Såhär började dagen i garaget, syrran började med att handborsta allt löst i hjulhuset först..
Här är hon i gång med maskinen :)
Medans syrran jobbade på högra sidan så slutförde jag fjäderskålen på vänster sida, här är förstärkningen lackad med svetsprimer innan svetsning.
Lackat motsvarande ytor på bilen också innan svetsning..
På plats
Plåtbockningsverktyget jag köpte på tradera, den är riktigt bra!
Fortsatte med framvagnsbalken..
Så bra det blev efter syrran, tack än en gång för alla hjälp och inspiration!
Mycket rost doldes av u-massan..
mer rost...
rost vid övre delen av fjäderskålen..
sidodelarna klara
så kommer det bli sen
Från sidan..
Nästa steg är att svetsa dit undre delen till balken. Sen lämnar jag den till firman där jag hade den på blästring. Dom kommer blästra den en gång till, sen blir det pulverlack på det. Lämnar samtidigt in hjulspindlarna och bromsoken på blästring varav hjulspindlarna kommer pulverlackas ihop med balken på samma firma, bromsoken lackar jag själv i silver efter att ha renoverat dom sen efter blästringen.
S210
Re: S210 renovering
- Mattileinen
Re: S210 renovering
Bra jobbat!
Bra att du sätter släkten i arbete också!
Re: S210 renovering
Tack. Det var syrran själv som ringde mig i veckan och frågade om jag vill ha hjälp..
Re: S210 renovering
Plåtbiten färdig i vänster hjulhus.. Där återstår att svetsa några skruvar för fastsättning av innerskärmen samt svetsning av tröskeln.
Framaxelbalken lackad invändigt med volvos svetsprimer.
Undre delen lackad från insidan med samma färg.
Re: S210 renovering
Vilken snäll syster du har !
Dessutom, gjorde hon ju ett bra jobb också.
Men det ligger väl i släkten, att vara noga och göra jobben så bra man kan.
Re: S210 renovering
Det ser ju kanon ut det där.... som vanligt.
Keep it up!!!
Vänligen Andreas
Keep it up!!!
Vänligen Andreas
Re: S210 renovering
pajka wrote:Vilken snäll syster du har !
Hej. Tack så mycket! Jo,hon gjorde ett riktigt bra jobb, underlättar så mycket för mig också då det är ett moment mindre för mig
Vi inom familjen har fått ett motto av pappa under uppväxten och den lyder: när du gör nåt så gör det bra eller inte alls.
Re: S210 renovering
@ndreas wrote:Det ser ju kanon ut det där.... som vanligt.
Keep it up!!!
Vänligen Andreas
Hej. Tack så mycket nu är det kul att vara i garaget igen, ska försöka svetsa klart balken imorgon efter jobbet
Re: S210 renovering
Håller på att passa plåtbitarna innan svetsning..
Färdigsvetsad
Ajdå, vänster hjulspindel har tagit stryk.. lagrat va sönder också i innerkanten..skrapmärken. Nån som har en hjulspindel till en 210:a till salu vänster sida med nummer A2102201?
Högra sidan är bra som tur är
Grejer som ska till blästring/pulverlack imorgon. Bromsoken kommer att bara blästras, resten pulverlackas också.
Färdigsvetsad
Re: S210 renovering
Idag lämmdade jag framaxelbalken på pulverlackering och bromsoken för blästring. Hämtat ut vänster hjulspindel från skroten. Hann dock inte ta bort lagren på den för att kolla status på dessa då jag inte lyckas få bort högra hjulspindelns övre bärarmstapp från spindeln. Ska köpa 12mm metallborr imorn och hoppas attd går rädda hjulspindeln så jag slipper köpa en sån oxå.. 4 timmar försökte jag få ut tappen utan att lyckas..
Re: S210 renovering
Nu har jag fått problemet löst med hjulspindelns övre bärarmstapp som satt som berget..
Tappen fick jag borra loss och fila, gasolbrännare och avdragare hjälpte inget..
Utbytes hjulspindeln från skroten, bromsskölden ska bytas ut på båda sidor samt hjullagren byts ut också samt bromsar :)
Fick svetsa på bättre bultar på varenda bult då dessa var så rostiga och gick ej att dra loss..
begagnade hjulspindel jag hämta igår hade iaf bra axel..
Här var det städat, redo för nya utmaningar
Hjulspindlarna färdiga för blästring/lack, lämnar in dom imorn
Re: S210 renovering
Öppnat tröskeln nu
ajdå... hittade detta när jag tog bort lyftkudden..
från sidan, fick sätta domkraften/pallbocken vid inre balken istället då tröskeln ska fixas till..
tagit bort lite av undre delen också pga en konstruktionsmiss enligt mig med en öppen skarv mellan plåtarna i tröskeln.
skrapade bort lite av massan och rosten hade spridit sig rätt ordentligt under..
Imorgon ska jag köpa mer gas till svetsen samt 1,5mm plåt Sen har man lätt hela helgen räddad
Re: S210 renovering
Ojj här går det undan igen :) Ser fint ut och roligt att du kommit igång igen.
Lite förvånande att det inte finns nån form av hålrumsrostskydd i tröskeln eller är det rentvättat alternativt att jag är blind.
Re: S210 renovering
Ligger ett tunt vaxlager, men det är oxå allt...
Hälsningar
Johan
CLK 200K 01a Speertuning
320E 93a lyxåket *såld*
2.5-16 92a (sommarbil)
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Re: S210 renovering
Typ inget vaxlager i denna tröskel,bara grundat med färg. Nån enstaka vaxstänk finns,men är undermåligt gjort under all kritik.
