Hallå, tänkte försöka med en projekttråd.
Jag har kommit igång med projektet nu så det ska bli uppdateringar ofta tänkte jag.
Planen är enkel, få ihop det så snabbt som möjligt.
Växellåda från BMW
Mynä-pump
Någon vettig turbo som ger hyfsat tidigt ladd.
Väghållning får komma med tiden, får se hur det fungerar först.
Utgångsobjektet
Gammel motorn
603an
Den goa pumpen är i Mynämäki just nu.
Så här kan det se ut när man har plundrat färdig.
Nybesiktigad, detta är skicket som den kommer ha tills allt lirar som det skall
(troligtvis lång tid framöver)
Så här långt har jag kommit i dagsläget. BMW E34 525 TDS, ZF växellåda
Jag satte lådan på fräsbordet och fräste ett spår på var sida för styrning mot merca-
sprängkåpan, på så vis så slipper man dela lådan och plana. Gick fort och smidigt.
Och bror min som är lurig kom på det enkla sättet att centrera axeln på lådan.
Smidigare än att använda hela motorn för centrering.
Sladdprojekt W123 -83 OM603 Mynä. Nylackad och bromsad!
- smurfenglubb
- Seriös Hemmamekare
240D -75
Re: Sladdprojekt W123 -83 OM603 Mynä
Kul läsning!
+ för verkstadsbilder!
Det är ofta för lite maskinbilder med i trådarna...
- smurfenglubb
Hynboholm wrote:Kul läsning!
Tackar! Det var precis min tanke också.
240D -75
Roligt de här ska följas!
Lite ot:
Vet du om nivåregleringsdämparna var hela bak på w124an?
Lite ot:
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
- smurfenglubb
Nu är det inpassning av paketet som gäller, samt försöka hitta på någon koppling. Tänkte svarva ett eget svänghjul i SS2541. Mer om det senare i så fall.
Ser ut att behöva kapas och bankas på en del ställen.
Bonusbild på maskinen jag jobbar vid.
Hoppas det är enklare än i Compakten, där såg det ut så här efter en del kapning.
En w123 är det ju något mer plats i så det blir säkert bra.
Ang. dämparna: jag vet inte skicket på dem, men det kan hända att de är ok.
240D -75
Okej, skulle haft ett par fina framöver.
Ofan så du har 6a i compakten också??
Har du nån tråd om det?, hade varit intressant och se lite hur du har gjort, då jag funderar på att göra samma i min.
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
- smurfenglubb
Nej jag har ingen tråd om det, men du kan kolla på mina fotoalbum på http://www.garaget.org/Smurfenglubb/gallery
Det som behöver göras ser du i stort sett på bilden jag la in här. Mycket kapning i framvagnsbalkarna, men fråga gärna om det är något du undrar.
edit: jag fick ju ett ryck och köpte 3 st. w124or för ett paketpris på 8000kr så det
har plundrats friskt det senaste. Nu har jag bara en kvar som är nästan tom.
240D -75
- smurfenglubb
Nu står 603an på egna fötter. Vxl-låds fäste, kardan och koppling kvar att göra där under.
Någon som vet om mercakardanen kommer hålla för att sladda med sen?
Motorn kommer rätt långt fram för jag kände inte för att kapa i framvagnsbalken
eller modifiera tråget. Det är rätt dåligt med plats för växellänkaget i tunneln också.
Blir till att ta fram justeringsverktyget där.
Just det, finnpumpen är snart klar. Klar att skicka när de fått sina euros skrev de i mail idag.
240D -75
- Proffs
Kardanen håller, drivaxlar går först när nått ger sig
w123 mynä om606 med dubbelt trubbel
intressant projekt skall följas.. ang bmw lådan slipper du kapa i kardantunneln då motorn kom långt fram?
- smurfenglubb
Tackar för infon om kardanen, det är ju lättvindigt om hela drivlinan håller. Hoppas att det ska gå ett tag.
Växellådan går väl precis fri från tunneln, men växellängaget som sitter på ovansidan lådan går ej att få plats med så jag får snitta där.
I övrigt så ska diffen svetsas och en Volvo 740-kardan svetsas om. Jag läste här någonstans att den passade på ZF och mycket riktigt så gör den det.
240D -75
vad tar du för att svetsa om en bmw låda?
- smurfenglubb
Det kan bli ganska billigt, jag kan ju inte garantera kvalitén. Jag märkte att svepet blev skevt när jag hade svetsat och skruvat fast lådan på motorn. Så om man planar den ytan som ska sitta mot motorn efter svetsning så blir det säkert längre livslängd på lådan, då får du dela lådan. Jag svetsar med 3fas MIG, det blir inte snyggt men det smälter ihop bra.
1000-1500 kronor funderar jag på. Beror lite på hur mycket förarbete du gör innan.
240D -75
vad är själva motorkudden för något,såg ut som en jättehög hockypuck.
tias
w210 230te-97 såld sax
w124 230te-90 såld. ROY
w115 220D-72 såld. CHK
w 123 230aut /300D man/
300D-6:a med aut-78. kbk
w124 300e-86
w124 300e-86
tias
w124 300e-86
w124 300e-86
Users browsing this forum: No registered users and 91 guests
