Någon som har en bild, eller vet om det finns på nätet någonstans, på underredet på w116? Skulle vilja kolla lite hur avgasupphägningarna ser ut och är plaserade. Och även bogseröglan. Min va nog lite modifierad under, och skulle vilja att det ser helt original ut igen.
Vet någon var man år tag i en bra verkstadshandbok till dessa?
Mvh Anders
W116 Projektet
Re: W116 Projektet
AN wrote:Vet någon var man år tag i en bra verkstadshandbok till dessa?
Mvh Anders
Brukar se verkstadshandböcker regelbundet på Tradera.se samt E-Bay.com. Kolla där!
Re: W116 Projektet
Hej.
Verkstadshandbok fanns ju visst att köpa ny fortfarande. En haynes för 165:- på bokus.
Är de bra eller finns det original att komma över för rimliga pengar? En del firmor lägger ju över böcker på CD. Men inte sett nån till w116 än.
Mvh Anders
Mvh Anders
Re: W116 Projektet
Hej Anders!
Hur går det med projektet ditt? Vore kul att se lite nya bilder snart!
Re: W116 Projektet
aroncbds wrote:Hej Anders!
Hej.
Den väntar på att få golvet blästrat och epoxilackerat. Så det har varit lite lungt med projektet när jag letat stor kompressor och blästerutrustning till rimligt pris. Fått tag i en gammal atlas kompressor som ger 3000 l/m, så det hoppas jag räcker. Även fått tag på en gammal blästerutrustning. Så nu håller jag på att fixa traktordrift på kompressorn. Ni som har lite erfaren het av blästring, har ni använt natursand? Känns lite dyrt att ha något annat när man står ute och blästrat, eftersom det kommer nog bli en hel del spill, även om man har presänning under. Någon som vet nåt bra ställe i värmland eller dalsland där man kan köpa småsäck på pall? Och kanske inte behöva beställa 10 ton, tänkte kanske ett ton.
Mvh Anders
Re: W116 Projektet
AN wrote:aroncbds wrote:Hej Anders!
Hej.
Mvh Anders
Hade det inte varit enklare att köra iväg karossen till en blästerfirma vid det här laget, när du ändå har plockat ner den såpass mycket? Jag gjorde i alla fall så med mitt objekt förra året och det blev inte särskilt dyrt (gick på typ tusenlappen) och resultatet blev kanonbra. Kan verkligen rekommendera det om du känner någon sådan firma i närheten!
Vad du än gör ska det bli skoj att se resultatet! Väntar med spänning på bilder!
Re: W116 Projektet
aroncbds wrote:AN wrote:aroncbds wrote:Hej Anders!
Hej.
Mvh Anders
Va sugen på att ha en riktig bläster i vilket fall som helst. Bra att ha Sen tror jag inte att det är så enkelt att transportera bilen när den sitter i vaggan. Blästrade du hela bilen ( kanske får läsa igenom din tråd) Körde du epoxi direkt på det plåtrena sedan?
Re: W116 Projektet
AN wrote:Va sugen på att ha en riktig bläster i vilket fall som helst. Bra att ha Sen tror jag inte att det är så enkelt att transportera bilen när den sitter i vaggan. Blästrade du hela bilen ( kanske får läsa igenom din tråd) Körde du epoxi direkt på det plåtrena sedan?
Förvisso, en bläster kan vara fint att ha (även till senare projekt)!
Japp, hela bilen blästrades. Plockade rent chassit helt och hållet, lade den på en släpvagn och forslade iväg den till firman. Min bil hade dock mycket mera rost än din verkar ha. Fast när du ändå har plockat ner den såpass mycket har du ju chansen att löpa linan ut och blästra hela...
Re: W116 Projektet
Aron, såg i din tråd att du hade en bläster med återvinning. Fungerar den bra? Blir väl som en jättestor punktbläster? Borde väl fungera bra om man vill göra nåt blästerjobb inne i verkstaden?
Re: W116 Projektet
AN wrote:Aron, såg i din tråd att du hade en bläster med återvinning. Fungerar den bra? Blir väl som en jättestor punktbläster? Borde väl fungera bra om man vill göra nåt blästerjobb inne i verkstaden?
Punktblästern funkar riktigt bra, faktiskt. Den avverkar inte så jättemycket (det beror förstås på tryckluftkällan), men är finemang för mindre blästringsarbeten. Den klarar ytrost och i viss mån gravrost (om det inte sitter för djupt i plåten). Återvinningsdelen är kanonbra då man praktiskt taget kan stå inomhus och blästra utan att det dammar.
Missade att svara på din fråga om epoxyn innan... Den penslades på den rena plåten i två lager. Det är viktigt att späda ut blandningen när man lägger det första lagret så att den tränger bättre in i skarvar och porer. Vänta gärna ett par dagar mellan varje påstrykning så du inte stänger in någon lösningsmedel.
- kentapenta
Re: W116 Projektet
AN wrote:Gjorde en ny tvärbalk längst bak. Tänkte ju sätta dit draget så de är nog bra om den är fräsch.
Bytte bakplåten också, från lamporna och ned. Köpte den av Kent, den var i bra skick. Tyvärr hade någon varit före mej ock kapat bort en på ena sidan, men jag gjorde en ny bit och lagade i. Blästra, slipa och epoxilackade på båda sidor, innan montering.
Glad att du blev nöjd med "plåtbiten", ser ju bra ut.
På din fråga om natursand, om du tänker på typ vanlig havssand, vilket jag testat, det funkar, men jag har fått veta att det är ruskigt hälsovådligt.
Re: W116 Projektet
kentapenta wrote:På din fråga om natursand, om du tänker på typ vanlig havssand, vilket jag testat, det funkar, men jag har fått veta att det är ruskigt hälsovådligt.
Varför är den mera hälsovådlig än typ stålkulor ellet alusilikat? Möjligtvis mera damm? Man får väl använda ansiktsmask med partikelfilter i vilket fall som helst.
- kentapenta
Re: W116 Projektet
aroncbds wrote:kentapenta wrote:På din fråga om natursand, om du tänker på typ vanlig havssand, vilket jag testat, det funkar, men jag har fått veta att det är ruskigt hälsovådligt.
Havssand innehåller små kvartspartiklar, friskluftsmask är ett måste om man är rädd om sina lungor.
Re: W116 Projektet
Hur går det med blästringen, Anders? Har du fått tag i grejer?
