hej! Som många av er redan vet så har jag problem med att ratten vibrerar vid hastigheter över 80km/h.Har bytt till nya gummin (vinterdäck) utan resultat. Nya fjädrar runt om(dom var av ändå förutom höger fram) samt nya stötdämpare fram. Min framaxelbalk är rostskadad och jag ska börja med att fixa det genom att svetsa om balkens undersida. Sen upptäckte jag att vänstra bärarens främre lagring glappar en aning, så det är nog därför vibrationerna uppstår..
Ska börja med att plocka ner hela hjälpramen dvs framvagnsbryggan, för det är lättare att svetsa när man har hela rambalken lös. Bärarmarnas lagringar kommer att bytas ut på båda sidor alternativt byter jag hela bärarmarna.
Kommer börja ordentligt om ca.2veckor då jag ska fixa svärmors bil först, har bara konstaterat problemet och omfattningen på jobbet på min bil, samt tagit lite bilder.Kommentera gärna vad ni trord8f14cc3633cc24561ee4773.jpg[/img]
S210
- DieselThomsen
Re: framvagnsfix w210
Hade de inte varit vettigare att lägga alltsammans i en projekttråd som alla andra? Dvs webasto-installationen, fjäderbytet och nu denna?
URRRK!
Den framvagnsbalken är så försvagad att det är troligt att de vibrationer Du märker beror på att hela framvagnsupphängningen flexar. Har Du dessutom lite glapp i någon/några leder förvärras det av att balken inte är så stabil som den ska vara. Sitter styrväxeln fäst i balken? Då är det ytterligare en faktor som gör att det inte blir stabilt.
URRRK!
blir för rörigt,folk orkar inte läsa allt då.DieselThomsen wrote:Hade de inte varit vettigare att lägga alltsammans i en projekttråd som alla andra? Dvs webasto-installationen, fjäderbytet och nu denna?
Vad bra,närmar sig en lösning då. Styrväxelns ram sitter fast i den bakre tvärbalken på framvagnsbryggan. Den är stabil.Mimmi wrote:Hej!
URRRK!
Den såg inte rolig ut du, svetsa ihop eländet innan du fortsätter med framvagnsfelsökningen, alltihop flexar antagligen.
- macke_rova
- Proffs
för en begnagad framvagnsbrygga i bra skick utan rost får du ge ca 1300kr på skroten för, om du räknar så blir de billigare än att börja renovera och j#$%&a :)
Markus Rova -89
vet inte hur du räknat då,bottendelen till balken kostade 250kr på mb. Lite svetsande på d så blir d bra :)macke_rova wrote:för en begnagad framvagnsbrygga i bra skick utan rost får du ge ca 1300kr på skroten för, om du räknar så blir de billigare än att börja renovera och j#$%&a :)
- Halvexpert
Jag hade en w210 (270cdi, 55t mil) men med fin framvagnsbalk! Tror detta berodde på att första ägaren tyckte att plasten bara samlade skit! Så han skruvade bort den. Han körde underspolning och tyckte det var bättre att vattnet kom åt att spola bort vägsalt mm kanske en smart ide
Chevrolet k1500 Silverado 6,5td -95
Mercedes 220d -75
Mercedes 250td -93b
Mercedes 307d Om617 -81 Biltransport
Mercedes 300d lang Stt-Turbo -79
Cheva van g20 Roadstar -89
Mf 35, Ferguson Ted20 -54, Tea20 -47, Tea20 -53, Tea20 -50, Volvo N84 a-traktor, Volvo Starke Epa med hiabkran
Mercedes 220d -75
Mercedes 250td -93b
jag ska ha kvar plasten men ska ändra konstruktionen lite. Ska skära vid skarven som är då vid balken, så att öppningen hamnar bakåt och inte i färdriktningen. Sen ska jag ta 4st ventilationshål på samma ställe som på balken också, så det blir hål genom plasten och balken så att det liksom lirar ihop, sen sättar jag 4st gummiduttar som är vinklade bakåt för att luften ska cirkulera i balken även om plasten sitter där. Dessa gummin sitter på w123 i trösklarna.
Låter vettigt. Dränk balkeländet i linolja också, så du får ha den kvar.
japp, ska dränka den så den aldrig rostar mer Bra att ha loss hela framvagnsbryggan så man kan göra jobbet ordentligt har nu bestämt mig att bärarmarna kommer att bytas ut till nya från mbspecialist.
- macke_rova
- Proffs
nää penga mässigt är de väll billigare, men jag skulle aldrig idas lägga tiden du gör,
Markus Rova -89
- Halvexpert
pasi wrote:jag ska ha kvar plasten men ska ändra konstruktionen lite. Ska skära vid skarven som är då vid balken, så att öppningen hamnar bakåt och inte i färdriktningen. Sen ska jag ta 4st ventilationshål på samma ställe som på balken också, så det blir hål genom plasten och balken så att det liksom lirar ihop, sen sättar jag 4st gummiduttar som är vinklade bakåt för att luften ska cirkulera i balken även om plasten sitter där. Dessa gummin sitter på w123 i trösklarna.
Låter som en bra ide!
Mercedes 220d -75
Mercedes 250td -93b
Mercedes 220d -75
Mercedes 250td -93b
bara jag får ordning på svärmors opel...så ska jag börja med vår bil.. drömde att jag hade köpt en bmw M5 istället... (inte bra hahah)
Users browsing this forum: No registered users and 85 guests
