Nytt namn Kents projekt W110 Safari W107C W116 lite W126C
- kentapenta
Re: Nytt namn Kents projekt W110 Safari W107C W116 lite W12
Tips till er som renoverar "sena" W110, kanske också W111. Vinylen som är ganska invecklat formad och som sitter på "insidan" av tröskeln alltså inne i kupén. Exakt samma på W108 , har funderat mycket på hur jag skulle lösa det, av en händelse kollade jag en skrotad 108a jag har och där satt perfekt vinyl, formad precis likadant.
- kentapenta
Det är efter "Fotogallerikraschen" jag gör denna edit, så datumen är lite koko, är nu den 6e Dec-10.
Här är nya aktuella bilder. Färgbilder
Hagmans epoxigrund.
Slipgrund.
Weisgrau
Hagmans epoxigrund.
Slipgrund.
Weisgrau
- kentapenta
Karlie wrote:Riktigt kul att se att det rullar på stadigt! Kommer nog bli ett sjujäkla fint slutresultat sen
Man blir ju inspirerad av din Arons och några andras energi.
Lägger in lite nya bilder på senaste veckans framsteg.
Luftintag tanklucka och huvbeslag har fått en avhyvling, är nu också grundat och lackat.
Har tre huvar, detta var faktiskt den bästa, rost inunder framkanten, bara att kapa bort "balken" göra rent (borsta,blästra,slipa) grunda med hagmans och svetsa tillbaks, har sedan lackat och sprutat in ett rostskydd.
Har fått dit filter, ventilationslucka, högtalare, galler och instrumentbräda.
Nu är dörrarna klara med lås, hissar, lister och fönster.
Tycker också att höger framdörr ser riktigt påkostad ut med det lilla extra handtaget och kromet.
Riktigt roligt att sätta ihop, jämfört med att plocka isär.
- kentapenta
ingenjör bonden wrote:Riktigt sjysst projekt och snyggt jobbat! keep it up
All uppmuntran och beröm inspirerar
Men visst är det en konstig hobby vi har, man klämmer sej, slår sej på fingrarna blir svart långt upp på armbågarna och svär över lagen om att allt som kan hända händer, men varför händer det just mej hela tiden.
Om fyra skruvar skall bort så går dom tre som en dans, medan den fjärde håller på att ge en dåliga nerver.
När man sedan fått ihop det är det som om allt elände är glömt och man är bara glad.
Passar väl på att lägga in en bild på mina "tvillingstjärnor", den till höger har jag haft i ca 15 år, först som brukis i 3-4 år, istället för att sälja så har jag renoverat den till ett mycket fint skick.
Helt underbar bil, kul att köra, känns inte ett dugg tung, ligger man runt 100 och ger järnet så händer det grejer tack vare V8an.
Att den drar lite soppa spelar ingen roll, det blir inte så många mil om året 100-200 mil är lagom för att hålla magin vid liv.
Den vänstra står i "renoveringskö".
Gött nu börjar det komma fram en bil!
Ser så fruktansvärt trevligt ut och hålla på att pyssla med safarin!
w116 kärrorna är ju bara för vackra, har ju en 280se själv men inte riktigt lika fin som dina då som jag tänkte sätta ner en m117 500 i som jag har ståendes löst, tror du det blir krångligt? eller är det inte så mycket som skiljer från m117 450?
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
- kentapenta
Är kass på vad som passar var, är glad om det som skall sitta där funkar som det skall.
Det är ju så att på bild ser det mesta bra ut, som mina två 450, kolla bilderna på motorerna så ser ni att den ena väntar på upputsning och renovering, men den går riktigt fint..
- kentapenta
Ja, då har jag fått dit sidorutorna bak och huven är lackad
Någon som har ett par hela Safariryggstöd till salu??? spelar ingen roll vilken färg.
Mina ser lite trista ut, eller hur.
har du byggt nya trösklar själv till fenan eller fått tag i nya? skulle själv behöva nya trösklar till min
"Thank god for dieselpower"
w201 190E 300TurboCompressorDiesel - Holset HX & Eaton supercharged...
w124 E300 Turbodiesel
w123 300 Om 603 turbodiesel
w110 230 -240D
w110 230 -240D
- kentapenta
Den hade nya trösklar när jag köpte den, nya fram och bakskärmar också, inköpta -81.
Vet inte om det finns nya att köpa idag, men det finns nog någon här som vet.
har du gjort något åt motorn? kanske renoverad nån gång?
väldit intressant projekt iaf, och det blir verkligen mycket bra
- kentapenta
Bilen har varit i samma familj sedan ny och motorn skall vara renoverad strax innan den ställdes av,
så jag hoppas att den skall funka ok.
Men visst, det skall bli spännande att veva igång den, det blir någon gång framåt våren.
Tack för berömet
Har kollat lite angående trösklar, verkar som om nya originaltrösklar ligger på runt 4.000 SEK st.
Tack för berömet
Sätta in en M117 (500)motor går rakt av inget problem förutsatt att du har tillhörande låda annars är det kört, att endast ta motorn och tex bulta ihop den med 450s 3stegs wandler låda går inte men har du rubbet, motor och låda från en tex 500 w126 så är det fritt fram. Det blir lite knasigt med grenrören OM man nu inte vill bygga om avgassystemet då 500ans grenrör är helt olika W116s du kan ta 450s grenrör och sätta på 500 motorn, det som man får se up med då är att om du lägger dem med hål mot hål och jämför så är det liten aningen annorlunda ofset där anliggningen mot toppens utlopp och pinbultarna som drar fast grenrören som inte lirar helt 100, det är inte mycket en en liten aning vill man nu göra en sån grej att byta motor går det att fixa till bara kika och bearbeta lite.
Supercharger 6.9
kentapenta wrote:Karlie wrote:Riktigt kul att se att det rullar på stadigt! Kommer nog bli ett sjujäkla fint slutresultat sen
Haha, men det var just din Kentas, Leons samt några andras energi som gav inspirationen till mitt projekt...
Safarin börjar ta sig! Vore kul att besöka dig och betrakta resultatet nu efter mer än ett års, mäktigt imponerande, hårt arbete!
Kul som fasen med återmontering alltså!
Hur gör du med rutlister och dörrlister när du återmonterar allt? Har du fått tag på nytt, eller går det att återanvända de gamla?
Mina var ju så fruktansvärt torrspruckna överallt, så det blir nog att beställa nytt för min del.
Garaget
- kentapenta
Gummilister runt dörrarna, där är det nytt som gäller, bara att bita ihop och betala. Den U formade listen som sidorutorna löper i har jag köpt nya, dom är ju ofta trasiga, om jag uppfattat det rätt så finns det "universallister" som är något billigare, men risken är att dom antingen är för små eller för stora, Mercedeslister passar kostar runt 300/metern, det går ungefär 2 meter till varje dörr.
När det gäller skraplisten som sitter i nederkantan av sidorutorna är det oftast så att innerlisterna är ok medans ytterlisterna är kass, har man tillgång till en reservdelsbil kan man använda innerlisterna från den och sätta på utsidan, bara att skifta clipsen, åtminstone på Fenan är dom lite olika.
Visst är det roligt att sätta ihop, jag monterade motorhuven igår, plötsligt börjar det likna en bil.
Aron du är välkommen, men vänta tills den värsta snön runnit undan, så man kan öppna garageportarna, nu är det bara kallt.
Egentligen vill jag inte vara här, finns ju länder där det är 25-30 grader varmt just nu.
Är ju fasen att trisslotterna alltid nitar.
Users browsing this forum: No registered users and 41 guests
