W116 Projektet
aroncbds
Nästan Guru
Nästan Guru
Re: W116 Projektet
Postby aroncbds » Sun 09 Oct, 2011 14:14
Update, update.... :-)
AN
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: W116 Projektet
Postby AN » Sun 09 Oct, 2011 19:05
Hej.
Jo jag ska börja med kompressorn till helgen, skaffat lite remskivor och lager. Har blästerkruka, hjälm, friskluftfilter. Ska skaffa munstycke, och vattenavskiljare till den. Så jag hoppas kunna blästra den innom en månad (hoppas jag iaf)
Mvh Anders
AN
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: W116 Projektet
Postby AN » Sat 15 Oct, 2011 19:28
Hej. Skulle behöva lite hjälp.
Bilen som ska donera motor är en w124 Automat, 1987. Från början en bensinare, men ombyggd till diesel med 94 ans(ganska säker) 12v 300D. Diffad bak axel(två klumpar på varje sida)
Nu till frågan, vad kan det vara för utväxling på bakaxeln,vet inte om den byttes vid konverteringen. Snurrar jag på bakaxeln får jag det till ca 2,8-1. Finns säkert någon som kan bakaxelutväxlingar i huvudet :-D
Kjell Niklasson
Nästan Guru
Nästan Guru
Re: W116 Projektet
Postby Kjell Niklasson » Sat 15 Oct, 2011 19:36
Tror faktiskt att w124 med 300d och automat hade 2.82 i utväxling. Men det står stansat i huset på slutväxeln, i nederkant, bakifrån. Kommer dock inte ihåg om det var vänster eller höger sida. Bara att skrapa och se om det går att tyda.
didriknilsson
Proffs
Proffs
Re: W116 Projektet
Postby didriknilsson » Sat 15 Oct, 2011 19:46
höger sida!
w123 mynä om606 med dubbelt trubbel
AN
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: W116 Projektet
Postby AN » Mon 17 Oct, 2011 12:27
Tack för hjälpen, verkar vara 3,07.
//Anders
AN
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: W116 Projektet
Postby AN » Thu 03 Nov, 2011 21:30
Skulle behöva lite hjälp. Har ju tagit bort resevhjulsbaljan, reparerat den och bytt golv i skuffen.
Skulle någon med en w116 kunna ta en bild på hur det ser ut där bogseröglan är fäst i reservhjulsbaljan. Någon kanke kan svara på hur många avgasupphängningar det är under skuffen. Har en i tvärbalken mellan hjulen, och en längst bak i den lilla /som draget är skruvad genom) balken som går allra längst bak. Men det ska vara en upphägning mellan dessa. Någon kanske kan ta en bild eller mäta. Har nog råkat radera de minnesbilder jag tog. Är väl inte jätte noga, men jag vill det ska bli så original som möjligt.
Mvh Anders
Hynboholm
Re: W116 Projektet
Postby Hynboholm » Wed 04 Jan, 2012 23:00
Har du fått någon hjälp med bilder?
AN
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: W116 Projektet
Postby AN » Thu 05 Jan, 2012 09:12
Nej tyvärr.
Har tyvärr legat lite lågt med bilen det sista, har fixat lite med ett annat garage, bytt tak och renoverat lite.
Mvh Anders
Hynboholm
Re: W116 Projektet
Postby Hynboholm » Thu 05 Jan, 2012 09:17
Sådant måste ju också göras!
AN
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: W116 Projektet
Postby AN » Wed 22 Feb, 2012 10:28
Inte hänt så mycket med bilen det sista, har kommit annat emellen. Men har iaf skaffat en bra att ha sak :-D . Så nu ska det snart blästras. Den behöver dock lite omvårdnad först.
huckstar
Re: W116 Projektet
Postby huckstar » Sat 24 Nov, 2012 23:27
Har det hänt något mer här då? :-)
Riktigt trevlig tråd, tråkigt om den dör ut. :?
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
aroncbds
Nästan Guru
Nästan Guru
Re: W116 Projektet
Postby aroncbds » Sat 24 Nov, 2012 23:31
Ja, det var ju inte igår sedan sist... :shock:
AN
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: W116 Projektet
Postby AN » Mon 26 Nov, 2012 19:16
Nejdå den ska inte dö ut :-D
Har varit husdränering, takbyte och renovering av ett till garage, börjat att bygga ut en gammal lada, för att få mer grejor under tak, osv, osv :-D
Har även möblerat om lite så att jag fått in maskiner som tex fräs, kallsåg, tvätt, pelarborr etc, i ett annat garage för att få till en liten "mekanisk verkstad", så man slipper ha dem i samma utrymme som man svetsar, slipar och har sej.
Allt tar en väldig tid tycker jag.
Har iaf renoverat dieselkompressorn, ska bara hämta lite slangar och blästersand, så ska ska underredet få en omgång innan epoxi-lacken.
Avundsjuk på alla här på forumet som blir färdiga :-D
kentapenta
Re: W116 Projektet
Postby kentapenta » Tue 27 Nov, 2012 00:07
Riktigt roligt att du är igång med bilen igen Anders.
Du gör rätt, man skall ta saker och ting i rätt ordning och det verkar du göra.
Att det tar tid, det skall gudarna veta men du har ju inte legat på latsidan.
Return to “Våra projekt”
