Ta bort behållaren och kolla så du har olja i det utrymmet i cylindern som förser den bakre kretsen. Kan lätt bildas luftfickor om man inte ser till att få i olja överallt.
Annars får du ta isär huvudcylindern och kolla så inte nån av packningarna blivit skadad vid ihopsättning.
Nytt namn Kents projekt W110 Safari W107C W116 lite W126C
Re: Nytt namn Kents projekt W110 Safari W107C W116 lite W12
Hur gick det med huvudcylindern? Blev det retur på den?
- kentapenta
M116 wrote:Hur gick det med huvudcylindern? Blev det retur på den?
Japp, jag ville inte ta isär den med tanke på att jag då sabbar garantin.
Det kom inget ur den bakre kretsen när jag "handpumpade".
Jag kunde blåsa luft igenom, så det hade inte fastnat något "skräp" där.
Nästa problem är att varvräknaren inte funkar.
Wiren verkar ok., får kolla om det är instrumentet eller givaren nere på motorn.
kentapenta wrote:M116 wrote:Hur gick det med huvudcylindern? Blev det retur på den?
Givaren??? Det är ett snedskruret drev. Hör av dig om instrumentet är kass.
- kentapenta
Jo jag förstår att det är "mekaniskt", tyckte bara att givaren lät bra
Skall kolla imorgon om det är "drivningen" till wiren, eller om det är instrumentet.
- kentapenta
Har tagit ut den i "friska luften".
Man får ett helt nytt perspektiv på bilen när man kan se den på lite avstånd.
Det är en riktig pralin, jäklar vad snygg den är
Det verkar vara instrumentet som inte funkar.
M116 jag ringer dej imorgon Fredag.
Här finns mängder av Pagodor till salu, de flesta verkar vara jänkeimporter.
http://www.geevers-classic-cars.com/
Du har väll inte en icke stjärnprydd bil som bruksbil hoppas jag..ser bra ut förövrigt.
220b 61a
- kentapenta
Några bilder från "lackverkstán".
Varför klistrar någon på sån´t här mög (skånska för skräp).
Efter ett par timmars jobb och svordomar är det borta.
Så har jag fått på lite slipgrund.
"Little by little, piece by piece" som Willy deVille sjöng en gång i tiden.
- kentapenta
Blev en sen kväll i garaget, men nu är allt spacklat och slipat.
Funderar på, dörrar, cabskydd, huv och baklucka i lättmetall.
Är alla W113 tillverkade så, eller har jag en "special edition".
Det tror jag ju inte, men man kan ju alltid drömma.
Finns HTn också i lättmetall? Min är i plåt och blytung.
kentapenta wrote:Blev en sen kväll i garaget, men nu är allt spacklat och slipat.
Delarna du beskriver är i aluminium på samtliga W113. HT finns ej i lättmetall, mig veterligen - fast de har ju tillverkat en provbil för M100 under eran då utvecklingsavdelningen hade tämligen fria tyglar, så kanske att man gjorde nåt ex för att kompensera viktökningen....?
- kentapenta
Då har jag fått huv och baklucka på plats.
Fick aningen höjd puls när jag trodde att jag måste ta bort huven för att montera blåmärket.
Men som tur var så gick det att sätta dit det genom stjärnan i grillen.
- kentapenta
Det är mycket med det polertekniska....
Efter "rengöring" med mässingtrissa är det inte så mycket att slipa.
Tredje gången gillt. Klädsel på, kommer på att listen i underkant skall på först.
Klädsel av, sätter dit list, monterar klädsel, sätter dörren på bilen.
Konstaterar att vinkeln på sidorutan är fel, klädsel av. Justerar rutan med den fiffiga justeringsbulten i nederkantan. Rutan är nu ok. sätter på klädseln för tredje gången, slutet gott....
Plåttaket maskat och slipat.
- benzmansåklart
Ser att du inte längtar hit så snabbt Blir ju så fin att man kan tro att den är ny
Din och min ledarstjärna. Tom Dahlqvist-57
- kentapenta
Nej du Tom den längtan kommer först när det läggs ett lock av mörker och kyla över landet,
just nu är allt bara underbart.
Fått färg på plåttaket. Väntar nu på nya stötfångare som bör komma i veckan.
Vad bra det är med hål i gångjärnen, så skönt att slippa passa in dörrarna en gång till.
Har småstartat med Safarin, håller på att göra iordning bakaxeln, snyggt blir det iallafall
Skrämmande vackert! Du gör ju ett alldelens för underbart jobb med dina bilar,alla tummar upp!
Önskar att man hade all ork och engagemang (samt plats..*avundsjuk* ) som du har!
Mercedes-Benz W201 190E 2.3 -90 'Såld'
Mercedes-Benz W123 250D -83 'Såld med en stor tår i ögat..'
Mercedes-Benz W202 220CDI -99 'såld'
Chevrolet Silverado 1500 Z71 6.5TD -97 'truuucken'
Mercedes-Benz S211 280CDI -09 "Das beste oder nichts"
Users browsing this forum: No registered users and 57 guests
