Stor skillnad på vanliga 13" Fenahjul och Safarihjul.
Därför har jag nu lagt på 13tummare och släppt ut luften för att få ner bilen,
lättare när jag skall lacka taket.
Har tidigare sagt att detta är en bra hobby,
för man behöver bara syssla med den när man har lust och tycker det är roligt.
Men håller man på med ett projekt som detta och vill ha det klart, då får man allt bita ihop ibland och jobba på.
Just nu är jag mycket less på att spackla och slipa, har jobbat med det mer än en vecka nu 3-4 timmar varje dag.
Passande nog så är snart den biten avklarad.
Nytt namn Kents projekt W110 Safari W107C W116 lite W126C
- kentapenta
Re: Nytt namn Kents projekt W110 Safari W107C W116 lite W12
varför fick safarin 15 tum å dom andra 13tum?
kentapenta wrote:crister wrote:varför fick safarin 15 tum å dom andra 13tum?
Ja du Crister, varför är en apelsin rund? Även dom förlängda taxivarianterna var utrustade med 15tummare.
Tycker vi bollar frågan vidare till min vän M116 (naturligtvis är allas förklaringar välkomna).
Enkelt. Man hade inte tillräcklig bärighet i 13-tummarna. Både safarin och långmodellerna byggdes på det inte helt färdigbyggda "chassiutförandet" som dessutom hade högre tillåtna axelbelastningar för att klara diverse påbyggnader (t.ex. begravningsbil och ambulans).
Att hjulen blir för låga beror på att diagonaldäcken hade 100-profil medan radialdäck utan profilsiffra idag är max 80-profil.
- kentapenta
Alltid klara och tydliga svar från dej Marie, så är det naturligtvis.
- kentapenta
Bra jobbat! Och vilket tempo du håller,jag fattar inget..
Råsnyggt jobbat, Kent! Att du belägger den med en kokong av epoxygrund gör ju inte saken sämre direkt!kentapenta wrote:Ja då är Safarin äntligen "postagul".
P.S. Jag har plockat fram 220-motorn åt dig, så du kan komma och hämta den när du har hunnit lackera Safarin!
- kentapenta
Ja jag tänkte att när jag nu lagt så mycket tid på underarbetet så kan jag lägga en timme och 300:- på en epoxigrund.
Dessutom inbillar jag mej att den "biter" jäkligt bra.
Att jag håller ett högt tempo nu är för att jag vill ha på lacken medan det fortfarande är hyfsat varmt ute,
mina fläktar drar ju in luft utifrån och kompressorn står i kallgaraget.
Sedan är det ju det att just nu är det ganska kul.
Innertaket är snart klart och jag har beställt en ny mattsats som nog kommer i veckan.
Gissar att jag dyker upp hos dej om en vecka Aron, men jag ringer innan.
Är nog ingen inbillning! Jag har då aldrig sett någon färg som har "bitit" och förseglat lika bra som CA-primern.kentapenta wrote:Ja jag tänkte att när jag nu lagt så mycket tid på underarbetet så kan jag lägga en timme och 300:- på en epoxigrund.
aroncbds wrote:Är nog ingen inbillning! Jag har då aldrig sett någon färg som har "bitit" och förseglat lika bra som CA-primern.kentapenta wrote:Ja jag tänkte att när jag nu lagt så mycket tid på underarbetet så kan jag lägga en timme och 300:- på en epoxigrund.
Nu jäklar skall CA-primern få bekänna färg, jag har lagt det under färgen på samtliga skärmkanter på W203:an som skall gå brukstrafik i saltslaskig stockholmsvinter. Hagmans röda 1-K primer (plus 1-K bättringsfärg och klarlack) höll nästan en höst och vinter/2000 mil innan det var genomrostat
- kentapenta
Kom inte den rosten underifrån?? Bakifrån?? Ah, du förstår vad jag menar,
kentapenta wrote:Kom inte den rosten underifrån?? Bakifrån?? Ah, du förstår vad jag menar,
Nej, tidiga W203 hade problem med att lacken släppte vid vassa plåtkanter, så alla fyra skärmkanter hade släppt på hela längden när jag köpte bilen, men det hade inte egentligen börjat rosta än. På insidan av skärmen och följdaktligen även på ovanpå själva skärmkanten sitter en annan gråsvart (galanitgrå?) färg som fortfarande sitter kvar. Fram har den inget karosserikitt på kanten heller, bara bak.
Färgen släpper även vid klipshål runt om hela bilen, vilket är anledningen till att rosten kryper från midjelisterna och runt nummerplåten bak. Fast bakluckan rostar också inifrån så där går det med dubbel hastighet.
[/url]
Har du tagit bort aluminumlisten som är nitad i bakkant på taket, eller är den maskerad?
- kentapenta
Inte så upphetsande, men nu är den iallafall grå.
Men imorgon då ........
Listen är ju en typ dropplist, om det är den du menar så ligger dom (2st) nykromade på "hyllan".
Snyggt jobbat där! Hur lackar du takluckan? Sitter den på plats eller lackas den med dörrarna, separat?
Users browsing this forum: No registered users and 84 guests
