MB_Star´s W126 "300SDTL" (Såld till Absinthe-Racing)
MB_Star
Re: MB_Star´s W126 Goes Turbodiesel "300SDTL" VINTERFIX ! !
Postby MB_Star » Sat 28 Jul, 2012 20:47
Merca300d wrote:
MB_Star wrote:
Merca300d wrote:Vad använde du för motorkuddar och motorfästen? Fick du flytta växellådsbalken nått?
Använde w126 motorkuddar, växelådsbalk/fäste/kardan är original från w126 ingen modd där..
Okej. Men använde du motorfästen från en 300se eller från w124?
300SE men ska du ha turbomotorn så kommer wastegateen ta i högra rambenet så kapa ur eller bula till rejält där.
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
huckstar
Postby huckstar » Sun 29 Jul, 2012 12:18
Det där med att kapa i ramben och balkar, vad säger dem vid besiktning och reggning om det?
Jag oroar mig en del över compakten då jag har fått lov att försänka motorbalken.
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
Merca300d
Hangaround
Hangaround
Postby Merca300d » Sun 29 Jul, 2012 23:30
Använde w126 motorkuddar, växelådsbalk/fäste/kardan är original från w126 ingen modd där..[/quote]
Okej. Men använde du motorfästen från en 300se eller från w124?[/quote]
300SE men ska du ha turbomotorn så kommer wastegateen ta i högra rambenet så kapa ur eller bula till rejält där.[/quote]
Jag har turbomotorn så de få väl bli att kapa ur då och försöka göra det snyggt så kanske inte besikningen ser nått.
MB_Star
Postby MB_Star » Mon 27 Aug, 2012 22:28
Funderar på om man ska sälja bilen ? kanske har haft den lite för länge nu... :lol:
och vad kan man begära? känns ju ett strå vassare än w123or som finns i drivor i jämförelse...
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
aroncbds
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby aroncbds » Tue 28 Aug, 2012 11:24
huckstar wrote:Det där med att kapa i ramben och balkar, vad säger dem vid besiktning och reggning om det?
Man får väl i första hand göra det snyggt så att de inte märker det, så är det nog ingen risk. Gör man det ordentligt är nog också risken för att bli underkänd betydligt mindre, om de ändå skulle märka det, såvida det inte rör sig om några extrema modifikationer...
MB_Star
Re: MB_Star´s W126 "300SDTL" NU TILLSALU! Kolla under sälje
Postby MB_Star » Wed 26 Sep, 2012 10:17
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
mercedes_w115
Re: MB_Star´s Skattesmitar W126 Goes Turbodiesel "300SDTL"
Postby mercedes_w115 » Mon 15 Oct, 2012 21:03
MB_Star wrote:En liten miniupdate!
w124 växelådan har ju som bekant wire och w126 elektrisk hastighetsgivare.
Bytte ut bakersta gaveln på lådan där lagret för utgående axeln samt givaren sitter.
bytte även "Park" drevet då det har 4st klackar för hastighets givaren istället för ett drev till wiren.
Gaveln passar inte från 280 lådorna va?
http://www.garaget.org/fiXarn
Nuvarande bilar
w124 300TE 24v 92a
w124 300TD 95a
w124 250D 92a
w124 250TD 96a
w126 420se 88a
w126 300se 91a
w126 280se 82a
w124 300E 4M 88a (skrotas)
Gammla bilar
w124 300D 85a
w124 250D 91a
w126 380sec 84a
w126 280se 81a
w124 200D 91a
w115 200b 73a
MB_Star
Postby MB_Star » Tue 16 Oct, 2012 20:59
Tror inte det då det inte sitter 722.3 låda i 280n...
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
Merca300d
Hangaround
Hangaround
Postby Merca300d » Tue 16 Oct, 2012 23:08
Jag flyttade över gaveln från min 280se -81 till låda på en 300tdt -92
mercedes_w115
Postby mercedes_w115 » Tue 16 Oct, 2012 23:32
Mycket roliga nyheter! Får man fråga hur intresset är på bilen? Kan tro att många som mailar och ringer.
Nuvarande bilar
w124 300TE 24v 92a
w124 300TD 95a
w124 250D 92a
w124 250TD 96a
w126 420se 88a
w126 300se 91a
w126 280se 82a
Gammla bilar
w124 300D 85a
w124 250D 91a
w126 380sec 84a
w126 280se 81a
w124 200D 91a
w115 200b 73a
123killer
Halvproffs
Halvproffs
Postby 123killer » Fri 19 Oct, 2012 16:55
Marie wrote:
MB_Star wrote:Har gjort lite framsteg i veckan!
Motorn sitter nu på plats!
Har även passat på och bytt aut filter + packningen.
Nästa steg blir att försöka höja högra motorfästet lite då turbon (wastgaten) tar i rambenet fram.
En sorglig syn.... :cry:
En sån fin bil skändad med en svartrykande och knackande gammal oljebrännare.....
vad använder du för motorfästen?
w123 -79 om606 mynä 600hk
mercedes_w115
Postby mercedes_w115 » Fri 19 Oct, 2012 17:24
300se och 260se är dom som passar.
Nuvarande bilar
w124 300TE 24v 92a
w124 300TD 95a
w124 250D 92a
w124 250TD 96a
w126 420se 88a
w126 300se 91a
w126 280se 82a
Gammla bilar
w124 300D 85a
w124 250D 91a
w126 380sec 84a
w126 280se 81a
w124 200D 91a
w115 200b 73a
aroncbds
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby aroncbds » Fri 19 Oct, 2012 17:33
Marie wrote:En sorglig syn.... :cry:
Smaken är som baken. :-) En del gillar bensinare, andra dieslar (jag tillhör den senare kategorin). Förresten, vadå "skändad"??? w126 fanns som diesel i originalutförande (både med OM617 och OM603):
OM617:
1980–1985, W126.120, OM617.951
OM603:
1986-1987, W126.125, OM603.961
1990-1991, W126.134, W126.135, OM603.97
En W126 som utrustas med en så fin maskin som OM603 får väl snarare anses vara hedrad än skändad! :mrgreen:
123killer
Halvproffs
Halvproffs
Postby 123killer » Fri 19 Oct, 2012 19:46
mercedes_w115 wrote:300se och 260se är dom som passar.
126an fanns väl med om603 turbo? (350Sd turbo) vad har dom för motorfästen/kuddar? tänkte de kan väll inte va från 300SE/260SE eftersom med dom tar tydligen turbon i rambenet för dom ha väl samma turbo som w124an?
V70tdi
Postby V70tdi » Fri 19 Oct, 2012 20:10
:agrue: :lol:
OM617:
OM603:
:thumbright: På den tiden kunde ju MB bygga dieslar :-D Visserligen torstiga men dom gick.
Nu säljer ju tom Biltema MB anpassat verktyg för spridarbyte till CDI så det talar väl lite om hur ofta det djäklas i dag :shock:
Nä gammel Merca och diesel går ju hand i hand :-D
Mercedes E 270cdi -02
XC90 D5 -08 Image
Cheva Tahoe -96 Image
Cheva 3500 6.5TD
Return to “Våra projekt”
Users browsing this forum: No registered users and 93 guests
