Allt man kladdar på är ju ljudisolerande, ett lager färg, underredsmassa osv, beror på till vilken grad man vill ha det.
Ska se om jag kan beställa en 4 litershink och kolla hur det funkar.
560SL, bil 2 i SL-samlingen
Re: 560SL, bil 2 i SL-samlingen
www.longway.to
Mina bilar
Roadtrip to Murmansk
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Skulle kanske ha tillagt att det som var fel var marknadsföringen, inte produkten - ljudnivån i bilarna från asien beror oftast på stomljud, kommer via hjulupphängningarna och bussningarna, det hjälper inte så mycket med denna typ av ljuddämpning då. Som ersättning för bitumenmatta är den säkert grejt. Det handlar ju om att ändra resonansfrekvensen i plåten genom att göra den tyngre och styvare.
Tråkig smårost i framkant på golvet:
Det största hålet fick ny plåt, övriga bara svets:
Svetsat i muttrar för värmeskölden på undersidan, slipat och blästrat:
Mer info i detta inlägg:
http://longway.to/mb560sl/2015/04/01/right-floor-4/
www.longway.to
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Mycket fint! Gillar starkt din noggrannhet... Jag gjorde samma sak för min värmesklöld. Vad har du för bläster? Den verkar ta riktigt bra!
aroncbds wrote:Mycket fint! Gillar starkt din noggrannhet... Jag gjorde samma sak för min värmesklöld. Vad har du för bläster? Den verkar ta riktigt bra!
Har ju haft blästern länge, sen jag byggde A-traktor för 20 år sen, alltid haft för mig att det var nåt billigt från Biltema, men döm om min förvåning i vintras när jag skulle leta nya munstycken till den och började forska i det, upptäckte att det var en sån här:
http://www.nederman.se/produkter/sandbl ... andblaster
Dagspris: 17 000:-
Gummimunstycket längst fram kostar 2500:-, har för mig att det var + moms också....
Den funkar bra, dammar gör det ju ändå, men den suger upp en stor del, sen återanvänder den ju sanden så den blir sliten efter ett tag, men till slut hamnar den ju i dammbehållaren. Nu är sanden rätt sliten, men snål som man är så byter man ju inte, fyller bara på när det behövs...
www.longway.to
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Haha, döm om min förvåning när jag såg bilden till vilken du hade infogat länken!! Jag har en likadan bläster!!! Visste liksom du inte vilken modell eller tillverkare den hade då jag införskaffade den i lätt begagnat skick (bytte bort mitt ARF-modellflygkit mot den när mitt bilprojekt väl begav sig)! Måste ha varit den bästa affären jag någonsin har gjort!GUS wrote:Har ju haft blästern länge, sen jag byggde A-traktor för 20 år sen, alltid haft för mig att det var nåt billigt från Biltema, men döm om min förvåning i vintras när jag skulle leta nya munstycken till den och började forska i det, upptäckte att det var en sån här:
Dagspris: 17 000:-
[/quote]aroncbds wrote:Haha, döm om min förvåning när jag såg bilden till vilken du hade infogat länken!! Jag har en likadan bläster!!! Visste liksom du inte vilken modell eller tillverkare den hade då jag införskaffade den i lätt begagnat skick (bytte bort mitt ARF-modellflygkit mot den när mitt bilprojekt väl begav sig)! Måste ha varit den bästa affären jag någonsin har gjort!GUS wrote:Har ju haft blästern länge, sen jag byggde A-traktor för 20 år sen, alltid haft för mig att det var nåt billigt från Biltema, men döm om min förvåning i vintras när jag skulle leta nya munstycken till den och började forska i det, upptäckte att det var en sån här:
Dagspris: 17 000:-
Det borde nog varit en bra affär, muttern som håller själva munstycket är i aluminium och äts upp efter 20 år verkar det som, ny kostar 250:- + moms, jag "lagade" min genom att "löda" på material med sånt lod som är till för aluminium.
Borstmunstycket kostar 2500:- utan borst, endast gummidelen, borstdelen 500:-, löste det genom att ta en sån här:
40 spänn, passade perfekt och kör utan borst.
www.longway.to
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Japp, perfekt när man kör plana ytor, ger också bättre återsugning av dammet. Kör du med sand eller alusilikat?
Edit: Själv använder jag stålkulor.
aroncbds wrote:Japp, perfekt när man kör plana ytor, ger också bättre återsugning av dammet. Kör du med sand eller alusilikat?
Just nu är det nog blandning av sand/silikat, men hade tänkt det skulle bli stål nästa gång för att slippa en del damm. Tar det bra?
Bäst tycker jag Silikat funkar, nästan så det river för mycket när det är nytt.
www.longway.to
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Ja, det gör den. Börjar dock bli lite väl mycket damm i behållaren så jag funderar på att testa silikat.GUS wrote:aroncbds wrote:Japp, perfekt när man kör plana ytor, ger också bättre återsugning av dammet. Kör du med sand eller alusilikat?
aroncbds wrote:Ja, det gör den. Börjar dock bli lite väl mycket damm i behållaren så jag funderar på att testa silikat.GUS wrote:aroncbds wrote:Japp, perfekt när man kör plana ytor, ger också bättre återsugning av dammet. Kör du med sand eller alusilikat?
A och O är ju att rengöra filtret ofta och naturligtvis tömma skräpbehållaren, då tar den ju bort allt damm och man slipper få det i blästermedlet, när jag kör en heldag i garaget gör jag rent filtret varje dag.
www.longway.to
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Varuprov på ljudisoleringsklet beställt med en sjukligt dyr frakt...
Skall testas ingående.
www.longway.to
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Hål fixade, slipat, blästrat och syrabehandlat:
Svetsprimer under tvärbalken:
Och måla allt:
Mer info här:
http://longway.to/mb560sl/2015/04/05/right-floor-5/
Och måla allt:
Mer info här:
www.longway.to
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Imponerande arbete!
pasi wrote:Imponerande arbete!
Tackar, men du får nog vänta med komplimanger tills jag är klar, men går ju sååååå långsamt...
www.longway.to
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
