MB E420 -94 (W124)
doolar
Moderator
Moderator
Re: MB E420 -94 (W124)
Postby doolar » Thu 18 Jun, 2015 22:26
Passade också på att byta olja, filter, fixa till spolarvätskebehållaren som behövde rengöring och nya gummin, samt kupefilterbyte.
Hög tid för kupefiltren iallafall:
Titta så fin! Nyfylld med Mercedes SummerFit:
Thomas Högqvist
W124 E420 -94 <-- projekttråd SÅLD
W124 500E -93 (farsans) Numera min bil
M116
Postby M116 » Thu 18 Jun, 2015 23:04
Kan det vara den här du letar efter :?: :lilangel:
doolar
Moderator
Moderator
Postby doolar » Thu 18 Jun, 2015 23:08
M116 wrote:Kan det vara den här du letar efter :?: :lilangel:
Dräggel....
Ja det skulle jag väl tro att det är?
Thomas Högqvist
Jim Profit
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby Jim Profit » Fri 19 Jun, 2015 08:09
Magnu5 wrote:Kommer också köpa detta! Nice!
doolar wrote:
Jim Profit wrote:Vad hette medlet?
http://www.ebay.com/itm/161358861633?_t ... EBIDX%3AIT
Snyggt jobbat med kroken!
Har listerna hållt sig fina? Jag har fått hem medlet och tänkte testa det på min när det är dags för rekond om ett par veckor.
doolar
Moderator
Moderator
Postby doolar » Fri 19 Jun, 2015 22:37
[quote="Jim Profit"
Har listerna hållt sig fina? Jag har fått hem medlet och tänkte testa det på min när det är dags för rekond om ett par veckor.[/quote]
Tack, jodå mina lister ser fortfarande fina ut.
Thomas Högqvist
torake
Postby torake » Fri 19 Jun, 2015 22:55
Mina lister ser bra ut med! Bilen har stått ute i ur och skur en månad, snart.
doolar
Moderator
Moderator
Postby doolar » Sun 21 Jun, 2015 22:33
Äntligen hittat en ac-panel med alla knapphål. Dessutom en som aldrig varit monterad, endast lite små förvaringsrepor:
Inget skav i plasthylsan skvallrar om omonterad del:
Nu kan jag få plats med knapp till rest-värme och knapp till att styra dörrlåsen inifrån.
Thomas Högqvist
aroncbds
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby aroncbds » Mon 22 Jun, 2015 08:25
Trevligt! Underbart förädlingsprojekt för övrigt! :-)
doolar
Moderator
Moderator
Postby doolar » Mon 22 Jun, 2015 08:40
aroncbds wrote:Trevligt! Underbart förädlingsprojekt för övrigt! :-)
Tack! Nu måste jag bara hitta delarna till rest-värmen också. :)
Thomas Högqvist
doolar
Moderator
Moderator
Postby doolar » Thu 25 Jun, 2015 22:21
Fått tag i dörrfack med högtalare:
Facken är i bra skick, lite klädselsläpp och dom har nog suttit i en rökarbil, tur jag jobbar på en saneringsfirma. Började idag med att montera isär högtalarna och tvätta allt utom högtalarelementen. Sedan får allt ligga och gosa i vårat torkrum med ozon, så försvinner cigglukten kvickt.
Det blir också nya högtalargaller, dom är lite för gula för min smak, plus att skumgummit innanför bara faller i bitar.
Högtalarna verkar vara i ok skick, men frågan är om dom inte måste bytas ut eftersom det är 2 Ohms då jag inte kör originalradio och har faceliftbil.
Tack till M116 här på forumet som hade täckplasten till kofångaren, inklusive fästram:
Färg är beställd för att lacka i rätt kulör!
Thomas Högqvist
doolar
Moderator
Moderator
Postby doolar » Sun 28 Jun, 2015 17:10
Denna har legat och dammat i några år nu, dags att sätta igång att montera den. Det är alltså en first gear switch, kommer att kopplas in på S/W-knappen så i S-läge blir det start från ettans växel, slår jag över till W-läge så kommer den att vara original med start på tvåan.
Fortsättning följer!
Thomas Högqvist
torake
Postby torake » Sun 28 Jun, 2015 20:33
doolar wrote:Denna har legat och dammat i några år nu, dags att sätta igång att montera den. Det är alltså en first gear switch, kommer att kopplas in på S/W-knappen så i S-läge blir det start från ettans växel, slår jag över till W-läge så kommer den att vara original med start på tvåan.
Det där är en riktigt bra uppgradering. Använder S-läget hela tiden med min modul!
doolar
Moderator
Moderator
Postby doolar » Mon 29 Jun, 2015 21:27
Blev ett ryck till idag, första jag gjorde var att byta bränslefilter.
Vidare gav jag mig själv bakläxa på dragkroken. Jag läste igenom den engelska instruktionen i WIS häromdagen, och upptäckte att skruvarna till dragkroksbalken inte fick återanvändas, samma som skruvar till bromsok. Så det fick bli fyra nya från Mercedes:
Detta innebar såklart att bakstötisen fick komma ner igen, men det skulle den ändå för att få täckplasten med ram ditsatt.
Täckplasten är i fel färg, så beställt färg också, som vanligt propert Mercedes med klarlack och allt:
Börjar med att passa in själva ramen, nu är det så väl genomtänkt så att det finns spår på insidan av stötfångaren som ramen häktas fast i:
Så det är bara att häkta på och rita med tusch på insidan och sen fram med sågen!
Grovt utskuret med tryckluftsvinkelslip, sedan tar jag resten med fil och ögonmått:
Luckan passar perfekt! I ena hörnet syns min tidigare fadäs som jag kommer till snart:
Färdigfilat:
Detta är resterna av den avfasning jag gjorde tidigare som skulle ge plats åt att öppna locket till elkontakten. Tog i lite för mycket och det straffade sig nu då ramen till luckan ska nitas precis där.
En liten ful-lagning får komma till pass, inte ute efter att vinna concours på underkanten av stötfångaren, däremot ska det hålla. Epoxylimmar en plåtbit bakom, och tar en bit plast från den bortkapade biten och täcker med.
Inte min finaste stund, men det duger. Ska dras ett borrhål och en nit igenom ändå, plus att det sitter ett lock över. Så man får f-n böja sig sönder och samman för att hitta den där. :)
Lacka-lacka, la inte ner massor med arbete här, det är bara öronen som syns. När kroken är på...
Medan lacken härdar borras det lite:
Parkinson slog till värre än vanligt här, men nu är ramen monterad:
Det var dagens arbete! I morgon ska jag lacka själva luckan, ska försöka få till riktigt bra finish på den, då den ju kommer att sitta på i princip jämt.
Thomas Högqvist
Postby Marie » Mon 29 Jun, 2015 22:37
Skälet att WIS anger att man inte får återanvända skruvarna är låspastan (det blåa) på gängan. Pytsar du på medelhård Loctite så är det inga problem att återanvända skruvar.
Det handlar ju inte om sträckskruvar....
doolar
Moderator
Moderator
Postby doolar » Mon 29 Jun, 2015 23:40
Marie wrote:Skälet att WIS anger att man inte får återanvända skruvarna är låspastan (det blåa) på gängan. Pytsar du på medelhård Loctite så är det inga problem att återanvända skruvar.
Jo tack jag Loctitade de gamla, men jag vill inte chansa. Dessutom gillar jag glansiga prylar :).
Vem vet vilket moment de gamla skruvarna drogs med? Såg dessutom lite småtråkiga ut, och kostade inga stora summor precis.
Men visst, det var väl vid närmare eftertanke rätt onödigt. Ungefär som hela denna bilen är. :)
Thomas Högqvist
Return to “Våra projekt”
Users browsing this forum: No registered users and 80 guests
