MB E420 -94 (W124)
Re: MB E420 -94 (W124)
Postby Marie » Mon 29 Jun, 2015 23:45
Nej, det så klart.
Däremot när det gäller bromsokskruvar så bytte jag dem första gången. Därefter har jag använt Loctite, eftersom jag ju därefter VET vilka moment de dragits med. Antingen har jag själv dragit, eller en mekaniker som jag har fullt förtroende för.
aroncbds
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby aroncbds » Tue 30 Jun, 2015 08:21
Vilket härligt finlir! :-)
doolar
Moderator
Moderator
Postby doolar » Thu 02 Jul, 2015 22:50
Lackade luckan idag, så här såg det ut efter tre lager lack, innan jag började med klarlacken:
Fick snålt med tid och hann inte ta detaljbilder på det färdiga resultatet, men så här blev det på bilen:
Vidare så monterade jag ihop dörrhögtalarna efter saneringen:
Dörrsidorna har nu varit i en vecka ungefär i vårat torkrum med ozon, så nu är cigglukten helt borta. De behöver lite lim innan återmontering dock:
Det var väl dagens jobb!
Thomas Högqvist
W124 E420 -94 <-- projekttråd
W124 500E -93 (farsans)
doolar
Moderator
Moderator
Postby doolar » Tue 07 Jul, 2015 23:03
Två knappar hemkomna, den ena helt ny och den andra i perfekt skick:
Börjar samla sig till vinterpyssel. :)
Thomas Högqvist
celberg
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby celberg » Wed 08 Jul, 2015 06:41
Såg bilen i Löddeköpinge i går, vilken pärla du får till!
Björn
350 SL '73
350 SE´75
SL500 '96
MB_Star
Postby MB_Star » Wed 08 Jul, 2015 20:20
har du fästena som ska hålla hötalarna i framdörrarna?
annars har jag på lager. :-D
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
Scorpio
Postby Scorpio » Wed 08 Jul, 2015 21:13
Den bilen mötte vi vid Värnhem :-) Har för mig det var igår morse?
Janne Nordin
-07 E200 Kompressor Kombi
-18 E200 Kombi
-04 Ducati 998S Final Edition
doolar
Moderator
Moderator
Postby doolar » Wed 08 Jul, 2015 22:06
celberg wrote:Såg bilen i Löddeköpinge i går, vilken pärla du får till!
Tack!
Thomas Högqvist
doolar
Moderator
Moderator
Postby doolar » Wed 08 Jul, 2015 22:08
Scorpio wrote:Den bilen mötte vi vid Värnhem :-) Har för mig det var igår morse?
Stämmer säkert, jag var väl på väg till jobbet. :)
Thomas Högqvist
doolar
Moderator
Moderator
Postby doolar » Fri 07 Aug, 2015 12:39
Börjat på att montera first gear switchen. Det som ska kopplas är; t-koppling på ABS-givarkabeln, inkoppling på B-switchen och S/E-knappen samt jord.
Jag började med att koppla in mig på ABS-kabeln. Den löper mellan säkringsboxen och bromspumpen, här är den klippt:
Sen ska det lödas på BNC-anslutningar i varje ände:
Och så en t-koppling i mitten:
Jag fortsatte med att demontera allt kring växelföraren, sedan gav jag mig på B-switchen:
Vidare till S/E-knappen:
Här har jag lött in fel då elschemats färger i instruktionen var högst otydliga, så jag fick flytta kabeln till den andra:
Sedan i med kabeln från ABS-signalen och den funkar:
Programmet som medföljde fungerar bara på XP, gick inte ens i kompatibilitetsläge i Win7:
Här kommer förmodligen styrboxen att monteras med dubbelhäftande tejp, på så vis kommer jag enkelt åt USB-anslutningen om jag behöver justera något:
Vidare har jag kört en ordentlig mattvätt.
Före:
Efter:
Det kommer mera! :D
Thomas Högqvist
doolar
Moderator
Moderator
Postby doolar » Sat 08 Aug, 2015 01:11
Här fick kontrollenheten till firstgearswitchen bo:
Har funderat en bra stund över mina Sportline-emblem samt emblemet på bakluckan, och ska köra lite mer sleeper-stuk/clean look. Så därför rök emblemen idag, dessutom åter Sportline-växelspaksknoppen ut till förmån för originalknoppen i skinn:
Fast lite frestad är jag att sätta denna på bakluckan...
Thomas Högqvist
torake
Postby torake » Sat 08 Aug, 2015 15:11
doolar wrote:Här fick kontrollenheten till firstgearswitchen bo:
Var är det där? Är det rattstången till vänster?
Scorpio
Postby Scorpio » Sat 08 Aug, 2015 15:38
doolar wrote:Har funderat en bra stund över mina Sportline-emblem samt emblemet på bakluckan, och ska köra lite mer sleeper-stuk/clean look. Så därför rök emblemen idag, dessutom åter Sportline-växelspaksknoppen ut till förmån för originalknoppen i skinn:
Eller varför inte lägga till ett D också.. :mrgreen:
Körde du för övrigt mattvätten med våtdammsugare?
Janne Nordin
-18 E200 Kombi
doolar
Moderator
Moderator
Postby doolar » Sat 08 Aug, 2015 21:33
Ja det är såklart inte den mest förklarande bilden. Nej det som skymtar till vänster är ljusomkopplaren, så rattstången är till höger ur bild.
Thomas Högqvist
doolar
Moderator
Moderator
Postby doolar » Sat 08 Aug, 2015 21:36
Scorpio wrote:Eller varför inte lägga till ett D också.. :mrgreen:
Då får jag lägga till "Diesel" som det stod på faceliftbilarna, blir en j#$%&a massa plastkrom. Men tanken har slagit mig, "E 200 DIESEL". :-D
Nä denna gången körde jag full våttvätt med varmvatten och Light Cleaner och en lagom hård plastborste. Blev väldigt bra resultat tycker jag!
Thomas Högqvist
Return to “Våra projekt”
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 11 guests
