S210
Re: S210
Postby pasi » Thu 26 Nov, 2015 17:24
V70tdi wrote:Xenonkonvertering fungerar kalasbra i 210áns helljus. Absolut bästa resultatet på den mot alla andra bilar jag konverterat.
Passa på och montera blockvärmare när du nu har intagskabeln på plats så spar du lite gångtid på bensinvärmaren.
Nej ingen blockvärmare.kör bara webaston så den används:)
Re: S210
Postby pasi » Thu 26 Nov, 2015 17:25
Mattileinen wrote:Dina vinterfälgar behövde väl inte centreringsringar? Eller är jag ute och cyklar? :-)
Ja det är du,eftermarknadsfälgar.. :)
Mattileinen
Re: S210
Postby Mattileinen » Thu 26 Nov, 2015 17:45
pasi wrote:Sitter ingen centrumring då navhålet på fälgen är anpassad till mb nav,fälgar beställda till just min bil med reg.nr.
Re: S210
Postby pasi » Thu 26 Nov, 2015 20:02
Trodde jag först ja:)
Hynboholm
Re: S210
Postby Hynboholm » Thu 26 Nov, 2015 21:07
Vadå, har du kört utan centreringsringar i fälgarna?
Re: S210
Postby pasi » Thu 26 Nov, 2015 22:26
Hynboholm wrote:Vadå, har du kört utan centreringsringar i fälgarna?
verkstan har slarvat bort dom,dom var svåra att få på utan ringarna(bultarna) , och skulle dom varit borta innan så hade jag märkt det vid monteringen av fälgarna. Så jag fick köra utan 2ringar till garaget bara för att kunna sätta i dom.
Re: S210
Postby pasi » Thu 26 Nov, 2015 22:27
Fortfarande vibrationer.ska försöka få ombalansering imorgon,på en annan verkstad.
masi
Re: S210
Postby masi » Thu 26 Nov, 2015 23:30
pasi wrote:Fortfarande vibrationer.ska försöka få ombalansering imorgon,på en annan verkstad.
På jobbet har vi en modern balanseringsmaskin, "Hunter", i den kan man balansera hjulen med tryck. Dvs medan hjulet snurrar så trycks en stor rulle mot däcket som simulerar asfalten och den mäter alltså upp rundheten i däcket och ev skevhet i sidled och det går till viss del att kompensera för detta. Det är inte alla som har den utrustningen, speciellt inte dem mindre företagen.
I den maskinen är det även lätt att mäta upp fälgen för att kolla så den är ok.
/Mats
VW Golf Alltrack TDI, '17
VW Golf SC TGI, ' 15
MB E270t cdi '05 Avantgarde *såld*
MB C200 '94 Esprite *såld*
MB E240t '01 Classic *såld*
amgen
Re: S210
Postby amgen » Fri 27 Nov, 2015 00:20
En gång i tiden hade jag 205 GTI som var svårbalanserad. Trots att däck o fälg blev perfekt
balanserade blev det ändå obalans när de kom på.
Lösningen blev att balansera hjulen PÅ bilen med en speciell balanseringsmaskin, och då blev
ju "paketet bakom" hjulet också balanserat. Då blev det bra! Kanske en idé för dig?
twostroke
Re: S210
Postby twostroke » Sat 28 Nov, 2015 20:26
http://www.easy-balance.se/sv/dackbalansering.php
Undrar hur det här fungerar på personbilar?
Re: S210
Postby pasi » Mon 30 Nov, 2015 17:19
Nu är balanseringen okej och stockholmsresan i helgen gick bra med bilen. Dock lite vibrationer då mekonomenverkstan monterat däcken fel på fälgarna,dom har inte klivit jämnt upp på fälgen,tydligen för sent att göra nåt åt det. Körde brorsans slk i helgen,wow vilken bil(R170) 200 kompressor. Har slk feber nu,nån som har en och vill göra ett byte?
Mattileinen
Re: S210
Postby Mattileinen » Mon 30 Nov, 2015 17:52
pasi wrote: Dock lite vibrationer då mekonomenverkstan monterat däcken fel på fälgarna,dom har inte klivit jämnt upp på fälgen,tydligen för sent att göra nåt åt det.
What?
Hynboholm
Re: S210
Postby Hynboholm » Mon 30 Nov, 2015 18:03
Verkar vara ett spännande ställe, ditt Mekonomen... :roll:
Re: S210
Postby pasi » Mon 30 Nov, 2015 18:36
What?
Däcken hoppar i höjdled då dom är felmonterade på fälgen..jag kan inte detta med däck men det har jag fått förklarat för mig och visat också.
Re: S210
Postby Marie » Mon 30 Nov, 2015 18:38
Hynboholm wrote:Verkar vara ett spännande ställe, ditt Mekonomen... :roll:
Verkar väl vara den vanliga mekonomenstandarden på det stället?
Har de gjort fel är det ju bara att reklamera jobbet. Gör om och gör rätt. Och har däcken tagit permanent skada av deras felmontering så får de stå för att ersätta det också.
Är däcken orunda (det förekommer också) så får du reklamera där du köpte däcken.
Users browsing this forum: No registered users and 34 guests
