Nu kommer det bilder på motorbygget, bättre sent än aldrig.
Något ni vill ha bild på eller ha hjälp med så är det bara att säga till.
Sitter perfekt i compakt karossen!
Passade på att måla motorrummet silver innan montering av nya motorn.
Luftburken från en 240D w123 parades ihop med 0m605 motorn
EGR tjaffs...
Här har ni den elen som behövs till motorn + glödrelät då:
Kablarna från ECUn som jag inte vet vart dem ska?? glömde märka dem innan jag tog ur motorn och skrotade w202an....
Den här kopplade jag på startströmmen, men om det är rätt eller fel kan jag inte svara på, bilen funkar bra förutom tomgången...
Svetsade fast 3 nya plåtar för att fästa dator och kablar på:
Såhär gjorde jag motorfästena:
Gasvajern passade nästan rätt av i torpedväggen från w202 till w115, fick slipa upp hålet lite grand:
Gasstaget tog jag från en w124 och spände fast fästet runt rattstångsstödet:
Här skymtar genomgången med gasvajern, nej jag har inte kopplat in oljetrycket..
Kardan behövde inte kortas, passade fint mot 5 vxl låda, stagen fick däremot modofieras.
Compaktens vxl lådsbalk passade också på lådan utan modifiering, slipade lite på w202ans kudde så gick det bolt on:
Passade på att sätta dit en servosnäcka från w123, kopplings anordningarna var också bara att koppla ihop:
Avgassytemet från w202 gick fint att sätta ihop med bakre delningen av compaktens avgassystem:
Här syns försänkningen av motorbalken:
Mb compakt 220D -75
Re: Mb compakt 220D -75 update 29/10
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
Kapade du ur balken och lade i plåt i samma höjd som den tvärgående falsen?
Min bil är från början en 250 bensin.. Vet inte om det har nån betydelse... Kanske är samma
framvagn på alla w114/w115
MB 250C OM605 -70
MB C250 TDT -96
Gamla bilar:
MB 250D -95
MB C220 -94, MB C250D -93
MB 300GD -84
MB 240D -83
MB C250 TDT -96
Gamla bilar:
MB 250D -95
MB 300GD -84
MB 240D -83
Ja ungefär i höjd med falsen.
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
Måste egr tjafset vara kvar vid reggningen eller kan man göra sig av med den skiten med en gång?
MB 250C OM605 -70
MB C250 TDT -96
Gamla bilar:
MB 250D -95
MB 300GD -84
MB 240D -83
MB C250 TDT -96
Gamla bilar:
MB 250D -95
MB 300GD -84
MB 240D -83
Du har inge fler bilder hur du löste gasmekanismen? Kapade du gasstaget eller dylikt? Vad är det för storlek på klamman du sätt runt rätt stången? Glömde mäta den idag när jag va å grejjaoch tänkte fara å köpa en sån imorgon..
Jag har ingen aning om det där med reggning, men vad jag har hört så måste all tillhöransde avgasrening som hör till motorn sitta kvar vid regbesiktning, men sedan kan man ta bort skiten.
Det är ett j*ävla påfund då det endast suger in en massa sot i motorn som sätter sig i cm tjocka lager i ventilkanalerna...
Så egr och katalysatorn får sitta kvar tills bilen är reggad, men därefter åker det bort.
Jag kommer inte ihåg vilken storlek det var på klammern, men jag kan kolla det åt dig.
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
Tjenare hur gjorde du med tempmätaren? Jag skarvade bara ihop 124 givare med compaktens kabel in till mätarhuset men får det inte att fungera..
Jag gjorde likadant, skarvade bara ihop kabeln från compaktens mätarhus till motorns tempgivare, det fungerar felfritt.
Har du åkt tillräckligt mycket för att den ska kunna visa någon temp då?
Det tar ett tag innan motorn blir varm.
Idag gottfolk blev jag ruinerad på 3st glödstift för 815:- som totalt kostade 250:- för 2st i somras...
Vad har hänt?
Vad har hänt?
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
- DieselThomsen
Mkt snygg installation måste jag säga, cred till dig för att du fick liv i grejerna med den elektriska pumpen
huckstar wrote:Jag gjorde likadant, skarvade bara ihop kabeln från compaktens mätarhus till motorns tempgivare, det fungerar felfritt.
Vad har hänt?
Borde vara dessa stift eller? Blir ju cirka 360:- för 3st stift hos Taxiteile.
http://www.te-taxiteile.com/Mercedes-Te ... 1995-Bosch
CLS350CDI 4Matic
Bullmerca wrote:huckstar wrote:Jag gjorde likadant, skarvade bara ihop kabeln från compaktens mätarhus till motorns tempgivare, det fungerar felfritt.
Vad har hänt?
Nej det var Beru som jag köpte.
Hädanefter får det bli taxiteile, eller ebay.
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
DieselThomsen wrote:Mkt snygg installation måste jag säga, cred till dig för att du fick liv i grejerna med den elektriska pumpen
Tackar så mycket!
Förutom den konstiga tomgången som vandrar upp och ner som en bergådalbana så har det fungerat bra.
Vid kallstart går motorn bra i ungefär 20-30sek, sen börjar den vandra och ha sig, när motorn sen är varm kan den gå jämnt på tomgången,
men istället väldigt högt...
*Notera att motorn gick felfritt innan jag tog ur den från w202 karossen och att den då var automatlåda.*
Utöver dem 2 kablarna jag inte vet var dem ska, så vad kan detta bero på?
Spökande OVP relä?
Läckage i dieselledningar/kopplingar?
Förskjuten tändpunkt av en sliten kamkedja?
Dålig generator?
Kan jag ha glömt något som behövdes när automaten satt på motorn?
Den svåraste nöten hittils att knäcka som jag har stött på, antagligen något litet skit fel.
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
Aha!
Mmmhmm jag har kommit på nånting, hummbel humbel... återkommer!
Sensorer, ecu... snart är nöten knäckt.
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
Fint jobb! Ska du regga bilen med motorn? Vad behövs för det, några intyg på nåt? Är karossen från en diesel eller bensin?
- ¤¤Race_Chick¤¤
Väldigt fint jobb och så kul att se att det finns fler som vill fixa upp gamla pärlor!
Följer ditt projekt med spänning
Users browsing this forum: No registered users and 69 guests
