Heheh hade en hjälpsam björn i garaget
Tröskellistens plugghål fick rosten bortslipad och här har jag syrabehandlat för andra gången..
Andra lagret..
Köpte denna verktyg för att få loss listerna som sitter på undersidan dörrarna. Ska bara tejpa den så den inte repar lacken
Imorgon ska jag lacka alla ytor med epoxyfärg, andra lagret blir sen på tisdag. Tröskeln kommer få epoxyfärg i sig samtidigt. Tänkte att jag lackar alla ytor med epoxyfärgen innan jag börjar med andra sidan så slipper plåten vara utan färg.
S210
Re: S210 renovering
Re: S210 renovering
När du ändå var på gubbdagis hade jag nog hellre köpt dessa, så hade du sluppit tejpa.. :
eller de här:
eller de här:
Re: S210 renovering
Den där av järn är bra för att ta upp tistlar och maskrosor så det är inte helt bortkastade pengar
Re: S210 renovering
Marie wrote:När du ändå var på gubbdagis hade jag nog hellre köpt dessa, så hade du sluppit tejpa.. :
eller de här:
Måste va nån nyhet?hittade ine i katalogen
Re: S210 renovering
torake wrote:Den där av järn är bra för att ta upp tistlar och maskrosor så det är inte helt bortkastade pengar
Precis,köper av plast då istället
Re: S210 renovering
pasi wrote:Måste va nån nyhet?hittade ine i katalogen
Den nedre satsen köpte jag iaf för fyra år sedan...
Re: S210 renovering
Ahaa,har missat den då. Får en sån till helgen då kompisen kommer över hit.
Re: S210 renovering
Epoxygrundat all plåt nu, blir andra lagret imorgon..
Undersidan
Dräneringsplåten..
Vänstra sidan vid insteget..
Vid bakdörren.
Inspekterar arbetet
Imorgon blir det andra lagret. Frågan är, behöver jag ha nån annan färg sen i hjulhuset på epoxygrunden innan underredsmassan?
Undersidan
Dräneringsplåten..
Vid bakdörren.
Inspekterar arbetet
Re: S210 renovering
Glömde skriva att jag sprutade även epoxyn i sidobalken i motorutrymmet (den som framaxelbalken kommer emot på) samt tröskeln.
- Proffs
Re: S210 renovering
lägg grund sen lack sen på med underredsmassa
Re: S210 renovering
Ser bra ut. Alltid skönt att ha fått på epoxyn! Skönt att se att någon använder kolfiltermask, den där substansen är inte att leka med!
Re: S210 renovering
Kalas
Vet själv att det känns som ett enormt framsteg den dagen man får lägga grundfärgen.
Kanonjobbat senaste veckorna
Re: S210 renovering
Tack jo jag använder riktig gasmask för det tar ändå en timme att lägga färgen.. Frågan är om jag behöver lägga nån lack på epoxyn direkt eller kan den stå så tills jag är klar på höger sida med plåtjobben?
Re: S210 renovering
låt varje lager torka minst 12h så du inte stänger någon lösningsmedel innepasi wrote:Tack jo jag använder riktig gasmask för det tar ändå en timme att lägga färgen.. Frågan är om jag behöver lägga nån lack på epoxyn direkt eller kan den stå så tills jag är klar på höger sida med plåtjobben?
Re: S210 renovering
Epoxin ska ju vara tät, så jag tror nog den skulle tåla att stå ute också.
