar,hehe...har ju hänt en hel del..funderar på ett besök hos dej på lördag(2/1),då 14"fälgarna ligger här färdiga för leverans till Lagan,tänkte åxå om du fått bort de andra w124 delarna vi pratade om
Du är välkommen!
22,0:1 wrote:,sen måste du ju ha en åktur i 300D med..
Det vore skoj! Har aldrig åkt i en manuellt växlad 300-sug med påställd pump. Då vet jag ungefär vad jag har att räkna med när cupén blir färdig. ;-)
aroncbds
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby aroncbds » Fri 01 Jan, 2010 22:30
Dieselmannen wrote:Hur gör du med gasmekanismen? bygger du om pedalen till vajer eller tar du bort vajersystemet och bygger om till stag? isf, du råkar int ha kvar fästet å mekanimsen till vajern som sitter på insuget?? ;P
Jag har faktiskt inte bestämt mig ännu. Blev inspirerad av Jims (22,0:1) staglösning då mekanismen redan finns på plats och kan utan större svårigheter anpassas till pumpen. Ska undersöka om man kan peta dit w124-ans vajermekanism (har läst några inlägg som säger att den inte går att få dit pga. utrymmesskäl).
Återkommer om detta när jag har hunnit titta på det. Ska ha dig i tanke om vajermekanismen+fästet blir över. :-)
aroncbds
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby aroncbds » Fri 01 Jan, 2010 22:44
Kjell Niklasson wrote:Jäklars! Här går det undan. Kommer bli kalasbra, om det fortsätter så här.
Tackar! Blir ännu mera motiverad av att läsa era svarsinlägg... :-)
Dieselmannen
Postby Dieselmannen » Fri 01 Jan, 2010 23:23
Vore hygglo! Vore jag dig hade jag nog byggt om te stag, var ett helvetes knåpande med att bygga om gaspedalen å få rätt slag å hela skiten på den! Men pma om du får för dig å sälja! är grejjerna som sitter på insuget jag är ute efter! Kan ev fixa fram nå compakt delar om du är intresserad?
MB SPRINGMEET 2012[/u][/i][/b]
För tredje året i rad hälsar vi alla M-B entusiaster hjärtligt välkommna lördagen 12 maj till Hamrebanan utanför Hedemora i Dalarna för en heldag!
Utställning, Uppvisning, Swap Meet, Demobilar från Mercedes-Benz, försäljning av mat och dryck och mycket mer!
För mer information besök hemsidan http://www.mbspringmeet.se eller följ tråden i forumdelen Träffar
Vi hälsar alla gamla och nya besökare hjärtligt välkomna!
Niklas Frantzen - 82
S124 E300TD -93b
Ex Mbs:
W115 200-73
W115 220D-74
W115 220D lång-70
W123 240D-79
W123 300D-79
W123 300 turbodiesel-82
W123 240D-85
W124 E300D-95
W123 300 turbodiesel -85
S124 300tdt -92
S202 C250tdt -97
S124 E300tdt -93b
S210 E270cdi -01
W123 300D lång -82
W114 250/300D -74
W123 300D -79
W124 300D -86
W115 200/300D -75
W123 200/om 603 turbo - 85
aroncbds
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby aroncbds » Sun 03 Jan, 2010 01:56
Dieselmannen wrote:Men pma om du får för dig å sälja! är grejjerna som sitter på insuget jag är ute efter!
Ska göra så! :-)
Dieselmannen wrote:Kan ev fixa fram nå compakt delar om du är intresserad?
Det låter bra! Kan du skicka en lista på vad du har liggandes? :-)
Ganska högt på önskelistan står:
- Stötfångare fram/bak
- Inredningsdetaljer (önsketänkande: en instrumentbräda med träinlägg vore trevligt, då min är sprucken till ytan)
- Kromlister
- Gummihattar för kopplings- och bromspedal
Dieselmannen
Postby Dieselmannen » Sun 03 Jan, 2010 06:19
Ska kolla med han!
Vad gäller det där röret du söker till insuget, kollat vad ett nytt kostar? tror inte det är så stora pengar det rör sig om!
S124 E300TD -93b
Ex Mbs:
W115 200-73
W115 220D-74
W115 220D lång-70
W123 240D-79
W123 300D-79
W123 240D-85
W124 E300D-95
S124 300tdt -92
S202 C250tdt -97
S124 E300tdt -93b
S210 E270cdi -01
W123 300D lång -82
W114 250/300D -74
W123 300D -79
W124 300D -86
W115 200/300D -75
22,0:1
Postby 22,0:1 » Sun 03 Jan, 2010 12:40
Dieselmannen wrote:Ska kolla med han!
röret har aron redan,då mitt blev över :-D
aroncbds
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby aroncbds » Sun 03 Jan, 2010 17:58
Tackar! :-)
22,0:1 wrote:röret har aron redan,då mitt blev över :-D
Japp, jag missade att uppdatera min signatur...
aroncbds
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby aroncbds » Sun 03 Jan, 2010 18:18
Glömde kameran hemma idag, men lägger upp gårdagens resultat...
First cut is the deepest... :shock:
En gammal tårtkartong får duga som pappersmall...
Skär ut en bit fräsch plåt för den nya väggen
Ritar ut brottslinjer och snittar plåten så att yttre delen kan krympa vid bockningen...
Börjar bocka...
Torpedväggar byter stafettpinne ;-)
Provar dit plåten och kontrollerar att de vinklade ytorna ligger i linje med de gamla...
aroncbds
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby aroncbds » Sun 03 Jan, 2010 19:02
Någon som vet hur man skyddar anliggande plåtytor mot rost? Jag tänker då på rost mellan överlappningar... Eller räcker ett lager skyddsfärg och rostskyddsmassa för att hålla vattnet ute? :shock:
En bekant berättade att det finns en specialskyddsfärg man belägger den överlappande plåtytan med innan punktsvetsningen. Han kunde dock inte minnas beteckningen på produkten... Någon som kan dela med sig av sina erfarenheter?
Dieselmannen
Postby Dieselmannen » Sun 03 Jan, 2010 19:37
Ska finnas svetsbar primer! Sen tätar du skarvarna med würths limma och täta, gjorde jag på chevan när vi byggde nya innerskärmar å skit på den!
S124 E300TD -93b
Ex Mbs:
W115 200-73
W115 220D-74
W115 220D lång-70
W123 240D-79
W123 300D-79
W123 240D-85
W124 E300D-95
S124 300tdt -92
S202 C250tdt -97
S124 E300tdt -93b
S210 E270cdi -01
W123 300D lång -82
W114 250/300D -74
W123 300D -79
W124 300D -86
W115 200/300D -75
Emiiil
Postby Emiiil » Sun 03 Jan, 2010 21:37
Würth har en grundfärg/svetsprimer på sprayflaska som ska fungera utmärkt.
Roststopp quattro eller något liknande heter den :-)
Grymt jobb du gör på bilen, kul att någon har tid och ork att rädda en gammal w114! :thumbright:
Emil -88
190E - 90
190E 2.6 - 89
Vito 115CDI - 07
C43 AMG - 98
Dieselpower
Superspammer
Superspammer
Postby Dieselpower » Sun 03 Jan, 2010 22:00
Volvo har en svetsprimer som jag tycker funkar bra.
aroncbds
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby aroncbds » Thu 07 Jan, 2010 14:21
Emiiil wrote:Grymt jobb du gör på bilen, kul att någon har tid och ork att rädda en gammal w114! :thumbright:
Tackar, det är motiverande att se bilen återuppstå... :-)
aroncbds
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby aroncbds » Fri 08 Jan, 2010 22:51
Update: Lackeraren ringde igår och kom med det efterlängtade beskedet! Bilderna får berätta resten... :-)
Return to “Våra projekt”
