W116 Projektet
AN
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: W116 Projektet
Postby AN » Mon 10 Jan, 2011 20:39
Winis Mbsca wrote:Dum fråga kanske, men för den oinvigde, hur fäster ni bilen i vaggan? Bultas den i stötfångarfästena?
Fram har jag fäst den i stötfångarfästet och stag till fjäderbenstornen. Bak har jag fäst den i dragkroksfästet , och stag till bagarsrumsöppningen.
Mvh Anders
AN
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: W116 Projektet
Postby AN » Tue 25 Jan, 2011 11:27
Vet någon om det är svårt att ta ned innertaket i bilen.
//Anders
Cpt Tuttle
Re: W116 Projektet
Postby Cpt Tuttle » Tue 25 Jan, 2011 13:32
Hur har 116 innertaket, är det ett mjukt tak som på 123an?
aroncbds
Nästan Guru
Nästan Guru
Re: W116 Projektet
Postby aroncbds » Tue 25 Jan, 2011 14:06
På min w114.022 fick jag först plocka bort alla angränsande gummi/plastlister, handtag och ta ur vindrutan och bakrutan då innertakets tygkant är klämd under dessa lister. Sedan var det bara att "hänga av" taket som är fäst med tvärgående fjäderstänger.
Det finns kanske smidigare sätt att göra detta på? :shock:
Landin
Re: W116 Projektet
Postby Landin » Tue 25 Jan, 2011 17:37
aroncbds wrote:På min w114.022 fick jag först plocka bort alla angränsande gummi/plastlister, handtag och ta ur vindrutan och bakrutan då innertakets tygkant är klämd under dessa lister. Sedan var det bara att "hänga av" taket som är fäst med tvärgående fjäderstänger.
Har tagit ner innertak på några av dom oplar man hade tidigare, då skar jag bara lite innanför fram och bakrutelisterna sen då lös med handtag och dörrlister, sen är de som du säger bara "hänga av", sen då de ska tillbaka så petar man in med en spackelspade i plast eller liknande då man ska få tyget in under listerna, vika ut listen med en mejsel sen då eftersom styra in innertaket, sist ja gjorde det på en Opel Rekord 80talare tog de ungefär en kvart att montera, max en kvart att demontera också
W110 190C ´62
Ex MB:
W124 300D ´85
W124 200TE ´92
W202 C180 ´00
Mercedes_benz_81
Prospect
Prospect
Re: W116 Projektet
Postby Mercedes_benz_81 » Fri 11 Feb, 2011 18:27
AN wrote:Bytte en del av golvet på högersidan
Måttar in en skärmkant.
Svetsad.
kul att se sånt jobb! skulle vilja veta vars du fått tag på golv och trösklar? pris? eller har du gjort golvet själv? `tacksam för svar/johan
Låt din Mercedes, förbli en Mercedes
Cpt Tuttle
Re: W116 Projektet
Postby Cpt Tuttle » Fri 11 Feb, 2011 20:51
Vet inte om W116 har som W123 en slags konsol bakom vindrutan ovanför solskydden? I så fall kanske taket bara går dit och då slipper man ju kanske böka med vindrutan...
Mercedes_benz_81
Prospect
Prospect
Re: W116 Projektet
Postby Mercedes_benz_81 » Sat 12 Feb, 2011 13:47
Cpt Tuttle wrote:Vet inte om W116 har som W123 en slags konsol bakom vindrutan ovanför solskydden? I så fall kanske taket bara går dit och då slipper man ju kanske böka med vindrutan...
om man ska lös med själva inner taket, så tar man lös skruvarna som håller fast handtagen i taket. sen drar man lös dom där panelerna som är längst taket och längst bak. och om man ska lös med perforeringen och taklucke konstruktionen så är de 10s hylsa som gäller för att ta lös hela innertaket. typ 25 skruvar. hoppas jag uppfatta frågan rätt :)
AN
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: W116 Projektet
Postby AN » Tue 01 Mar, 2011 09:01
Svetsad.
Trösklar och skärmkanter köpte jag på autoexperten. Golvet under förarstolen, och den tunna remsan mot tröskeln på passagerarsidan köpte jag på blocket, tror de va mercedes original. Golvet från baksätet och bakåt plus resterande plåtar har jag tilverkat själv.
Tack för tips om innertaket. Tänkte jag skall byta en remsa på 5cm i höger bakre innerskärm, ut mot skärmkanten. Någon som vet om denna finns som ekonomiplåt?
// nilsson
Mercedes_benz_81
Prospect
Prospect
Re: W116 Projektet
Postby Mercedes_benz_81 » Tue 01 Mar, 2011 10:25
Svetsad.
// nilsson
okej då ska jag kolla med dom:) problemet verkar vara att de är svårt att få tag på ekonomi plåt. i jakt på plåt har jag till å med ringt finland där dom haft plåt till w123,w114 w108 124 mm men inte w116. så de äv nog orginal som gäller om man ska ha köpes. men de är ju å andra sidan bättre plåt:) MEN dyrt:O
aroncbds
Nästan Guru
Nästan Guru
Re: W116 Projektet
Postby aroncbds » Tue 01 Mar, 2011 10:51
Ser att du har använt skärmkanter från Klokkerholm. Var det bra passning på de? Själv bytte jag både inre och yttre skärmkanter på min w114. På vänster sida passade de hyfsat ihop men den högra sidan hade radierna inte mycket gemensamt, så det krävde en hel del riktningsarbete.
AN
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: W116 Projektet
Postby AN » Tue 01 Mar, 2011 18:41
[quote=men de är ju å andra sidan bättre plåt:) MEN dyrt:O[/quote]
Jo Mercedes har väl alltid haft bra plåt :wink:
AN
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: W116 Projektet
Postby AN » Mon 14 Mar, 2011 15:05
Ska börja byta bussningar, spindelleder, styrleder osv. Var köper man det till bra pris?
Mvh Anders
aroncbds
Nästan Guru
Nästan Guru
Re: W116 Projektet
Postby aroncbds » Mon 14 Mar, 2011 22:16
AN wrote:Ska börja byta bussningar, spindelleder, styrleder osv. Var köper man det till bra pris?
Mvh Anders
Db-depot.de, Veterangaraget i Hörby eller niemoeller.de! :)
AN
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: W116 Projektet
Postby AN » Wed 23 Mar, 2011 09:01
Gjorde en ny tvärbalk längst bak. Tänkte ju sätta dit draget så de är nog bra om den är fräsch.
Bytte bakplåten också, från lamporna och ned. Köpte den av Kent, den var i bra skick. Tyvärr hade någon varit före mej ock kapat bort en på ena sidan, men jag gjorde en ny bit och lagade i. Blästra, slipa och epoxilackade på båda sidor, innan montering.
Return to “Våra projekt”
Users browsing this forum: No registered users and 98 guests
