Stereo är penisförlänaren för de utan en riktig bil. Den riktiga stereon sitter ju under huvet!Mercy wrote:Jag är riktigt besviken på dommarna... Har försökt att få tag på betygs protokollet men dom vägrar att berätta något om dom!!! Men har varit med om de en tidigare utställning och då förlorade jag massa poäng för att jag inte hade någon stereo
Uppgraderingar på Fjoddes w123 (500hk)
Re: Uppgraderingar på Fjoddes w123 (500hk)
Du vet ju själv vad som säljer in betygen.... en sjuhelvetes massa tv-skärmar och helst spel...
Domarna kommer inte ihåg sånt där som plåt och rent stål har du sett någon som polerar upp plast
2,5-16 (3,2-24) min lilla hobby
2,5-16 tjejens pärla
Hyundai Terracan vinterbilen
E320T CDI -00
Jerry Kjellgren
E320T CDI -00
Jerry Kjellgren
Antagligen några "mainstream" fjortis brats som inte vet bättre än"japs" som dömde, brukar va sånt neröver jönköping m.fl städer..
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
Var och bänkade idag=)
Men tyvär så hade jag stora problem med hardyskivan så jag kunde inte dra så långa pulls för då börja hela bilen skaka:( Men har nu iallafall papper på 503hk 603nm på bakhjulen vid 2.3bar
http://www.youtube.com/watch?v=Gu5TjjUVzT8&feature=youtu.be
NO smoke NO power!!
- Seriös Hemmamekare
En må ju säga grattis att den gränsen iaf.
Jonas Valan
w116 24v 7.5mm Hx40
w115 //500e
w123 280ce
w123 230e -85/300TD-77
w124 500e -92
Patrol Gr 2.8-92
Escort MK1-68
Escort MK1/2 Kombi -75
http://www.garaget.org/sportmerca
w116 24v 7.5mm Hx40
w115 //500e
w123 280ce
w124 500e -92
Patrol Gr 2.8-92
Escort MK1-68
Ja man får inte mer än gratulera till dom fina siffrorna! Men var inte direkt oväntat så att säga
W116 280s/300d-75 "HFY"
W126 280se/300D-83 "OGR"
W124 300e-87 säljes i delar "PAM"
V123 Lang 250dt-80 Under renovering "KSH
W116 450 SEL-73 "AGW"
W123 240D-77 "JRO"
W124 250D -90 under renovering "RPL"
W124 250D -93b "BCU"
Ex:
W123 240D -80 "KOB"
S124 250td Skrotad "HGK"
W123 220D-78 "BDZ"
W123 230-78 "KAN"
W123 240d-83 A-traktor "LPD"
W123 240D-77 "JRO"
Ex:
W123 240D -80 "KOB"
W123 220D-78 "BDZ"
W123 230-78 "KAN"
- Proffs
grattis! ändå så pass på lågt ladd! har du gett den fullgas på utvändiga justeringen? tänkte då den kola så jäävulst! provade du mixtra med dieseln nå, tänkt om de gav mest effekt med svartrök eller.
w123 mynä om606 med dubbelt trubbel
Tackar allihop!! Hade stora problem med att få bilen att stå still började som gunga precis som att kopplingen slirar eller att Hardyn sviktar för mycket!! De blev ingen sjustering på aldan pga problemen jag hade..Men pumpen är Max på utvändiga sjusteringen Blir nog att åtgärda och sedan göra ett nytt försök på bänken
NO smoke NO power!!
Pratade med Robin,och visst ger pumpen runt 220cc?
Tycker vridet låter lite lite,jag bromsade förra veckan med 7mm pump,ställd på ca 150cc,snurran var i botten sen, den gav 650nm på 2,3bar,mätt i likadan rototest.
Sjuukt snygg bil du byggt!!!!:)
Mercy wrote:Tackar allihop!! Hade stora problem med att få bilen att stå still började som gunga precis som att kopplingen slirar eller att Hardyn sviktar för mycket!! De blev ingen sjustering på aldan pga problemen jag hade..Men pumpen är Max på utvändiga sjusteringen Blir nog att åtgärda och sedan göra ett nytt försök på bänken
Justering, heter det.
- Proffs
22,0:1 wrote:Pratade med Robin,och visst ger pumpen runt 220cc?
Huur många hästar vart de då?
När jag drog långsammare pulls så fick jag en betydligt tvärare kurva men så började bilen skaka:( Ska åtgärda felen sen blire att göra en ny bänknng då blir de nog betydligt mer vrid..
NO smoke NO power!!
Ja inte var det fy skam inte
Men som sagt, lät ut vara klent med vrid, men är nog mycket för att drivlinan höll på ge upp, väntar med spänning på nästa försök
Nuvarande: 190 V8 Projekt
Tidigare kärror:
-87 S124 250TD
-93A W124 250 DT
-79 W123 300 D
-86 W126 300 SDL
-71 220 D limo
-83 W123 300 D limo
-86 W124 250 D
-86 W124 250 D
-87 W124 200 D
-90 W124 300 D
-91 W124 300 D
-73 W116 300 SDT
-89 W201 190 E 2,3 Turbo
-87 W124 250 TD
-91 W124 250 TD
-90 W201 190 D
-82 W123 300 DT
Tidigare kärror:
-87 S124 250TD
-93A W124 250 DT
-79 W123 300 D
-86 W126 300 SDL
-71 220 D limo
-83 W123 300 D limo
-86 W124 250 D
-86 W124 250 D
-87 W124 200 D
-90 W124 300 D
-91 W124 300 D
-73 W116 300 SDT
-87 W124 250 TD
-91 W124 250 TD
-90 W201 190 D
-82 W123 300 DT
Bilen är nu tillsalu..
viewtopic.php?f=41&t=77787
NO smoke NO power!!
Users browsing this forum: No registered users and 98 guests
